hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2753 Aktiv.: 13.23 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Apr 16, 2022 11:55 am Naslov sporočila: |
Ne.
Samo pazi pri no frost zadevi. Je sicer super in danes ne bi kupil brez te funkcije. Vendar po n letih se zna zgoditi, da ti ne bo več hladilo, kot je treba, se bodo vklopil alarm. Takrat je treba vso hrano pobrat ven, izklopiti in pustiti 24 ur ali še bolje 2-3 dni, da se res vse odtali in posuši.
Nato znova vklopi in daj hrano nazaj noter. Problem je, ker je treba to hrano nekam nesti. Morda k sosedom ipd. Če imaš ogromno omaro, je to lahko kar problem. |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Apr 17, 2022 8:42 pm Naslov sporočila: |
Pred nekaj leti sem enemu popravljal Sharp kombiniran hladilnik z zmrzovalnikom, ki pa je imel dve zelo zoprni stranski funkciji:
- če je izgubil napajanje in ga spet dobil nazaj, ni hladil dokler nisi stisnil tipke in s tem počistil "napako".
- funkcijo "no frost" je opravljal tako, da je zraven uparjalniške cevi imel zraven nameščen še cevasti grelec, ki je skrbel za samodejno odstranitev ledu. Za to je skrbela elektronika, nadzorovala pa s pomočjo NTC tipala. Problem pa je nastal, ko je ta grelec odpovedal - takrat je program ostal sredi no-frost cikla, ker je čakal da bo grelec segrel in stopil led. Ker pa ta ni deloval, je program tam obtičal in ni več pognal kompresorja.
Po menjavi grelca je hladilnik deloval naprej, ampak tega zoprnega funkcijskega priokusa se pa zlepa ne znebiš... |
Uptime: 5 dni
