Predimenzioniranje sončne elektrarne
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2022 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ce ne mislis nanjo obesati vseh porabnikov (to ti je merilo moci, ki jo rabis) oz priklopiti namesto nelotne faze v objektu.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2022 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V petek so se končno primajali iz elektra, odprli so omarico in, na mojo srečo, ugotovili, da v hišo pride 4 x 35mm2. Tudi ostala inštalacija to omogoča. Tako, da v teh dneh bi morala priti še pošta z dovoljenjem za montažo elektrarne 13,5kWh.
Če sem prav razumel različna dopisovanja na ostalih temah o sončnih elektrarnah, v primeru izpada elektrike sem, navkljub sončni elektrarni, tudi jaz brez elektrike sredi sončnega dne?
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2022 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav si razumel.
Lp, G
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2022 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi bilo potrebno, da vsaj sebi zagotovim elektriko?
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Otočni sistem ... Inverterji, namenjeni vračanju v omrežje morajo ob izpadu/izklopu le-tega izhod samodejno izklopiti, če ne bi hitro brali o kakšnem spohanem rajoncu Sad.
Lahko pa bi panele uporabljal v obeh sistemih tako, da bi po potrebi preklopil na otočni sistem.
LP, g
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej potreboval bi še en inverter, ki je namenjen otočnemu sistemu in odklop od omrežja?
Koliko bolje bi bilo, če bi bolj pametni inverter zaznal, da v omrežju ni elektrike in samo nehal oddajat vanj.
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj točno to naredi ... Samo ne more pa on bajte od omrežja odklopit ...
hudamravljica
Prispevkov: 821
Aktiv.: 5.04
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pred idejo o sončni elektrarni sem razmišljal o stikalu za odklop iz omrežja, da bi lahko zagnal lasten agregat samo za svojo hišo, v primeru izpada. Torej sedaj je pravi trenutek, ko bodo menjali števec na 3 fazni. Potrebujem še kaj da bo delovalo, da bom lahko sam uporabljal svoje celice?
Morda izberem drugi inverter, ki to omogoča? Verjetno se bo dalo dogovoriti z izvajalcem.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi stikalo za odklop od omrežja boš imel vgrajeno. Vprašanje je edino kateri inverter lahko dela v obeh režimih, na oddajanje ali otočno.
- Absens, carens -
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Vgrajeno, ampak nedostopno (v glavni elektro omari).
Takega inverterja ne poznam, kar pa ne pomeni, da ne obstaja.
LP, g
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je res. Se pa nekaj govori, da naj bi bila tudi PMO dostopna lastniku. Vprašanje je koliko je v tem resnice.
Vse je odvisno od tega kje je izveden priklop SE na obstoječo inštalacijo. Najbolje pred razdelilno omarico, kamor bi lastnik imel dostop in ne v PMO.
- Absens, carens -
kvarkel
Prispevkov: 298
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notranjost PMO verjetno nikoli ne bo dostopna uporabnikom, ker bi lahko nastal kaos. Kar zamisli si, ko zaradi nekega razloga zmanjka napetosti v omrežju, nekdo pa potem mirne duše v omrežje pošlje napetost svoje sončne elektrarne. To je primerljivo z napačno smerjo vožnje po avtocesti.
Je pa tvoje razmišljanje, da če zmanjka omrežne napetosti, si preskrbljen z lastno napetostjo sončne elektrarne, povsem na mestu. Verjetno bi pa v tem razmišljanju moral imeti svoje mesto tudi hranilnik el. energije, kar pa sicer investicijo kar podraži.
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno, da še niso pogruntali kake genralne rešitve za PV elektrarne, ki bi v primeru izpada omrežja avtomatsko odklopilo mrežo ter delalo otočno.
Kot se agregat avtomatsko zažene in preklopi na agregat ko je izpad mreže ter nato nazaj na mrežo, ko je spet prisotna. Govorimo o merjenju napetosti ter kontaktorjih ter nekaj vrsticah kode. To je to.
Bi nekako to pričakoval ob vsem tem bumu in pompu glede PV. V resnici pa nekega napredka ni, je isto kot pred 15+ leti. Samo, da so danes vse bolj popularne baterije doma in da PV elektrarne rastejo, kot gobe.
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imeli to nekako urejeno, bi bilo tudi manj šokov za vklopna stikala v trafo postajah, ko te po nekajurnem izpadu vrnejo štrom, ki ga z vklopljenimi naparavami vsi že nestrpno čakajo. Določene naprave bi tako lahko že medtem laufale (kompresorji, elektromotorji) oz. ne bi vsi naenkrat potrebovali štrom takoj in zdaj (hladilniki in pivo notri bi že bili hladni, hiše ohlajene, bojlerji polni tople vode itd)
qwertz
Prispevkov: 2537
Aktiv.: 13.13
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2022 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je tudi, ker PV elektrarne sledijo frekvenci mreže. In je ta regulacija v bistvu cokla za sistem. Namesto, da bi PV elektarne pomagale pri regulaciji, še bolj dol vlečejo celo mrežo, ko pride do padca frekvence. Tudi tu bi morali naredili določene korekcije.
Stran 2 od 12
Uptime: 67 dni
