kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 299 Aktiv.: 2.06
Objavljeno: Čet Apr 13, 2023 6:10 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, vendar tale shema prvič ni enopolna temveč blok shema in drugič je 25A varovalka v PMO in ne med RO nadstropje in razsmernikom. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Apr 13, 2023 7:52 pm Naslov sporočila: |
Prvo pogojno drzi, drugo ne. Je (tudi) 25 A varovalka tam, kjer je risana, da lahko odklopim inverterski del. Seveda pa so tudi glavne varovalke.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
suzanabukovec Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2023 7:27 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 8:06 pm Naslov sporočila: Omejitev oddajanja v omrežje |
Zdravo,
na streho si imamo namen vgraditi 36x panelov po 410W kar skupaj nanese 14,76 kW. Omejitev imamo na 13,6 kW (80% od 17 kW). Vse kar je več od 13,6 kW bi sami sproti porabili porabili (klima, bazen, ...).
Kako v takem primeru izgleda enopolna shema? Klasična kot vse ostale in se samo dopiše, da je omejitev narejena na razsmerniku na 13,6 kW za oddajanje v omrežje?
Ali je potreben morda kakšen poseben "omejevalec" poleg razsmernika?
SB |
bukosan Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Maj 2023 7:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Maj 19, 2023 8:05 am Naslov sporočila: Enopolna shema |
Lepo pozdravljeni,
zanima me ali mora biti enopolna shema za vlogo narejena iz strani izvajalca z njegovimi podatki, ali jo lahko zrišemo tudi sami? |
mucek Član
Objavljeno: Pet Maj 19, 2023 8:40 am Naslov sporočila: |
Lahko zrišeš sam. Vsaj jaz sem jo
anzy Član
Pridružen-a: Pon 14 Dec 2015 18:12 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Sob Maj 27, 2023 2:37 pm Naslov sporočila: |
Si bom tole temo sposodil, ker je sorodna tema:
Torej:
Imeli bomo sončno elektrarno (SE), kjer bo moč oddajanja v emrežje omejena na 13,6 kW. Bo pa predimenzionirana zaradi neoptimalne lege objekta in ker imamo tudi sami kar precejšno porabo.
SE bo nameščena na gospodarskem objektu, ki je od merilne omarice oddaljen cca 80 m. SE bo priklopljena v razdelilno omaro v gospodarskem objektu. In sedaj je problem to, da nimam komunikacijskega kabla med merilno omarico in razdelilno omarico v gospodarskem objektu. Namreč v tem primeru bi lahko imel tokovnike v merilni omarici, ki bi merili skupno porabo, in ki bi preko kabla bila potem komunikacija do inverterja oz. elektronike ki krmili in prilagaja moč SE, da lahko deluje na maksimalnem izkoristku. Sem spraševal izvajalca in pravi, da naj potegnem še en kabel (se ne da oz. ne grem razkopavati vse skupaj), preko Wi-fi ne gre oz. ni zanesljivo pa še predaleč. Preko optike tudi ne gre, ta sicer je na gospodarskem objektu vendar je nimam v merilni omarici - spet bi bilo potrebno
predelave in podobno.
Porodila se mi je še ena ideja: Od merilne omare do razdelilne v gospodarskem objektu imamo kabel 4*35 mm. Ali je možno po tem kablu vzpostaviti komunikacijo med tokovniki in elektroniko / inverterjem od SE? Da bi uporabili power line comunication (PLC)? Ker v tem primeru bi pa bila zadeva načeloma enostavno za izvesti, vendar zadeve ne poznam ker sem laik na tem področju. Torej je to možno? |
mucek Član
Objavljeno: Sob Maj 27, 2023 2:57 pm Naslov sporočila: |
Komot gre prek wifi, samo prave antene rabis. Gre tudi 10+ km brez tezav, pa da 80 m ne bi slo?!?!
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Maj 27, 2023 3:59 pm Naslov sporočila: |
Definitivno bi moral potegnit optiko.
Lahko jo tudi nadometno oz. po zraku namestiš, če nočeš kopat. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Maj 27, 2023 6:06 pm Naslov sporočila: |
LAN preko PLC dandanes pogosto pride v obliki HomePlug standarda. Za krog 50 € dobiš dva par mostov PLC - Ethernet (ali WiFi). Na primer
PS: Ali za tokovnike že imaš IP vmesnik? |
anzy Član
Objavljeno: Ned Maj 28, 2023 8:39 am Naslov sporočila: |
Za tokovnike še nimam IP vmesnika. Ker ne vem zdaj kako to pride izvedeno. Ali poteka meritev lastne porabe, oddajanja v omrežje vse preko števca in tudi komunikacija med števcem in razsmernikom (Solar edge bo - ne vem pa kateri model), ki bo prilagajal moč elektrarne glede na lastno porabo in za oddajanje v omrežje?
Ali pa je za ta namen potrebno vgraditi še dodatno tokovnike. Ker niti ne vem po kakšnem protokolu poteka komunikacija. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Maj 28, 2023 12:26 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa si ne bi prebral literature kakšnega znanega proizvajalca? Dobro je poznati vsaj znamko razsmernika. Brez tega podatka je vse skupaj ugibanje oz. teoretiziranje.
Glede na napisano je pri SolarEdge žična komunikacija Modbus preko RS-485 (skorajda pričakovano), kar pomeni, da bi potreboval še ustrezen prehod (npr. Moxa) za povezavo preko IP.
Eden ob merilnikov pa ima brezžično komunikacijo na 866 MHz. Najbrž bo taka implementacija v tvojem primeru najenostavnejša oz. najcenejša. Po potrebi daš usmerjeno anteno, v primeru kovinske omarice zunanjo.
In ne, z obstoječimi obračunskimi števci razsmerniki praviloma ne komunicirajo, saj vsi ne zmorejo tega (dovolj hitro), se celo razlikujejo v protokolih ali pa so zaklenjeni za take zadeve. |
anzy Član
Objavljeno: Ned Maj 28, 2023 10:39 pm Naslov sporočila: |
Razsmernik bo od Solaredge, točno kateri model še ne vem. Vem samo to, da ima maksimalno moč do 19 kW. In komunikacija med metrom in razsmernikom bi naj bila RS 485.
Sem enega spraševal, ki montira SE pa pravi da se za komunikacijo potrebuje f*p kabel z opletom ali pa ppl 3x0,75 LICY, komunikacija v html protokolu pa ne pride v poštev. Zakaj ne vem. Preko PLC po energetskem kablu lahko prenašaš samo internet (se pravi html protokol).
Če je pa usmerjena antena pa lahko deluje po kakšnem protokolu? Isto internetnem?
Kakšnih 10 m stran imam optiko ki je tudi potegnjena od hiše do gospodarskega objekta. Edino dodatnega kabla ne morem potegniti.
Se opravičujem če sem kakšno neumnost napisal okrog protokolov, se namreč ne spoznam na TCP IP, html in internetne protokole. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 8:33 am Naslov sporočila: |
anzy je napisal/a: |
Preko PLC po energetskem kablu lahko prenašaš samo internet (se pravi html protokol). |
Ni res (razen, če imaš v mislih sposobnosti neke določene naprave). Internet ni enako HTML. HTML ni protokol, temveč jezik.
Če je pa usmerjena antena pa lahko deluje po kakšnem protokolu? Isto internetnem? |
Antena je analogni element in ne ve, kaj je to protokol. Popolnoma vseeno ji je kaj predstavljajo signali, ki gredo skozi.
Ravno včeraj sem zasledil transceiver za prenos RS-485 signalov preko PLC. Ni pa mišljem kot vmesnik med RS-485 vodilom, temveč kot vmesnik za MCU-jev UART.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Maj 29, 2023 10:32 am; skupaj popravljeno 2 krat |
qwertz Član
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 9:18 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ravno včeraj sem zasledil transceiver za prenos RS-485 signalov preko PLC. Ni pa mišljem kot vmesnik med RS-485 vodilom, temveč kot vmesnik za MCU-jev UART. |
To me pa zanima. Lahko prilepiš kakšen link? _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Uptime: 71 dni
