bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 10:35 am Naslov sporočila: |
https://www.ti.com/product/THVD8000
Zanimivo, je ravno tako 8-pinski čipek, kot običajni RS-485 transceiverji, le da en pin zamenja pin za določitev nosilne frekvence. Gre pa za OOK modulacijo.
osmi Član
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.45 Kraj: Straža pri Nm
Objavljeno: Pet Jun 16, 2023 6:53 pm Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
kokeljm je napisal/a: |
Pa še eno vprašanje:
Začel sem se zanimati za postavitev sončne elektrarne in ob razgovoru dobil informacijo da se z dodatkom energy metra lahko vgradi moč višjo od dovoljene iz strani elektra.
In sicer glede na konstantno porabo objekta.
A potem lahko ta energy meter omeji koliko gre na omrežje?
Hvala
LP |
Če sem prav razumel tvoje vprašanje.
Sam imam solaredge inverter. Zraven elektro omare sem moral vgraditi še eno omaro. V tej omari so tokovniki, ki merijo mojo lastno rabo in so priključeni na vmesnik, le ta pa je prek UTP kabla povezan z invertejem. Na osnovi moje porabe inverter regulira oddajanje energije v omrežje.
Recimo, da imam od elektra soglasje za 11 KW, moja lastna raba pa je 3 KW, mi inverter limitira proizvodnjo na 14 KW. |
Živjo.
Trenutno čakam na prevzem elektrarne s strani Elektro LJ. Sam ima Solaredge inverter 16kW.
Mi lahko poveš kakšne tokovne senzorje imaš in kam na inverterju so priključeni?
_________________ C2 |
osmi Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2023 6:59 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Ali je mogoče kdo že naštudiral komunikacijo, ki jo uporablja solaredge inverter z powermetrom s tokovniki?
Vem, da uporablja modbus, addresa je 01, 6900 br, nevem pa katere zahteve daje in kakšni so odgovori.
Imam namreč en števec, ki ima tudi izhod modbus. Le ostale nastavitve so neznanka, pa bi kar tega porabil namesto da naročam njihovega |
To imaš dodaten števec?
Jaz se z elektro pogovarjam, da bi mi pri menjavi števca z novim Iskra AM550 priklopili kabel na P1 port iz katerega bi potem bral podatke v realnem času. Števci menda v osnovi podpirajo to, samo na elektru nmajo podatkov o tem.
Sem našel en post na to temo.
Nazadnje urejal/a osmi Ned Jun 18, 2023 8:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 07, 2023 3:47 pm Naslov sporočila: |
osmi je napisal/a: |
Sem našel en post na to temo. |
@osmi, si morda uspel?
osmi Član
Objavljeno: Ned Jul 16, 2023 6:45 pm Naslov sporočila: |
TRIROG je napisal/a: |
@osmi, si morda uspel? |
Žal ne. So mi menjali števec. Menjalec je rekel, da nimajo te prakse da omogočajo priklop. Čakam na informacijo iz projektive ali sploh omogočajo.
Po menjavi števca je nastala težava z odčitavanjem porabe na portalu Moj elektro. Ta števec, ki so ga vgradili sploh ne omogoča daljinskega odčitavanja, tako da ne morem spremljati porabe ali proizvodnje. Sem oddal zahtevo za menjavo števca z kompatibilnim, ki ga bodo menjali ko dobijo novo zalogo. Upam da se bo takrat dalo urediti priklop na lokalni port I1.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jul 16, 2023 9:20 pm Naslov sporočila: |
Pa daj en Shelly 3EM na dovod in mirna bosna ...
suzanabukovec Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2023 7:27 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Ned Avg 06, 2023 1:21 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Jaz ... Ampak brez vračanja v omrežje ... In enopolna shema je bolj visio shema - je pa šla skozi za soglasje (za katerega se mi še vedno zdi, da je neumnost) |
Pri našem projektu so zavrnili oddajanje v omrežje in nam sedaj ostanejo dve opciji:
1. Fotovoltaika in sprotna poraba el.energije iz panelov (OK poleti)
2. Fotovoltaika in sprotna poraba eč.energije + hranilnik (OK poleti, delno OK za zimo)
Ali ima morda že kdo postavljeno takšno elektrarno? Kako se obnese?
@mucek: Shema za samooskrbo s hranilnikom je ista kot za netmetering (PS.3A)? Ali katera druga (PS1,PS2).
Lep pozdrav
mucek Član
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 8.02
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 1:38 pm Naslov sporočila: |
suzanabukovec je napisal/a: |
1. Fotovoltaika in sprotna poraba el.energije iz panelov (OK poleti) |
Kako pa boš to naredil brez akumulatorjev?
Če nimaš res konkretnega pasovnega odjema, potem bo šla večina proizvodnje v nič.
mucek Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 2:37 pm Naslov sporočila: |
Saj imaš poleti idealnega odjemalca - klime. Več kot je sonca, več elektrike potrebuješ.
Lahko pa narediš po "moji" metodi z Growattom SPF-3500/5000, kjer akumulatorji niso nujni, pa jih potem po potrebi/financah dodaš šele kasneje.
LP, g
Proteus Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 3:19 pm Naslov sporočila: |
Saj imaš poleti idealnega odjemalca - klime. Več kot je sonca, več elektrike potrebuješ. |
Jaz jo imam, pa letos še ni bila vključena
Pa tudi drugače, več kot pol dneva ni nobenega doma in bi klimo žgal "samo, da porabim". Idealne razmere za kakšno hladilnico.
Sicer pa lahko vsak pogleda 15 minutni obratovalni diagrama na mojelektro.si. Pri meni razen nekaj špičk, ko obratuje kakšen pomivalni ali pralni stroj, skoraj ves čas pod 0,1 kW.
suzanabukovec Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 5:19 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Tako kot vsi uporabniki "balkonskih sončnih elektrarn".
Sicer se mi zdi zadeva nekoliko neuporabna, ker je elektrika pri nas še sorazmerno ugodna in investicija ni najbolj smotrna. Verjetno bi se res zgodilo, da bi kar nekaj el.energije ostalo neizkoriščene, ker nas čez dan dostikrat ni doma.
Nagibam se k rešitvi paneli+baterije. Vsak naj si sam preračuna kaj je za njega najboljl smotrno. Naš cilj je, da se investicija povrne v 10 letih - po 10 letih so tudi baterije izgubile kar nekaj na kapaciteti.
@mucek: Si kdaj delal kalkulacijo koliko te je prišlo vseskupaj EUR/kWp (z vsem materialom - od šivanke do topa)?
Proteus Član
mucek Član
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 7:37 pm Naslov sporočila: |
@Suzanabukovec:
Slabih 5kEUR za 3.1 kW panelov (10) s konstrukcijo, 5 kW hibridni inverter, 15 kWh LiFePO4 akumulatorjev z vsem potrebnim (BMS, shunt, odklopnik) in vsa kablaza, varovalke, odklopniki itd.
Lp, G
Uptime: 69 dni
