malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Apr 16, 2022 10:09 pm Naslov sporočila: Inkscape - pozicija kroga |
Pozdrav.
Učim se uporabljati Inkscape za risanje za moj CNC, a ima manjšo težavo pri pozicioniranju kroga. Namreč X0/Y0 sta pri krogu zgoraj levo.
Je mogoče nastaviti, da bi bil X0/Y0 v centru kroga ( da bi bila na spodnji sliki XY pozicija 50/50)?
41.11 KB |
8 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Apr 20, 2022 10:40 am Naslov sporočila: Re: Inkscape - pozicija kroga |
...da bi bila na spodnji sliki XY pozicija 50/50... |
Če sem prav razumel vprašanje, bi rad imel prikazan center pozicije izbranega objekta? Mislim, da je to še vedno na "Wish List" pri Inkscape-u.
Predvidevam, da nimaš težav s samim pozicioniranjem objekta? Namig: lažje gre, če imaš vklopljeno mrežo, nastavljeno polnilo lika in vklopljeno vsaj "Snapping/Centers of objects" in "Snap to grid". Potem samo "zgrabiš" objekt in ga postaviš, kamor hočeš.
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 310 Aktiv.: 1.57 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Apr 20, 2022 9:36 pm Naslov sporočila: Re: Inkscape - pozicija kroga |
malci je napisal/a: |
Pozdrav.
lp |
mislim, da si narobe razlagaš, to kar je na sliki je koordinatni sistem oz. 0 (ničla) izhodišče tega sistema. S tem je tudi pozicija lika v izhodišču, torej 0,0. Če želiš to uporabiti na cnc-ju potem je to kar prav v nasprotnem ti lik "pobegne" izven delovne površine.
Najboljše, da si definiraš velikost delovne površine tvojega cnc-ja in vse rišeš na to površino potem pa eksport...
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.15 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Apr 20, 2022 9:50 pm Naslov sporočila: |
Večinoma rišem tako, da je X0 in Y0 v sredini izdelka. Lažje je risat in tako tudi izdelam g kodo. Primer kos odžagam malenkost večji in poiščem sredino nato pritisnem X0 in Y0.
Seveda je lažje risat. Včasih rišeš 1/2 ali celo 1/4 izdelka ostalo je "copy".
Za Inkscape ne znam povedat, nimam izkušenj, odgovarjam tistim, ki dvomijo v takšno risanje.
maki Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2022 11:44 am Naslov sporočila: |
sem se malce poigral z inkscape, dela kot sem omenil, če iz njega izvoziš G-kodo.
Vsaj moj krmilnik povsem natančno prenese tudi pozicijo objektov na delovno površino.
Razlika pa je če ta program uporabiš zgolj za risanje, za generiranje G-kode pa nekaj povsem drugega. Je na netu ogromno prevajalnikov v G-kodo, pač izbereš, kar ti ustreza.
Za samo risanje niti ni pomembno kje začneš, ker lahko vse objekte naknadno premikaš. Važno, da vse prilagodiš tvojem stroju.
@stane
ne dvomom v nikakršen način risanja, ljudje izhajamo iz različnih sfer, kjer je lahko tudi pričetek nekega risanja povsem diametralno nasproten.
malci Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2022 9:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Očitno so moje želje težko oz nerešljive. Mogoče so res na wish listi.
Na spodnjih dveh slikah je videti primer, ki mi gre na živce (pa v tem primeru ni težava, ker so okrogle cifre). Če bi bil X0/Y0 v centru kroga, potem bi ob spremembi velikosti le ta ostal v centru, tako pa se središče premakne
44.13 KB |
4 krat |
38.87 KB |
2 krat |
maki Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2022 7:40 am Naslov sporočila: |
bom preveril še to možnost, medtem pa lahko to enostavno rešiš z funkcijo "offset" oz. "outline" in potem starega enostavno pobrišeš
Uptime: 70 dni
