Solarni inverter Growatt 5000, preglasna ventilatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2022 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Katere LiFePO4 si naročil - lahko pripneš link? A imaš zaupanje v Kitajskega prodajalca?
Če bi kdo rabil link do osebe, od katere je ponudba za EVE 280Ah prizmatične celice, ki jo je Mucek pripel malo višje je to tole:
amy@docanpower.com
Sem pred naročilom prečesaval net za soliden vir, ni tako preprosto kot bi si mislil, slabih izkušenj ljudi ni malo.
Ker imajo Docanpower skaldišče poleg CHN tudi v ZDA sem največ referenc dobil iz usa. V glavnem same brezhibne ocene, kupci so zadovoljni, komunikacija lahko pa iz prve roke povem da je ena boljših kar sem sploh izkusil.
Tako da imam kar zaupanje, ampak šele ko bo roba tu, lahko potrdim kvaliteto.
Cene na NKON so pa visoke, ko sem nazadnje gledal cca 210eur za celico + shipping je bila zame malo prehuda.
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo. Razsmerniki so doma.
Avtosolar.es dostava danes Smile Odposlano prejšnji ponedeljek, zgleda preko zbirnika.
Zdaj pa v akcijo za Eve celice.
Plan je 32x280 + 2x JK BMS
 Velikost datoteke:  203.87 KB
 Pogledana:  16 krat
Tukaj bo nekoč moj podpis
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JK BMS ti komunicira z Growattom? Zakaj 2x BMS? Aku pack imaš lahko tudi en sam (pa četudi 16S2P in 1 BMS) in nanj priklopljenih več growattov.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JK žal nima večjega BMSa od 200a.
Zaenkrat še mi nič ne [slovenščina je zame španska vas] Smile ker so še v škatlah, panelov še ni, baterij še ni.
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat mi še nič ne komunicira.
Če bo komunikacija šla, potem vredu, če pa ne, pa tudi vredu.
Sigi
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2022 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En kratek update da se zaključi zgodba.
Celice so danes prispele. 4 paketi, v vsakem 4 "opeke". Naročeno 12.maja prispelo 29.junija . Ene 3 tedne prej kot obljubljeno.
Pakiranje odlično, celice izgledajo top. Zraven priloženi mostički in vijaki ter izolatorji za med celice iz tankega vitroplasta.
Komunikacija s prodajalcem je tekla ves čas, Amy je sproti sporočala kaj se dogaja s shippingom. Danes je pol ure po prejemu prišel njen mail, ali sem prejel in če je vse v redu. Ma, bi si tak support tudi marsikatera zahodna firma lahko vzela za vzor.
Pri nabavah iz Kitajske imam sam vedno malo metuljčkov v želodcu, nikdar nisem povsem prepričan, ali bo šlo res vse v redu. Tokrat pa še posebej zaradi same vrednosti naročila.
Ampak za zdaj, kot rad reče moj znanec, "vesel kot radio" Very Happy
Čakam še "pozdrav" iz carine, zaenkrat ni bilo še nič... pa saj tudi če si vzamejo dopust in se sploh ne oglasijo Angel
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  1.42 MB
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Welcome, pri meni so ze slaba 2 tedna, zal sem sele danes zadevo priklopil ... Si bral, da je potrebna kompresija za doseganje daljsw zivljenske dobe? (ce ne, me jutri pingni oz skopiraj dizajn Wink )
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Pogledana:  54 krat
Sigi
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lepo si to spedenal.
Kompresija: sem bral svašta o tem, eni pravijo da A-grade celic ni treba stiskat, ker se ne napihujejo (tako zelo)..?
Na NKON-u pa je napisano:
The cells have a lifespan (up to 80% capacity) of 6000 cycles when used at a pressure of 280-320kg and charge at 0.5C (0.05C termination current up to 3.65V) discharge 0.5C (up to 2.5V)
tako da najbolje da jih zložim pokonci v "stolpnico" in imam gor vedno z enim kolesom parkiran avto, bo ravno prav Wink
Hec, bom najbrž naredil podobno kot si ti, hvala za idejo in fotko.
PS: tole se precej odmika od naslova teme, od šuma ventilatorjev smo že pri prešanju celic, streljamo krepko off topic
Prispevkov: 5332
Aktiv.: 24.73
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam tako mislil, potem pa sem govoril s par "personami" na področju LiFePO4.
- Kompresija je nujna za večje celice, ker je površina enostavno prevelika, da bi lahko ohišje zagotavljalo zadostno kompresijo. Brez tega celica ob ciklanju "diha" in se interno razslojuje.
- Pomembna je postavitev celic. Idealno je, da stojijo pokonci (kot na tvoji sliki). Opcijsko se jih lahko tudi zloži drugo na drugi, ne smejo pa ležati postrani, ker se zaradi tekočega elektrolita del plošč sčasoma izsuši.
LP, g
P.s. Malo reklame, če smo že offtopic: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=569004#569004
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 258
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2022 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd je napisal/a:
Kaj si naročil cel komplet ali samo dele? Katere (BMS, paneli, razsmernik) ?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.54
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2022 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na paleti so bili 3 razsmerniki GROWATT Spf5000 in 3x wifi.
Danes je pa DPD dostavil še 8 paketov 280ah celic iz China. Naročeno 30. Maja.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo pravkar zagnan "powerwall"
900 w polnjenje 1.5 kw praznenje po potrebi oziroma zjutraj do 10 00 mora bit v bateriji dovolj prostora, da lahko vanjo spravim višek, ki ga čez dan elektrarna pridela.
ant bms 320 A na poti.
Dokler ga ni pa bom celice poganjal 30-70% SOC., skupna kapaciteta okoli 13 kWh
0-02-05-bc7db855495dd9f1bda2c4edbd3e6c562d0c09b3630b8b879b0a4d472b788d71_21022b40f56b8fea.jpg
 Velikost datoteke:  114.54 KB
 Pogledana:  35 krat
rplink3r
Prispevkov: 480
Aktiv.: 2.29
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2022 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo berem temo, se v lastni izvedbi dolgoročno izplača izdelava elektrarne?
Naj bi po izračunu povprečno 3.5kWp elektrarna pridelala nekje 150kWh mesečno?
V tem primeru glede na ceno električne energije bi z investicijo ~6000€
(10 Modulov + Growatt + 16S 280Ah baterije + BMS + Inštalacijski material)
Prišel na nulo v okoli 28 letih, tu je pa že vprašljiva življenjska doba komponent?
Lahko kdo malo pokomentira, če sem se zmotil pri izračunu?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 464
Aktiv.: 2.81
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2022 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončna elektrarna pridela okrog 1000 -1100 KWh/KWp/leto.....
Stran 3 od 7
Uptime: 67 dni
