SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 8:52 am Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Malo berem temo, se v lastni izvedbi dolgoročno izplača izdelava elektrarne?
Naj bi po izračunu povprečno 3.5kWp elektrarna pridelala nekje 150kWh mesečno?
V tem primeru glede na ceno električne energije bi z investicijo ~6000€
(10 Modulov + Growatt + 16S 280Ah baterije + BMS + Inštalacijski material)
Prišel na nulo v okoli 28 letih, tu je pa že vprašljiva življenjska doba komponent?
Lahko kdo malo pokomentira, če sem se zmotil pri izračunu? |
Povem ti iz prve roke da se v večini primerov ne izplača. Jo imam 6.6kW vse kupljeno in zmontirano v lastni režiji. Nekje na forumu sem tudi dal točne številke.
Izplača se le v primeru:
Da to napraviš ker ti drugače leži denar na banki
Da se bo elektrika veliko podražila (elektrika, ne prispevki)
Govoril sem za netmetering. Ta opcija z lastnimi baterijami doma pa je samo igračka za velike fante. Ekonomsko vsaj zame ni upravičena.
Seveda pa se lahko tudi motim. Če ja, prosim za popravek z številkami. _________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 10:49 am Naslov sporočila: |
Imam en server in ostalo IT kramo v domači režiji. Trenutno diagnostika na UPS pravi, da je 16% povprečni load v 24h (od 1,5kW max moči UPS). To je 240W, kar bi lahko vsaj deloma pokril z:
dvema 270 W paneloma bisol - 220 EUR
kitajski MPPT charger - 120 EUR
2,5kWh baterij - cca 800-1200 EUR _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 2:22 pm Naslov sporočila: |
@rplink
Mene konkretno je zadeva prisla ranga 4k. S tem, da imam na ta nacin resen se backup napajanja (marsikje tega ne rabijo, mi imamo strom po zraku in veckrat pade ven).
@mare
Drage baterije EVE 280 so me prisle 2k za 15 kWh door-to-door.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 2:49 pm Naslov sporočila: |
Hm, ja imaš prav. Sem vzel ceno za pogonske. So "malo" bolj obremenjene. Te storage so cenejše. _________________ Always going the extra mile. |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.68 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 3:20 pm Naslov sporočila: |
Otočna po tvojih specifikacijah se v samogradnji res da postavit za ceno, ki si jo napisal. Da tudi še kaj prihranit, ampak prav dosti ceneje jo pa tudi ne boš postavil.
Če bi vso teoretično pridobljeno energijo (za 3,5kWp je to cca 3500kWh letno) dejansko 100% izkoristil, bi to pri ceni elektrike naprimer 0,15eur/kWh pomenilo 525eur letno. Vendar tu ne upoštevaš:
-da bodo v tem času kaki dodatni stroški (okvare, vzdrževanje, zavarovanja...)
-da ima cel sistem (inverter, baterija in pritikline) čez vse skupaj izkoristek le nekje dobrih 80%
-da vse pridelane energije v praksi verjetno ne boš mogel porabit in bo šla včasih (poleti, sploh recimo če si na dopustu) v prazno.
V glavnem, finančno pri trenutnih cenah elektrike težko upravičiš investicijo, če te zanima le ROI. |
Sigi Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 3:25 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
@rplink
@mare
Lp, g |
Mucek, ali lahko vsaj približno specificiraš ceno komponent? A se je res toliko vse podražilo v par mesecih, ali sem jaz preplačeval? |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.54 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 4:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem EVE280 kupil 30 maja. Takrat je bila cena pri docanpower za 32 komadov 4306$ + 128$ za plačilo s Paypal ali kreditno.
4434$ je po pretvorbi naše banke potem zneslo 4159€.
Sedaj je še malo več, ker je vrednost € nižja.
BMS sem vzel 2x JK-BMS B2A24S20P pri Banggood ker je ravno takrat bila ugodna cena, Dostavljeno iz EU. Takrat je bilo 282€ za 2 kosa, zdaj je 308,50€.
3x Growatt spf 5000es sem pa vzel iz Španije od autosolar.
Konstrukcijo na žalost še čakam, prav tako sončne celice _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
Sigi Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 4:45 pm Naslov sporočila: |
toplakd je napisal/a: |
Konstrukcijo na žalost še čakam, prav tako sončne celice |
Pri meni:
-16 x EVE 280 2200€
-3750kWp moduli 1850€ (Bisol, ampak so pa "premium" , "project" bi bili skoraj 400€ cenejši )
-transport modulov 100€
-konstrukcija 750€
-Growat razsmernik 1050€ (Slovenska navita cena)
Tole pa tudi rabiš:
-PV odvodniki (opcija?)
-PV varovalke (opcija?)
-PV stikalo (opcija?)
-PV žice
-PV konektorji
-omarica ali večja instalacijska doza za PV črevesje
-varovalka za baterijo
-stikalo za baterijo
-žice in kabli za baterijo
-BMS za baterijo (Kitajski 100 do 250€, REC 450eur)
-kišta za baterijo (ni nujno, lahko jo daš pod posteljo )
Pa zraven še kakšen vijaček tu in tam, instalacijski kanali, zaščitne cevi, wifi modulček...
Nabere se te robe...
Nazadnje urejal/a Sigi Pon Jul 25, 2022 5:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 4:54 pm Naslov sporočila: |
Paneli 10x 310W 1000 EUR
Montazni material: 300 EUR (res prijateljska cena!!!!)
Celice 16x EVE280K 2100 EUR
Inverter 1x 5kW 750 EUR
DC odklopnik: 30 EUR
Varovalke (eno na dovod, drugo na izhod), kable, kabeljcevlhe itd sem ze imel. BMS sem dobil s kompenzacijo
Prenapetostne zascite nimam ... (upam, da po potrebi gre skozi z zavarovanjem - indirektni udar)
Je na meji rentabilnosti (ali pa tudi ne, cr se izkorisca se nizko tarifo, kar se lahko!) a le v primeru, da cena elektrike ne zraste. Kar pa, po mojem, ni prav vprasanje ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Sigi Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 6:07 pm Naslov sporočila: |
Lp, G |
Dobro si to nabral, vsaka čast, pri tej ceni je računica mnogo bolj ugodna |
mucek Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 9:19 am Naslov sporočila: |
Hoj! Jutri še enkrat naročam na autosolar.es, če kdo kaj rabi, se mi lahko pridruži pri poštnini ...
SimonS Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2022 11:21 am Naslov sporočila: |
eh, včiraj sem ..... Poštnina ni ravno ugodna za večjo težo (ACCU) _________________ Lep dan
Simon |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.61
Objavljeno: Ned Sep 11, 2022 12:15 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa pride poštnina iz Autosolar za en inverter 11kg?
Razmišljam, da bi tudi jaz začasno prešel na offgrid.
Že dlje časa planiram, da bi postavil elektrarno po sistemu net metering, ampak se je zataknilo pri dobavi Solaredge razsmernika. Po zadnjih nepreverjenih podatkih, naj bi bili SE razsmerniki na voljo komaj februarja. Torej sem začel za premostitev zime razmišljati o offgrid Growatt inverterju in baterijah. To bi rabil za pogon klime za potrebe ogrevanja. Paneli mi namreč stojijo doma že od maja.
Po zimi bi prešel na net metering in offgrid inverter in baterije prenesel na drugo hišo, kjer imam 1F 25A ter porabo cca 450kWh mesečno max. Torej predvidevam, da bi bil SPF5000ES v povezavi z 15kwh baterijami (cca dnevna poraba) prava izbira.
Vprašanje: Ali bi bil dovolj že SPF3500, ali je prešvoh za 25A? Koliko lahko ta inverter premosti, ko je poraba samo iz omrežja? _________________ LP, Matjaž |
mucek Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 7:29 am Naslov sporočila: |
Sem imel 3500, pa ga menjal za 5000. Saj 95% casa je tudi 3500 dovolj, problem je tistih 5 procentov ...
Kratkotrajno sicer zmore dvakratnik nazivne moci, ampak po nekaj casa takega bremena (30s?) vrze v bypass, kjer ti kratkostici vhod in izhod.
Je pa res, da je varianta tudi, da vzames 35oo in po potrebi vzporedno dodas kasneje se enega, ce bo potreba.
Lp, G
p.s. Autosolar zdaj nima vec tako ok cene za 5kW ... Sle stare zaloge. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 8.02
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 4:50 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Vprašanje: Ali bi bil dovolj že SPF3500, ali je prešvoh za 25A |
Za 25A definitivno, toda a res potrebuješ takšno moč?
Če nimaš indukcije ali toplotne črpalke, potem je to popolnoma dovolj.
Rešiti moraš le problem istočasnega vklopa večjih porabnikov (n.pr. bojler in pralni stroj), kar pa danes ni več noben problem, saj se da to s Shelly moduli rešiti na dokaj enostaven način. |
Uptime: 70 dni
