Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 58 Aktiv.: 2.99 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Maj 16, 2022 4:58 pm Naslov sporočila: Kakšno pečico za sušenje SMD komponent? |
Živjo. Vprašanje glede spajkanja...
Ko naročam razne SMD komponente iz Mouser-ja, vidim, da so nekatere zapečatene v neprodušnih vrečkah s silikagelom proti vlagi. Večinoma gre za razna SMD integrirana vezja, na vrečkah pa so oznake "Moisture Sensitive Device" stopnja 3, 4 in 5. Googlam in vidim, da se to nanaša na čas shranjevanja oz. čas, v katerem je komponente treba prispajkati, ko se neprodušna vrečka enkrat odpre in so komponente izpostavljene vlagi v zraku. Sicer pa jih je potrebno ponovno "posušiti" (angleško "bake before use"). Stvar je pa taka, da ponavadi kupim nekoliko več komponent, kot jih potrebujem, saj jih tako dobim nekoliko ceneje. Ko pa vreče odprem in končam s spajkanjem, pa mi še ostane nekaj komponent, ki so potem več mescev izpostavljene vlagi.
Sem malo bral na spletu in nekje zasledil, da je čas sušenja odvisen od temperature in debeline elementov. Številke pa se gibljejo takole... Pri temperaturi 125°C je čas sušenja od nekaj ur do dva dni, pri temperaturi 90°C je ta čas od 10 ur do 10 dni, pri temperaturi 40°C pa od pet dni do več mescev. Ker nimam toliko časa, bi zadeve sušil kar na 125°C, vendar pa za to ne želim uporabiti pečice v kuhinji, ker je preveč potratna... 2 dni pri 125°C, bo račun za elektriko ogromen.
Zanima me kakšno mini-pečico oz. napravo bi potreboval za sušenje teh komponent pred ponovnim spajkanjem, da ni preveč energijsko potratno? Kaj se tu uporablja (za domači laboratorij)? Za spajkanje pa uporabljam ročno spajkalno postajo oz. postajo na vroč zrak. Reflow pečice nimam.
lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 4917 Aktiv.: 25.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 16, 2022 9:40 pm Naslov sporočila: |
Omisli si reflow pecico, pa bos ubil dve muhi na en mah
Mi naceloma nikoli nismo elementov dodatno susili (prototipi), je pa res, da ko npr. cipe vzamemo ven, preostanek zaselotejpamo nazaj v original vreco in skupaj z originalno vrecko silikagela.
Dejansko se spomnim enkrat, ko smo v prejsnji sluzbi dobili ATmega8 s sumljivega izvora, da so se napihnile kot baloncki v reflowu. Pri lotanju na roke je bilo vse ok.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.58 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 8:24 am Naslov sporočila: |
Zelo problematične so LED, ker je lečka zelo dovzetna za prehod vlage v notranjost. Smo imeli težave celo pri LED displejih montiranih na vhodu v en rudnik, kjer je bila stalno visoka vlaga. LED v spodnji vrstici so se prižigale zelo redko, včasih po cel mesec ne in v tem času se je noter zažrlo toliko vlage, da so crknile takoj ko so se končno prižgale. Smo rabili zelo dolgo, vključno z analizami pri proizvajalcu LED, da smo ugotovili v čem je problem. Rešitev je bil grelec v displeju. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 9:01 am Naslov sporočila: |
Jap, LEDice so pa druga zgodba ... Te tudi mi sušimo ...
Brusli Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2022 1:54 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Dejansko se spomnim enkrat, ko smo v prejsnji sluzbi dobili ATmega8 s sumljivega izvora, da so se napihnile kot baloncki v reflowu. Pri lotanju na roke je bilo vse ok. |
Ah, se pravi, da vlaga pri ročnem spajkanju takih čipov ne bo problem. Kaj pa pri uporabi postaje na vroči zrak? Nekateri čipi (QFN) gredo dosti lažje tako. |
Uptime: 319 dni
