bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 1:08 am Naslov sporočila: Digitalni Lab. Napajalnik |
Želim si naredit Laboratorijski napajalnik z omejitvijo toka do cca 5A in napetostjo tam nekje od 0-25V. Do tu mi je vse kristalno jasno in izbral sem si tudi switcher čip, ki bi bil srce takega napajalnika. Zataknilo pa se mi je pri digitalizaciji le tega.
Težava je namreč v tem, da ne morem uporabiti digitalnega potenciometra za nastavljanje izhodne napetosti, ker gredo digitalni potenciometri samo do nekje 15V, tu pa bi bilo na tem potencimetru skoraj vsa izhodna napetost.
Pa da še malo definiram s čim sem mislil delat. Všeč mi je LM2679-Adj zaradi višje delovne frekvence in tudi nazivno je namenjen "poganjanju" 5A. Za referenčno vezje pa sem gledal Shemo stikalnega napajalnika, ki se nahaja med projekti.
Rabil bi ideje, kako bi se te naloge lotil. Mogoče sem si malček začinil življenje s tako idejo, pa vseeno zakaj pa ne. Če mi uspe bom projekt tudi objavil
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 1:21 am Naslov sporočila: |
Potrpi malo. Imam skoraj končan tak napajalnik. Ko bo bom dal vse na forum.
bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:45 am Naslov sporočila: |
Volk, vem da pravijo da je potrpljenje božja mast , vendar pa bi bil vesel, če bi vsaj namignil kako si se lotil napajalnega dela vezja, digitalnega bom tako ali tako naredil sam
RaInfFiMa Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.29 Kraj: Šmarje blizu Kopra
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz ga bom počakal. Se priporočam za kakšno tiskanino, če se bodo dale delat.
Glede na mojo zasedenost ga bom potreboval enkrat junija.
LPP
_________________ Še veliko dela me čaka! |
bungee Član
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
VolkD, saj ne da bi želel težit pa me vseeno zanima kako kaj kaže
bungee Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 1:40 am Naslov sporočila: |
Slince se že cedijo
A naročila že pobiraš?
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 3:46 am Naslov sporočila: |
Ne bo naročill. Stvar bom dal na uporabo vsem. Potem pa kakor se kdo znajde. Trenutno se ukvarjam z debugerji in sem založil preveč denarja. tako, da si ne upam še karkoli.
p.s.: Še sreča da žena ne prebira foruma.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 8:24 am Naslov sporočila: Re: Digitalni Lab. Napajalnik |
bungee je napisal/a: |
Težava je namreč v tem, da ne morem uporabiti digitalnega potenciometra za nastavljanje izhodne napetosti, ker gredo digitalni potenciometri samo do nekje 15V... |
Poskusi naslednje:
- na izhodne sponke regulatorja daj uporovni delilnik, recimo 2:1,
- vzorec napetosti za regulacijo ne odvzameš neposredno na izhodnih sponkah regulatorja temveč prek uporovnega delilnika.
Digitalni potenciometer bo tako čutil le napetosti do 1/2 izhodne oz. kolikor pač že nastaviš z uporovnim delilnikom. Upornost uporov v uporovnem delilniku mora biti dovolj majhna, da nastavitev napetosti prek potenciometra ostane približno linearna, ker spremenljiva vrednost potenciometra se "dodaja" vzporedno k spodnjemu uporu delilnika napetosti. Slednje se da urediti z linearizacijo v SW mikrokontrolerja, ki bi krmilil potenciometer ali izhod iz uporovnega delilnika buferirati z napetostnim sledilnikom. Možne so tudi bolj komplicirane vezave z operacijskim ojačevalnikom, nisem pa prepričan, kako bi zakasnitev na operacijskih ojačevalnikih vplivala na regulacijsko zanko napetostne regulacije.
Že imaš kakšen prototip, da se lahko poigraš z raznimi variantami?
bungee Član
Objavljeno: Čet Mar 12, 2009 10:58 am Naslov sporočila: |
@VolkD: Razumljivo in imam enako srečo kot ti
@S56al: Včasih ne ločim drevesa od gozda Hvala za nasvet, prototipa še nimam, ker sem bil za enkrat še pri identifikaciji elementov. Ugotavljam, da bom naredil kar dva taka napajalnika, bo prvi analogni in namenjen tudi preizkušanju.
Verjetno pa počakam na Volka, njegove rešitve so mi običajno všeč, kdor je dober je pač dober
Dagy Član
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.49 Kraj: Ljubljana JN76HB
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
Hojla, nisem zasledil... se je že kdo lotil nastavljivega tokovnega ponora (umetno elektronsko breme) za testiranje napajalnikov? Nekaj takega bi potreboval, pa da ne odkrivam tople vode...
Vsaj kako shemico za nadljnje ideje... morda kaj s FET-i?
Tole z napajalnikom mi je zanimivo... nekaj takega sem pred cca 25 leti naredil, samo brez mikroprocesorja/switchanja, ... 0-20A.... 0-15A. Takrat samo prototip, ki ga je na vsak način hotel imeti kolega in se je nato izgubila sled za njim. Kasneje je bila še izvedba 2 x 0-60 V ... 0-5A s slavnim čipom 1466 (ali nekaj takega... jih itak ni več za dobit) v 19" ohišju, ki sem ga naredil za eno firmo... Darko me prav zanima tvoj koncept...
_________________ LP Dragan S55Z |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:43 am Naslov sporočila: |
nekaj takega je v enem od starejših elektorjev - nastavljivo breme 1kw
Dagy Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Morda veš v katerem letniku? ALi pa ima morda kdo celo shemico?
V naprej hvala
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
sem šel gledat pa nisem našel - moral bi se spomnit točnega naslova - moralo je bit okoli 1996-2000 pač takrat ko sem bil naročen na elektor direktno iz anglije zato se tudi spomnim takih shem ker smo brali revije.
Vem da je bil izveden s cca 6-7 x 2N3055 paralelno preko darlingtona podobno kot je tokovna regulacija pri starejših napajalnikih pa še nek OPA z regulacijo
nekaj podobnega sem našel tu
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=7446
 Download |
Ime datoteke: |
e022032.pdf |
88.99 KB |
Downloadano: |
80 krat |
Dagy Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: |
Odlično... tole bo zelo pomagalo..
Res hvala Lucca!
Uptime: 498 dni
