Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jun 16, 2022 3:07 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Isto bi lahko rekel za vodovod, plin, elektriko ... nekako ne pije vode. In dvomim, da se bo kaj drastičnega spremenilo. |
Ja, vzrok imaš pa napisan en post višje.
Optika obsolete? Kdaj? In kaj jo bo nadomestilo po tvoje? |
Mogoče nekoliko neprecizno napisano ... FTTH obsolete. V nekaj letih. Po moje 5G. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 16, 2022 4:19 pm Naslov sporočila: |
Isto bi lahko rekel za vodovod, plin, elektriko ... nekako ne pije vode..... |
Kje se dobi tak paket za TV in internet, ki ga plačuješ po porabi? _________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jun 16, 2022 5:22 pm Naslov sporočila: |
Saj imaš fiksne postavke povsod.
Včasih so tudi pri telefoniji in internetu bile identične zadeve, dokler ni vse skupaj postalo flat rate. |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 17, 2022 2:20 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Kje se dobi tak paket za TV in internet, ki ga plačuješ po porabi? |
Mislim, da sem videl reklamo na TV, da si lahko pri T2 sestaviš paket po svojih potrebah / željah. Preverjal pa nisem. _________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Jun 17, 2022 4:35 pm Naslov sporočila: |
cimer je napisal/a: |
Mislim, da sem videl reklamo na TV, da si lahko pri T2 sestaviš paket po svojih potrebah / željah. Preverjal pa nisem. |
Preverjeno in to ne drži. Mi dela znanka tam. Imajo 3 pakete. Fora je samo v tem, da si iz enega paketa cca, 100 programov izvzameš svojih x priljubljenih. Tudi drugi imajo enake fore. Cifra je enaka. _________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
s53al Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jun 22, 2022 6:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče, toda to še vedno ne pomeni, da plačuješ po porabi, t.j. plačuješ enako ne glede na to koliko časa visiš na internetu ali pred TV, a ne?
Pri elektriki plačaš samo prispevke, če ni porabe! _________________ Lp, Jaka |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Jun 22, 2022 9:50 pm Naslov sporočila: |
Pri elektriki plačaš samo prispevke, če ni porabe! |
... Saj lahko to gledaš tudi način kot da je poraba zastonj in plačaš samo prispevke. Pri elektriki je glede na moč varovalk in št faz, tukaj pa glede na omejitve prenosa in št TV kanalov.
Vse je v perspektivi...
Problem je bolj to, ker noben od operaterjev nima enega osnovnega paketa za neko osnovno ceno.
Eg ni paketa za 15€, pa tudi če bi bil samo 5/1Mbps, in samo z osnovnimi TV kanali(RTV, občinskimi itd. ki se jih plačuje drugače) in brez plačljivih kot so POP TV in Kanal A, hbo ... _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 12:04 am Naslov sporočila: |
Da se malo vrnem nazaj sem. Zdaj drezam na Telekom in na občino, bomo videli, če bom koga zbudil.
Imam pa še eno vprašanje. Je kdo že preizkusil ali pozna koga, ki ima Starlink? Menda ga že lahko naročimo sem. Sicer je to drag špas, pa vseeno me zanimajo izkušnje. Pri naši dobri pokritosti (izvzet sem jaz sredi mesta ), se to še ne splača, kakor gledam cene. Razen za kakšen bolj odročen kraj mogoče... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 8:02 am Naslov sporočila: |
Ima en kolega, sicer sredi Ljubljane Aja, in on ima optiko
Dela bp, 100 eur na mesec se pa placuje.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 9:37 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, hitro se je nekdo našel. Hvala za info. Ceno sem pa zasledil. Pa še nabava krožnika in pošiljanje cca. 700€.
https://www.starlink.com/
Imaš možnost, da ga povprašaš kakšne realne hitrosti dosega? Meritev preko https://www.speedtest.net/, mogoče?
Koliko pa kaj drugi plačujete za optiko pri nas, brez TV in ostale navlake? |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 9:51 am Naslov sporočila: |
V Ljubljani v ulici Spodnji Rudnik I imamo katastrofo od ponudbe. Telefonsko parico ima Telekom. Dolžina linije do centrale je 1650m. Hitrost tako dosega mizernih do 4Mbps!? Torej to ni dovolj niti za en HD TV!?%&$#"
Vrsto let sem bil na drugi lokaciji naročnik T-2 na optiki, sedaj pa sem padel v informacijski srednji vek oziroma še dlje. T-2 ima optiko v bližini, vendar samo v naslednji ulici, kjer pa jasno živi Zoki. Ulico so pred kratkim prekopali vendar je cevi potegnil zadnji hip samo Telemach.
NE MOREM VERJETI ZAKAJ NI UZAKONJENO, da morajo OBČINE POLEG SANACIJE kanalizacije in vode UREDITI, DA SE VGRADI TUDI CEVI ZA OSTALO INFRASTRUKTURO!?
Sem preveril pri Telemachu ponudbo. Me ne zanima kajti želim, da si enostavno sam postavim programsko shemo in do nje tudi v normalnem načinu dostopam ne da bi bilo potrebno najprej izbirati kup gumbov, da premakneš program. Želim preprosto izbiro IZBRANIH programov s tipko gor/dol (že to kje je ta tipka je upokojence težko navaditi). Za Telemach je to nemogoče vsaj do sedaj NIHČE v njihovih info centrih na to ni znal odgovoriti!?%$. |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 11:21 am Naslov sporočila: |
Saj pojma nimajo o tem. Po vukojebinah pobirajo subvencije za izvedbo, drugje se pa slikajmo. Nič nimam proti temu, da se tudi odročne kraje priklopi na optiko, samo tole z evropskim denarjem gre čez vse meje.
Nekaj nam bluzijo o digitalizaciji in se smejijo tistim ki še USB ključke uporabljajo . Kako pa naj normalno prenesem 20 GB datotek, če ni nobene hitrosti na razpolago?
Meni so na Telekomu rekli, da opažajo da se bo v ulici zraven urejala kanalizacija in takrat se bodo priklopili zraven. Kdaj bo to, nihče ne ve. Zdaj na občini drezam svinje pri koritih, kdaj mislijo kaj to urejati. Tam pa vsi svoje modre kuverte čakajo... |
mucek Član
grega09 Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 1:20 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva rešitev. Samo na žalost nimam nikogar oz. ne poznam nikogar na drugi strani.
Uptime: 74 dni
