bdoctore Član
Pridružen-a: Sob 10 Okt 2015 16:26 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.40
Objavljeno: Sob Jun 25, 2022 1:36 pm Naslov sporočila: Peugeot 407 - RT3 RADIO - NEMA ZVUKA |
Pozdrav,
kolega ima problem sa radiom od Peugeot 407, radi se o RT3 radiu s navigacijom.
Na radiu radi sve osim zvuka. Pošto nemam nekog iskustva s autoelektronikom, zanima me na koji način uopšte mogu istestirati radio ako nemam auto pored sebe, odn. kako spojiti bez tog konektora. 12V sam spojio i radio se upali, ali se nakon nekog vremena sam isključi, vjerojatno zbog neaktivnosti.
Ima [slovenščina je zame švedska vas] iskustva s ovakvim radijima i dati neke upute?
Koliko vidim, pojačalo je stražnja pločica na kojoj su konektori, te ima 2 IC-a na sebi koji imaju na sebi oznaku TDA7575.
3.23 MB |
6 krat |
3.79 MB |
4 krat |
4.37 MB |
4 krat |
4.97 MB |
4 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2627 Aktiv.: 13.83 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sob Jun 25, 2022 4:09 pm Naslov sporočila: |
Sve sto sam nasao za 5min:
On the 407 the black dial for volume would split inside so it wouldn`t work , taking it off and using the metal behind it would make it work , not sure if your radio the same but you can google pictures of the likeness.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s55m Član
Uptime: 38 dni
