damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Jun 25, 2022 7:44 pm Naslov sporočila: ffc konektor |
Na matični plošči od prenosnika se je zlomil zatič na ffc konektorju in sem ta zatič tudi izgubil. Na ta konektor je priklopljena tipkovnica od prenosnika. Zanima me, kako rešiti ta problem, da bo imela tipkovnica stik? Je možno kako podložiti konektor, oziroma kabel v njem?
3.15 MB |
38 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 26, 2022 1:42 pm Naslov sporočila: |
Za začetek bo pomagala navedba števila pinov in njihov razmik, pa tudi model prenosnika. Kakšna odslužena plošča bo dober vir zatiča.
damjango Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2022 2:41 pm Naslov sporočila: |
Ta konektor ima 24 pinov in koliko sem s šublerjem meril bi mogel biti razmik pinov 1mm. To je pa seveda na 12 let starem mini prenosniku z zaslonom 10,1". To je mini prenosnik DELL Ispiron mini 1012.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 27, 2022 8:32 am Naslov sporočila: |
Imam tole.
Je sicer 30 pinski, vendar če ostale dimenzije pašejo, ga na eni strani skrajšaš in fiksiraš s spajkalnikom, vročim lepilom...
Širina konektorje (brez pinov) 5 mm, širina podložne plastike 3 mm.
980.39 KB |
2 krat |
damjango Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2022 7:05 pm Naslov sporočila: |
Tole sem rešil tako, da sem iz Farnella naročil 24 pinski ffc konektor in ta zatič samo prestavil v prenosnik na tisti konektor. Kabel od tipkovnice drži notri zelo dobro. S tem, da je malo čudno, da pa na tej novi tipkovnici še vedno ne delujejo ene tipke. To so G, H, back space in tipki za windows. Jaz mislim, da ima kabel zelo dober stik.
qwertz Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 10:04 am Naslov sporočila: |
Lahko, da je zanič tipkovnica. Meni se zgodilo podobno. Posamezne tipke so crknile. Sem menjal celo tipkovnico z novo.
55.76 KB |
7 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 10:17 am Naslov sporočila: |
Če me spomin ne vara, si omenjene tipke ne delijo zgolj ene same povezave na krmilnik. Zaradi česar se strinjam s qwertz-om.
damjango Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 6:36 pm Naslov sporočila: |
Na tem mojem prenosniku je bila original tipkovnica polita s sokom in to že pred leti. Na tej novi bi mogle delati vse tipke. Mogoče je tudi kakšen problem, ker je nova tipkovnica angleška. Razlika je že tudi ob povezavah linij na kablu stare in nove tipkovnice. Mogoče je že od takrat problem, da je lahko kakšno povezavo na matični plošči takrat kratki stik op politju tipkovnice skuril. Drugače se pa ne sekiram, ker je ta mini prenosnik star že 12 let in poleg imam še gumijasto zložljivo tipkovnico.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 11:01 am Naslov sporočila: |
Politje ne bo skurilo vezic, kvečjem jih počasi razžrlo. Prej kot vezice, ki se skuril čip na katere so priključene.
Tipkovnico lahko preveriš z ohmmetrom. Kombinacij je kar precej (če nimaš razporeda priključkov). Dobro je imeti pomoč.
damjango Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 11:56 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Tipkovnico lahko preveriš z ohmmetrom. Kombinacij je kar precej (če nimaš razporeda priključkov). Dobro je imeti pomoč. |
Kje točno bi se ta čip naj nahajal? Na sami tipkovnici ali na matični plošči? Drugače se mi ne splača nekaj dosti telovaditi s tem prenosnikom, ker je že skoraj muzejski 12 let stari. Poleg pa itak imam gumijasto zložljivo tipkovnico na USB.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 12:37 pm Naslov sporočila: |
Pri prenosnikih, ki sem jih do sedaj videl je ta čip sistemski mikrokrmilnik, ki poleg tipkovnice skrbi tudi za sledilno ploščico, krmiljenje napajanja in še kaj. Seveda se nahaja na osnovni plošči. Sama tipkovnica vsebuje zgolj tipke in povezave. Sicer bi konektor zanjo imel le malo pinov, tako kot tisti za sledilno ploščico.
