Zanima me....
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 66, 67, 68  Naslednja
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:38 pm    Naslov sporočila:  Zanima me.... Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Verjetno vas je že velikokrat zanimala kakšna zadeva, pa niste našli odgovora. Da bi pa odprli novo temo, pa niste bili dovolj pogumni ali se vam ni zdelo primerno.
Sedaj je tu rubrika , kjer lahko to storite.
Odgovore na zastavljeno vprašnje pa naj podjajo le tisti , ki zadevo poznajo in imajo za to kvalificirano razlago.
Odgovori v stilu: mislim daje to..., verjetno je to tako pa tako....PA PROSIM NE PIŠITE !
Naj postavim prvo vprašanje.
Zanima me sledeče. Prek delovnega kontakta releja vklapljam kontaktor (42V). Prejšnji rele mi je zdrzal cca 1000000 vklopov in sedaj se je počasi izrabil zaradi iskrenje. Je pri novem smiselno vezati kakšen kondenzator med delovne kontakte, kakšen in kako ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš snubber (upor+kondenzator).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam kondenzator bo naredil še večje sra*je.
"Rešitev" je kvečjemu RC člen (kot je napisal PyroBeast), ali pa varistor.
Prava rešitev pa optokopler.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V koliko gre za enosmerno napetost, potem daj paralelno k kontaktorju diodo, ki bo "pobirala" špico ob odklopu. Namesto releja lahko uporabiš močnejši transistor. V primeru, da se vključuje izmenična napetost potem uporabi optični sprežnik+triac.
ps
Temo sem dal med aktualno.
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima za popravilo diska, sem prebral veliko po forumih, članke itd.
Zanima me če bi imel Cleanroom na razpolago teoretično bi lahko usposobu diske ?
Ker orodje se da kupit prek interneta http://www.salvationdata.com/data-recovery-equipment/hd-hpe-pro.htm
Zanima me informativno.
robertk
Pridružen-a: Sob 05 Dec 2009 16:26
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Rogaška Slatina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bi tudi zanimalo popravilo diska...
4AllDemolition
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz imam možnost na Fe faksu it v Cleanroom samo moram pred tem imeti orodje, znanje ... Wink
Kaj treba pazit, kje dobiti head glave nove za disk in take malenkosti Smile ki so nujne potrebne.
Zanima me tudi če bi bilo dovolj samo to mizo imeti z filtri http://img.tomshardware.com/us/2005/05/30/saving_your_data_after_a_head_crash/clearroom.jpg
frenky14
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 0:22
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej podam kratek opis problema: sestavljam IR detektor bližine oz. več takih enot za uporabo na robotu. Uporabljam diskretne senzorje SFH5110-38 in timer NE555 kot modulator svetlobe IR oddajne diode. Problem je sledeč: če imam priklopljeno vezje z NE555 se na SFH5110 pojavi nizek nivo, čeprav nimam priključene nobene oddajne diode Shocked Najprej sem mislil, da je problem v senzorju oz. da je napačno priključen ampak to ni bil vzrok, saj sem že večkrat uporabljal tako vezavo. Takoj ko odklopim napajanje NE555 izhod SFH5110 dobi pravo vrednost in tudi deluje tako kot bi moral, če npr. nanj posvetim z daljincem. Vezje okoli NE555 je zgrajeno iz: Ra=220R, Rb=1,8k in oba kondenzatorja C=0,01uF.
Napajanje imam izvedeno z 9V baterijo in LM7805.
LP Frenky
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš izvedeno (filtrirano) napajanje (blokirni kondenzatorji) ?
Poskusi napajanje za SFH priključiti preko RC filtra. Več je napisano v SFH-jevem PDF-u.
P.S.: 9V baterija je polna?
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam enake kondenzatorje kot so priporočeni v datasheetu za LM7805, torej 220uF na vhodu in 100nF na izhodu. Batarija je nova in polna. Napajalnik ima izhodno napetost mislim da 4,970V ko ni obramenjen in 4,950V ko je nanj priključeno vezje z NE555. Mislim, da to ni tako pretiran padec napetosti, da bi se zaradi tega napetost na SFH5110 sesedla. Bom probal še z blokirnim vezjem kot je priporočeno v datasheetu ampak tam je napisano da bi moralo delovati tudi brez tega. Ali je možno, da je kaj narobe z vezjem okoli NE555?
LP Frenky
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu 7805 (5V) nimaš nobenega elektrolitskega kondenzatorja? Poskusi z 10 -220uF elektrolitskim kondenzatorjem na izhodu 7805 + 100nF čim bližje 555 in SFH.
Če je TIV ok, se ti verjetno v 5V napajanju pojavljajo 38kHz motnje (NE555 + LED). Če imaš možnost, Izmeri AC komponento napajalne napetosti na SFH 5110 (meri čim bližje napajalnih nogic).
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne na izhodu LM7805 nimam nobenega elektrolita. Danes sem probal vezavo iz datasheeta za SFH, se pravi 4,7uF in 47R in zadeva deluje. Pred tem sem zmeril tudi AC komponento v napajanju ampak je bila po mojem mnenju zanemarljivo majhna, okrog 1,2mV merjeno z multimetrom. Z uporom 100R pred IR led senzor zaznava približno 30 cm oddaljenosti. Če iz glave vem, ima NE555 izhodno tokovno omejitev okoli 200mA, kar bi moralo zadostovati za napajanje treh IR ledic, ob manjših uporih.
Hvala za vašo pomoč!
LP Frenky
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne555 ima 20mA maximum. Meni "nese" ena ledica, nekje med 10 in 20 mA, dobrih deset metrov. Uporabil sem 12f629.
@frenki14
Tistih 30 cm si mislil z odbojem od stene?
Sem se spomnil na moje prvo vezje, ko sem na ne555 direktno vezal 50 ledic. Shocked Kakšne oči sem imel.
Pa sem shemo prej pokazal profesorju in je rekel, da je vse vredu Brick wall
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je bilo mišljeno z odbojem od stene. Kakor jaz vem ima omejitev 200mA:
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf
Bom malo probal in sporočim kako je šlo.
LP Frenky
frenky14
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej senzorji delujejo odlično; pred IR led sem vezal še trimmer 470R in upor 10R, na napajalno linijo SFH5110 pa je bilo treba prispajkati še blokirna elementa. Območje zaznavanja je da nastaviti od približno 1 cm do 50 cm. Opazil pa sem problem sesedanja izhodne napetosti SFH5110, ko sem priključil vse tri senzorje. Zgleda da poceni 9V alkalna batarija nima zadosti velike tokovne zmogljivosti, saj so senzorji pri priklopu na napajalnik delovali pravilno. Ima mogoče kdo kakšen drug razlog za omenjen problem ali sem zadel? Smile
LP Frenky
Stran 1 od 68
Uptime: 4 dni
