trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.05 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Jul 17, 2022 8:20 pm Naslov sporočila: Proženje kontaktorja z drugim porabnikom |
Rad bi prožil kontaktor (proži se z 220V AC), ko vključim drugo napravo (3f motor). Da je ta druga naprava vključena, bi rad detektiral iz toka, ki teče na napajalnih kablih.
Ali obstaja kaj takega - ne vem pod katerim imenom naj iščem? Verjetno nekaj takega kot FID stikalo, skozi katerega bi peljal eno fazo motorja, Ko bi stekel tok bi preklopilo.
_________________ lp, Klemen |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jul 17, 2022 8:46 pm Naslov sporočila: |
Rabiš tokovni rele. Recimo kaj takega.
Pri kitajcih to dobiš za drobiž ***klik***
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jul 17, 2022 9:12 pm Naslov sporočila: |
Glede na skope podatke... bo posplošen tudi odgovor:
- shunt - ni galvansko ločeno, lahko dodaš ustrezen ločilni transformator s prestavo navzgor
- diode za padec, v obe smeri - ni galvansko ločeno, enako kot shunt, padec napetosti je bolj fiksen
- tokovni transformator - galvansko ločeno
- hall senzor - galvansko ločeno
- kupiš gotov izdelek ...
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 17, 2022 10:21 pm Naslov sporočila: |
Master/Slave switch 230V AC.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 299 Aktiv.: 2.06
Objavljeno: Pon Jul 18, 2022 7:13 am Naslov sporočila: |
Možnosti je več. Poleg tokovnega releja, kot je že omenjeno tudi preprosto napetostni rele, vezan vzporedno priključku el. motorja (ni pa to FID, ker ta izklaplja linijo po kateri steče tok oz. izklopi samega sebe).
Večpolno vklopno stikalo pri katerem s prostim kontaktom, ko vklopiš el. motor, prožiš tudi kontaktor za drugo napravo.
Če el. motor vklapljaš preko kontaktorja, z dodatnim oz. pomožnim kontaktom.
trot Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 9:55 am Naslov sporočila: |
Ne razumem kako bi z napetostnim relejem to detektiral - saj napetost na dovodnih kablih je ves čas enaka. Na stikalo stroja ne morem to priklopit, ker ne bi rad modificiral stroja.
Gledam tole master-slave stikalo. Ima sicer vezavo tudi za 3f porabnika. Ni mi pa jasno, zakaj zraven zahteva nulo od stroja. Pri meni nula na stroju ni zvezana - so samo 3f in zemlja. Ali bo potem to sploh funkcioniralo?
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 2:03 pm Naslov sporočila: |
Pri načinu vklopa naprave, kot si sedaj opisal, jasno da ne gre z napetostnim relejem. Jaz sem mislil, da imaš stikalo za vklop dislocirano iz naprave.
Tudi tole master-slav stikalo ne bo v redu, ker pač moraš čezenj peljati tako nulo kot fazo. Verjetno bo res najboljša rešitev tokovni rele, vendar mora biti skozi njega napeljana samo ena faza. Ne moreš ga položiti kar preko vseh tre vodnikov.
Kako pa imaš napajalni kabel priključen, direktno iz razdelilnika ali preko vtičnice?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 2:51 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Gledam tole master-slave stikalo. Ima sicer vezavo tudi za 3f porabnika. Ni mi pa jasno, zakaj zraven zahteva nulo od stroja. Pri meni nula na stroju ni zvezana - so samo 3f in zemlja. Ali bo potem to sploh funkcioniralo? |
Ničlo zahteva za interno napajanje - od nekje se mora napajati. Lahko daš transformator ali pa kar kapacitivni delilnik medfazne napetosti, glede na to, da je poraba majhna (0,5W).
trot Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 3:42 pm Naslov sporočila: |
Saj ničlo mu lahko dam, samo v stroj ne gre iz tega stikala. Takole be zvezal (glej sliko).
66.19 KB |
1 krat |
66.19 KB |
1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 7:27 pm Naslov sporočila: |
V čem je problem? Če porabnik ne zahteva nekega vodnika, ga pač ne priključiš. Priključen mora biti le L1, da stikalo zazna porabo.
In zakaj bi vezal več N sponk na stikalu skupaj, ko pa se že noter zvezane?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3369 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 9:41 am Naslov sporočila: |
tokovno tako kot je Silvo napisal.
Napetostno pa tako da na dve priključni sponki motorja priklopiš trafo 400/230
_________________ ___ |
trot Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 10:20 am Naslov sporočila: |
Saj tokovno je ta master-slave switch. Ta niti ni tako drag.
@bostjang: čudno mi je, da bi tam dali na vezje še eno nulo, ki je znotraj samo brikana - ne vidim smisla. Bom preizkusil in javim če ne bo delovalo
Uptime: 68 dni
