PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.09 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 2:51 pm Naslov sporočila: Solarni komplet |
zanima me kako hitro bi solarni panel in regulator napolnila akumulator? Ob soncu kot je te dni.
Gre se za ta sistem:
https://www.eurodiskont.net/izdelek/solarni-komplet-mini-zidanica-60w-26ah/
Sicer se podatki malo križajo glede akumulatorja (v opisu 26Ah, med izbiro 18Ah, ampak vzemimo kar 18Ah).
Hvala. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ko se boš malce razgledal na tem področju, boš dojel, da si pripel link na "jajca od jajc"!
PWM regulator ti bo vsak, ki je vgradil MPPT šenkal brez težav. Nekaj žice ima vsak od članov doma... ali pa UPS akumulatorček, ki pravzaprav ne bo služil ničemur... |
PPartner Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 11:01 pm Naslov sporočila: |
in kaj predlagate za porabnika 5w, ki bo stalno priključen na 12v?
predvsem me zanima čas polnjenja, da vidim če imam na lokaciji dovolj sonca.
hvala. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 11:10 pm Naslov sporočila: |
V takem vremenu in da ni v senci ti bo 60W panel bo dal nekje 290Wh na dan.
Z MPPT pretvonikom bi dobil ven cca 5% manj => 275Wh
Z PWM kot je na povezavi pa cca 25% manj => 217Wh
Brez drugih porabnikov za iz nule napolnit 12V 18Ah baterijo rabiš 216Wh
Za 12V 40Ah baterijo pa cca 480Wh
Če imaš pa še nek porabnik ki ti 24/7 žre npr 3W(*24h = 72Wh) je pa še to za upoštevati.
- Polnjenje nekaga telefona je cca 15Wh ...
Če imaš imen to dejansko imeti za vikend, in recimo napolnit 3x telefon, 2x bluetooh zvočnik in pa še 4h imeti 2x 3W žarnico prižgano imaš v oblačnem za cca 2 dni energije v bateriji.
Tekom tedna v petih dneh ti bo pa tudi v slabšem vremenu napolnilo do naslednjega vikenda.
Če rabiš samo za osvetlitev, sem pa pozitivno presenečen z temi kompleti ki so v lidlu za 12€ panel+kabel+LED na senzor. Mi je še pozimi bilo vedno dovolj in precej lažje kot vlačit kabel do drvarnice. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
PPartner Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 11:24 pm Naslov sporočila: |
rabim na pašniku, 200 metrov stran od hiše za nadzorno kamero (največja poraba 6w)+mogoče kakšno 12v led svetilko.
če kdo ve za kakšno boljšo in ugodnejšo ponudbo, se priporočam. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 8:36 am Naslov sporočila: |
Seveda so MPPT boljši (tudi sam ga imam) ampak oni pridejo do izraza takrat, ko je napetost panelov višja (večji paneli z ranga 35V - 45V izhoda ker višek napetosti pretvarjajo v večji tok, poenostavljeno rečeno. Ker gre tu za mali panel z nazivnimi 12V (dejansko bo šlo nekje 10 do 20V) pa bo tudi PWM zadovoljivo delal. |
PPartner Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2022 2:52 pm Naslov sporočila: |
Komplet je zmontiran. Ker je pač objekt bolj v senci in sploh v jesenskem, zimskem času ni veliko sonca, bi rad dodal še en akumulator. Rabim kak napetostni balanser za akumulatorje v tem primeru kot npr. pri 24v sistemih? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Avg 25, 2022 4:44 pm Naslov sporočila: |
Za vzporedno vezavo ne.
Tudi pri zaporedni vezavi za svinčene akumulatorje ni potreben, seveda če so enaki.
Pred vzporedno priključitvijo zagotovi, da nista zelo različno napolnjena. |
PPartner Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2022 6:37 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala. |
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 3:44 pm Naslov sporočila: |
Kupi enak akumulator, kot ga že imaš. Pred vezavo oba napolni enako (oz pomeriš napetosti, da sta skoraj enaki). |
Uptime: 75 dni
