malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 6:33 pm Naslov sporočila: SolarEdge - popravilo |
Pozdrav.
Po enem tednu brez interneta ( odletel A1 modem ob nevihti - prenapetost po UTP kablu), sem danes žal ugotovil, da je tudi ethernet (komunikacijski) vmesnik v SolarEdge odpovedal.
Kdo ( po možnosti v SLO) dobavlja rezervne dele/module za SolarEdge?
1.72 MB |
20 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.34 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 9:16 pm Naslov sporočila: |
Tale "ethernet" težava ob udarih strel je res problematična. Pred nekaj časa je v bližini vsekala strela in je najverjetneje preko enega od kitajskih adaptorjev (original od TV boxa) odpihnilo, po kablu je šlo še v modem in v TV (sicer je še vse nekako delovalo, razen TV box ni preživel udara ter še nekaj "made in china" aparatov.
Tudi sam imam SolarEdge priklopljen na UTP ter seveda še veliko ostale opreme (TČ, prezračevanje, TVji,...). Ali obstajajo kakšne UTP zaščite s predznakom "ZAŠČITE"?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 5:07 pm Naslov sporočila: |
Vzameš dva pretvornika Ethernet baker optika, vmes pa 1m optičnega kabla. Pa imaš galvansko ločitev za dva megavolta.
_________________ lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 7:11 pm Naslov sporočila: |
Če niso pokurjene vezice zamenjaš transformator in/ali Ethernet čip.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
mrtn Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:55 pm Naslov sporočila: Re: SolarEdge - popravilo |
malci je napisal/a: |
Pozdrav.
" ugotovil, da je tudi ethernet (komunikacijski) vmesnik v SolarEdge odpovedal."
lp |
Kaj pa WiFi, če mogoče to dela?
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 330 Aktiv.: 1.83
Objavljeno: Tor Maj 09, 2023 8:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo, da ne odpiram nove teme, bo kar sem pasalo:
danes mi priklopijo SE v omrežje. Zanima me, ali je ethernet vmesnik v Solaredge razsmerniku že standardno notri ali ga je potrebno vgraditi?
Načeloma bi imel raje povezavo preko kabla (je le bolj stabilna povezava) čeprav mi te prenapetosti zaradi udarov strele pa tudi dajo misliti, da je mogoče le bolje pustiti na WIFI.
Kako imate ostali večinoma, na WIFI ali preko kabla?
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Maj 09, 2023 9:50 am Naslov sporočila: |
Meni so izvajalci toplo priporočali wi fi.
Verjetno se učijo iz izkušenj.
Rešitev je pa bila takšna, da sem dobil nek low kost modem, ki sem ga zmontiral poleg inverterja. UTP kabel pa v modem
Janez1322@gmail.com |
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Maj 09, 2023 10:17 am Naslov sporočila: |
Ne razumem sedaj, kakšna je vezava, to imaš ruter ali modem vmes? WIFI nimaš?
Lahko to malce skiciraš?
Pa še odgovor na vprašanje - je potem ethernet wmesnik serijsko notri ali ne?
Fantocci Član
kondenzator trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Tor Okt 17, 2023 4:10 pm Naslov sporočila: |
Lahko iz prve roke povem, da ima vsaka komunikacija svoje dobre in slabe plati.
Prednost wifija je galvanska ločitev, mora biti pa zelo dober in stabilen signal. Kljub temu se redno dogaja, da so težave. Za delovanje rabi tudi dodatno wifi anteno. Ob spremembi operaterja, je treba ponastaviti geslo.
Boljša brezžična opcija je tale spodaj, ki deluje na svojem frekvenčnem pasu:
https://www.solaredge.com/us/products/communication/wireless-gateway
Komunikacija preko fiksne (ethernet) povezave je neprimerno stabilnejša, vendar izjemno občutljiva na prenapetosti. V primeru, da bo na komunikacijski plošči vidna ožganina, bo treba menjat cel inverter. Če bo tak način povezave, obvezno priporočam vgradnjo solidne prenapetostne zaščite na ethernet strani.
Uptime: 69 dni
