Audio ojačevalnik
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2022 1:13 pm    Naslov sporočila:  Audio ojačevalnik Odgovori s citatom
Pozdraavljeni!
Na netu sem našel en zanimiv načrt za audio ojačevalec, ki ga lako vidite tukaj: http://electronics-diy.com/56w-lm3886-lm3876-gainclone.php. Preden pa grem v detajle, me zanima vaše mnenje, če bi lahko tole zadevo uporabil kot predojačevalec: https://www.aliexpress.com/item/1005003167056498.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.3f46f19cvTFZ9R
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2022 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj mi res nihče ne bo odgovoril?
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2022 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem aliexpres linku je pet različnih naprav. Glede na to, da nista tisti dve z močnostnim ojačevalcem zraven niti 2 € dražji od tistih dveh brez je glavno vprašanje zakaj sploh delat drug ojačevalec.
Ki je tudi samostojna peta naprava za manj kot 5 €...
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2022 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me samo, če bi lahko to črno napravo na aliexpressu uporabil kot predojačevalec za ojačevalec na linku, ki sem ga podal...
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2022 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delalo bo že, kvaliteto verige pa vedno določa najšibkejši člen.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2022 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista dva LM čipa, ki sta v shemi, sta ob pravi izvedbi zvokovno odlična! Par stopnic višje, kot tisti mp3 player/radio.
Čimkrajše povezave, nekaj elementov, če se prav spomnim, direkt na nožice čipa.
Poganjal ti ga bo skoraj vsak izvor in predojačevalca v bistvu ne rabiš. Če pa že, priporočam en simpl preamp z eno ecc88. Meni je ta kombinacija trgala gate Very Happy
Se pardoniram- tisti "radio" podpira FLAC, to je potem vredu
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2022 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš vse, čip je eden za dva kanala, je pa identičen 3876
 Velikost datoteke:  2.08 MB
 Pogledana:  16 krat
3 x 3 = 9
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala za odgovore. Imam pa še nekaj vprašanj:
1. Ali bo za napajanje ojačevalnika primeren trafo ki je na spodnji sliki? Napisano ima 2x25V, izmerjen (brez obremenitve) pa kaže 2x28V.
2. Ali lahko za usmernik uporabim diode 1N5404, imam jih veliko na zalogi, tako da najraje nebi kupoval drugih.
3. Tiskano vezje bom načrtoval sam (in dal delat kitajcem), zato me zanima ali je lahko obojestransko. Ali v tem primeru pride do kakšnih popačenj ali kaj podobnega?
4. Ali je lahko usmerniško vezje na enaki PCB ploščici kot vezje ojačevalnika? Tako bi prihranil nekaj denarja...
5. V opisu za gradnjo ojačevalnika piše, da bi naj bili kondenzatorji za glajenje 40000uf-60000uf, na sliki usmernika pa kaže 10.000uF. Kateri so torej pravilni?
6. Tista "naprava" iz aliexpressa, ki bi jo uporabil za predojačevalec, potrebuje napajanje 12V. Ker ima moj trafo še dva 16V izhoda (brez obremenitve izmerjeno 2x18V), me zanima ali se da na kakšen način zmanjšat napetost na 12V in jo potem uporabit za napajanje te naprave?
 Velikost datoteke:  143.94 KB
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z "GainClone-i" smo se igrali pred 20+ leti: https://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone
Moj je izgledal kot na sliki v priponki in še vedno igra Wink! Nekaj več slik je tule: http://lea.hamradio.si/~s57nan/temp/lm3886pa/
Trafo z gornje slike bo OK. Pred prvim priklopom pomeri usmerjeno in glajeno napetost, da bo znotraj maksimalnih vrednosti za tvoj izbrani čip (glej datasheet).
Za "redukcijo" napetosti napajanja predojačevalnika na 12V iz navitja 16V AC lahko uporabiš LM7812. Odvisno od točne napetosti na izhodu trafota 16V (pod obremenitvijo) bo rabil primerno veliko hladilo. Dober bo načeloma do 1A, preveri, koliko toka rabi izbrani "predojačevalnik". Sam ne bi šel čez 1/2 nazivne obremenitve (= 0,5A). Če "predojačevalnik" / MP3 predvajalnik zahteva več, raje uporabi kaj močnejšega.
Glede na starost, ali se originalne Nationalove čipe LM3886 sploh še da kupiti?
Gainclone
 Velikost datoteke:  125.49 KB
 Pogledana:  16 krat
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor! Kaj pa še glede ostalih mojih vprašanj?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P.S.: Iz "napisne ploščice" trafota je razvidno, da ima na sekundarju poleg navitja 16V tudi navitje 3V z enako tokovno zmogljivostjo. Zveži obe navitji v serijo tako, da se napetost 3V odšteje od 16V stran. Tako dobiš sekundarno navitje nazivne napetosti 13V AC in bo stabilizator za 12V DC močnostno (termično) manj obremenjen. Ali pa trafo razdri in navitju 16V odvij ustrezno število navojev žice.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se, da bom uporabil LM7812 za 12V napajanje tega "predojačevalca". LM7812 sem pravkar naročil na aliexpressu. Kaj pa ostala moja vrašanja?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.nanoelektronika.si/ic-7812-to220-265/
https://www.cip.si/7812-to-220.html
https://www.ic-elect.si/ic-l7812cv-12v-reg-to220.html
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Na nekatera si zlahka odgovoriš sam. Recimo:
Za navedeno diodo na spletu poiščeš podatkovne liste, iz njih pridobiš tehnične značilnosti:
- namen,
- maksimalna tokovna zmogljivost,
- maksimalna napetost v zaporni smeri,
- itd.
ter oceniš, ali je primerna.
SlyCrespo
Prispevkov: 210
Aktiv.: 2.76
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede diode 1N5404 sem našel te podatke:
Average forward current is 3A
Forward Voltage drop is 1.2V
Non-repetitive Peak current is 200A
Peak Reverse current is 10uA.
Repetitive reverse voltage is 400V
Maximum RMS Voltage is 280V
Available in DO-201 Package
Torej kot zgleda, bo primerna..
Uptime: 4 dni
