mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:24 am Naslov sporočila: Prižiganje luči pri sosedu |
Trenutno kampiram in imam s sabo tudi postajo. Za test "če sploh kam gre" sem zagnal ft8 ( na 10W). Sosedova prikolica je postala indikator RF polja
https://youtu.be/qShRV80DiHY _________________ Always going the extra mile. |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Avg 22, 2022 1:23 pm Naslov sporočila: |
Tudi to se da . _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pon Avg 22, 2022 2:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj imaš Endfed anteno ali kako resonantno ?
Lp |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2022 3:55 pm Naslov sporočila: |
Oboje sem imel. Dipol (inv. V) in end feed-ko. Obe sta prižigali luči. Se je pa opazila razlika, če sem izklopil tuner. Ob direktnem napajanju s 50 ohm je manj svetilo. Tuner kar dobro dela. _________________ Always going the extra mile. |
radio48 Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 6:02 am Naslov sporočila: |
Verjamem, da tuner dobro dela.
Vendar postane vse od tunerjevega konektorja naprej antena - tudi kabel, ko je tuner vklopljen. Koliko harmonikov dodatno rata, lahko samo ugibamo.
Lp |
144300 Član
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1127 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 3:17 pm Naslov sporočila: |
Moj senzor dela na okoli 430MHz z ročno postajo 4W. Bom pa sprobal sosedove na 50W  _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 5:08 pm Naslov sporočila: |
Super ideja, čeprav sem jaz imel v mislih kar dron namesto balona. Pa še po žici bi lahko parazitno napajal. _________________ Always going the extra mile. |
markym Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 9:15 pm Naslov sporočila: |
premalo moči si imel, kako bi bilo zabavno šele z barefoot močjo  _________________ 5r |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 8:27 am Naslov sporočila: |
Dron boš lahko ob stisku PTT sklatil dol.
Balon je boljša izbira _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 4 dni
