ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Apr 27, 2023 8:51 am Naslov sporočila: |
To špulco so menjali 1x na kii ceed očetu. Občasno mu ni hotel vžgat, od tedaj pali ko mina
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 153 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 9:43 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Nisem še zamenjal. Bom pri mehaniku, ko bo še enkrat po menjavi priklopil na tester. |
Tole nima smisla priklapljat na tester. Zamenjaš tisto tuljavo in testiranje. Pa saj je samo en konektor in nekaj vijakov za plastiko odstranit okoli volana.
Še vedno nisi napisal koliko ima stara tuljava.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 916 Aktiv.: 5.56 Kraj: Bela krajina
Ravne Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 2:23 pm Naslov sporočila: |
@Ravne, če bi prebral kaj pišem, tega zgoraj še enkrat nebi spraševal. |
Sem prebral kaj pišeš in ti ni treba s takim tonom na tiste, ki ti hočejo(mo) pomagat.
Pa še enkrat: Sem imel že vse razkopano, pa do konektorja z mojo roko ne morem. Je "pregloboko" notri. Kaj vse bo še potrebno razkopat, da se na nek normalen način pride do njega bomo pa še videli. Dva kosa plastike nista dovolj.
Posledično tudi ne vem, kakšna je upornost stare. Po praznikih bo pa tudi to znano... |
Če bi se vsaj malo potrudil s kakšnim izvijačem, kleščami ..., bi tale konektor že zdavnaj dosegel.
Po sliki sodeč je tole max. 10cm v globino, saj tudi kabla zraven imobilizer antene ni dosti več.
Tudi upornost bi lahko z merilnimi vezmi pomeril brez snemanja konektorja. Če ne drugače, pa z bucikami zapičenimi skozi izolacijo čisto pri anteni.
Moj nasvet je, da raje vse skupaj prepustiš strokovnjaku (pa ne garažnemu) in zaključimo temo.
846.15 KB |
3 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2023 2:49 pm Naslov sporočila: |
Ravne, kabla je 15cm.
Da dobiš pravo upornost se ta ne meri v vezju (večinima ne).
In spet nisi prebral, da bom to odpeljal k mehaniku
Še preden ga odpeljem tam, bom samo zate zmeril, koliko je levo in desno prostora za roko.
P.s, ker je to edini avto pri hiši ne mislim delat kakšnih eksperimentov z to tuljavico, drugače bi.
Upam, da si sedaj rauumel in kot sem še napisal, bodo rezultati znani po praznikih.
Pa vesele praznike vsem.
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
Ravne Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 11:01 am Naslov sporočila: |
Da dobiš pravo upornost se ta ne meri v vezju (večinima ne). |
Meritve v vezju ravno tuljave pokvarijo, ker imajo nizko upornost. Tukaj pa bi meril tuljavo. 1 gor/dol ni pomembno.
Seveda sem prebral. Očitno ti ne bereš kaj ti kdo napiše. Že @v.j. je to ugotovil tukaj. Eno sporočilo kasneje si dobil prijazno ponudbo od @airwolf. To se je dogajalo avgusta lani. Zdaj po osmih mesecih pa je še vedno ista stvar.
Še preden ga odpeljem tam, bom samo zate zmeril, koliko je levo in desno prostora za roko. |
Ne rabiš meriti koliko je prostora za roko, ker sem ti predlagal da si pomagaj z izvijačem, kleščami ..., ki so dosti manjše od roke.
P.s, ker je to edini avto pri hiši ne mislim delat kakšnih eksperimentov z to tuljavico, drugače bi. |
Ravno zato, ker je edini avto pri hiši, bi se jaz bolj potrudil s popravilom, da ko rabim avto, da deluje. Tako pa ravno, ko ga boš najbolj potreboval, ne bo vžgal.
Upam, da si sedaj rauumel in kot sem še napisal, bodo rezultati znani po praznikih. |
Toliko krat je bila ta "fraza" rezultati napisani, da sem popolnoma razumel. Zaradi mene se ti ni treba truditi in pisati rezultatov.
Tole je tudi zadnje v tej temi z moje strani.
s53al Član
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.64 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 12:19 pm Naslov sporočila: |
Meni se je samo čip v ključu izmaknil s svoje pozicije in so že bile težave.
Padec ključa na tla in so že lahko težave.
lp.
_________________ --
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6556 Aktiv.: 29.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 12:43 pm Naslov sporočila: |
S53AL ti se pa tako pripravljaš tole špulo menjat, kot da boš z Getzom na luno letel. Če bi upošteval dobronamerne nasvete bi imel verjetno problem že lep čas rešen.
s53al Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 6:54 pm Naslov sporočila: |
Problem bo začasno rešen. To so današnje besede mehanika od Hyundai.
Pred menjavo sem ga prosil, če lahko izbriše napako in ponovno preveri, če se spet pojavi pa ni bil za. Zamenja to tuljavico oz. antenco, priklopi na tester, napake ni. Avto vžge.
Ga vprašam, če je to pogost pojav in odgovoril je pritrdilno, sploh na Getzih.
Sedaj si pa naj misli kdo kar hoče...
Kot je že omenjeno v temi, ali se volan iztika ali ne, odgovor je, da se ne.
Tudi tisto čaranje z žičkami ne pride v poštev, kot so bili predlogi. Edino rač. iz avta ven in na mizo, potem pa čaraj. Za ta model Getza (2006), mi je rekel eden, da vprašanje, če se sploh da. Ni pa izključeno, da ta možakar ne bo nekega dne imel rač. na mizi, če se bodo problemi ponavljali.
In kakšna je razlika v upornosti med original staro in sedaj to drugo rabljeno tuljavico?
NI JE. OBE IMATA 9
HVALA vsem, ki ste pomagali z nasveti.
s53al Član
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 6:45 pm Naslov sporočila: |
Servis sem vprašal, kakšna je pravilna upornost nove "antence"
Poslali so mi pa to. Nisem še sprobal. |
Terenski Neznanec
Pridružen-a: Tor 19 Sep 2023 18:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:02 pm Naslov sporočila: |
Ali je možno, da gre za isto napako v kolikor avto vergla, obcasno po nekaj poizkusih vzge, nato pa vgasne kar med voznjo ( ponavadi pri majhni hitrosti) ter se prizge lucka za IMO ?
Hvala
Terenski Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:06 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
IMMO skoraj zagotovo.
Getz ima rumeno lučko ki ponazarja avto in ključ istočasno.
Če ta sveti ali utripa med startanjem potem IMMO grabi in ne dovoli zagona.Lučka mora ugasniti ko daš kontakt.
Če imaš možnost poskusi z rezervnim ključem.
Če bo z rezervnim isto je potem možnost da je poškodovana tuljava oz antena ki lovi signal ključa in tudi napaja čip.
Najbolj boš pa vedel če priklopiš avto na diagnostiko (pa ne ELM čip) in ti bo povedal kaj točno ga muči. |
Hvala
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2064 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:07 pm Naslov sporočila: |
Možno.
Mi je enkrat to prvi avto naredil.
Takrat sem plastiki pod volanom dal eno z leve eno z desne in je bil potem mir.
Za ziher bi bilo treba pogledati kaj sporoča racunalnik.
_________________ LP Gašper |
Uptime: 79 dni
