Kje se dobi 4mm svinčene kroglice?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2025 10:55 pm    Naslov sporočila:  Kje se dobi 4mm svinčene kroglice? Odgovori s citatom
Audiofilske 4 mm svinčene kroglice so 55 EUR za 3 kg.
Mislim, da bojo dovolj dobre tudi navadne Very Happy
Želim pa napolnit 4 okrogle valje 55 cm dolžine in 5 cm premera (nisem še pomeril).
Pa ne prosim o smiselnosti tega početja. Želim samo, da bi zvočniška stojala stala bolj stabilno na tleh, ne zaradi vpliva na zvok. Stojala so osnovna Norstone Stylum II.
Mivke in ostalega peska pa nebi imel po stanovanju.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšna trgovina z ribiškim materialom? Ali pa od vulkanizerja dobiš rabljene kolesne uteži in jih pretopiš?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabi potapljaške uteži v žepkih (poglej bolho ) , dobiš sicer tudi za fitness
https://oceanik.shop/trgovina/abc-oprema/utezi-in-pasovi/svincene-kroglice-1kg/
https://potapljaske-utezi.si/potapljaske-utezi.html
audiofilske uteži
drugače kroglice se dela https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_tower https://www.youtube.com/watch?v=2qybStWdYcs
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šibre, 3 mm, 5 kg, 48,50 Eur.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Epoxy beton?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdeš enega vodovodarja in ga povprašaš po odadnih svinčenih ceveh. To potem stališ (328°C) in vliješ v tvpje cevi. Pred nekaj leti sem našel enega in dobrih 10 kg tega nalil v sidro, za obtežitev, svinec je bil pa po 2 eur/kg. Sedaj bo verjetno nekaj dražji.
Če tvoje cevi ne prensejo tako visoke temperature pa vliješ svinec v jeklen kotnik (kotno železo), kakšen meter dolgo palčko, ki jo s tem dobiš, pa nato s kleščami naščipaš na 4mm dolge kose.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sin je naredil DIY montažo za teleskop. Del trinožca je 3d printan kalup, v katerega je dal epoxy beton. Če te zanima, lahko vprašam katere materiale je uporabil.
Ni pa to neka huda packarija. Vsekakor bi imel raje epoxy v stanovanju kot svinec.
 Velikost datoteke:  1.3 MB
 Pogledana:  13 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s tem nisi naredil nič , povečal si samo maso sistema.
point kroglic je dušenje vibracij najlažje si to predstavljaš s kladivom ki imajo v ročaju kroglice ki požrejo odboj , ki bi se prenesel na tvojo roko in ti [cenzurirano] komolec( kroglice morajo obvezno imeti možnost premikanja! )
Palčke so usmerjene in usmerjeno prenašajo vibracijo, niti jih ne moreš enakomerno porazporedit po volumnu.
https://www.mmorodja.si/kladivo-pvc-crn-60-mm-1-300g-s-kroglicami.html
kovači npr. ovijejo nakovala s verigami v tem primeru da zadušijo visok zven ki ni prijeten za ušesa
@ Mare
Gaj dela res lepe slike in sledenje s harmoničnim reduktorjem je precej zanimivo . Vidim pa da tudi jebeno nevarno Wink
Ravno nabavil tudi jaz (žena še ne ve) samo je toliko velik da ne vem kako ga bom spravil v avto
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tako kladivo in vem kakšen je občutek. Ampak je napisal, da bi rad da stojala stabilno stojijo, ne pa da dušijo vibracije. Ampak imaš prav, dušenje vibracij je za to uporabo verjetno koristno.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nasul mivko v stojala. A cevi niso spodaj zaprte?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2025 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočnik mora biti čimbolj fiksno postavljen. Zato jih dajejo na konice. Ko membrana rukne naprej, se ohišje hoče odmakniti in če mu uspe, nisi naredil nič. Da ohišje poplesava, kuglice pa energijo membrane dušijo.... Shame on you
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2025 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enkrat daleč nazaj sem slišal za konice izraz '' navidezno povečanje mase ''
Fora je F= m*g ; F= p*S ; p=m*g/S
torej bolj ko manjšamo naležno površino v konico , večji pritisk na podlago naredimo ; in skozi manjšo površino bo prenos vibracij manjši
audiofili zmeraj nekaj zapakirajo ampak zanimivo
še en haj tech
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/arya-labs-revopod/
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2025 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Svinec... bi potem nabavil jeklene kroglice, recimo 4 mm. Sicer je jeklo samo 2/3 teže svinca. Kje bi pa to dobil (jeklene kroglice)?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2025 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črtalič ima 70 eur za 25kg: https://ferroecoblast.shop/produkt/jeklene-kroglice-steel-shot-2
Samo so 2mm največje.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2025 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
material mora biti mehek in imeti možnost deformacije , npr baker .
bron je zelo trd in zveni , jeklo tudi .
šibre za peskat bi ble OK
