jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Sep 10, 2022 10:34 pm Naslov sporočila: Led stropna luč začela utripat v položaju izklopa |
Na stropu imam dve led luči ki sta brezhibno delovali do pred kratkim. Dobro svetita tudi sedaj, se pa zgodi da po izklopu ena ali druga prične utripati z manjšo močjo osvetlitve. Kaj lahko naredim za rešitev težave ? |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2022 7:30 am Naslov sporočila: |
Takšne teme so že bile na forumu. Ali si menjal oz. če imaš stikalo s tlivko?
Kot rešitev pa je bila običajno predlagana uporaba RC člena, Malce prebrskaj po forumu. |
jahtba Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2022 11:14 pm Naslov sporočila: |
Stikalo je brez tlivke, v bistvu gre za dva stikal, ki sta povezana med seboj. Na forumu sicer nisem preveč brskal o tem problemu, računal pa sem, da je mogoče za verjetno že star problem na razpolago kakšna novejša ali pa bolj enostavna rešitev. Ugibam, mogoče kakšno boljše ali dodatno stikalo, da se tok res dvojno prekine, itd. Tudi RC člen kako in kje se vgradi, lažje bi ga pri stikalu, pa kašen je (oznaka). Trenutno mi vse dela ok, verjetno pa se bo utripanje povrnilo. |
bostjang Član
