arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 10:03 am Naslov sporočila: USB - RS232 Problem? |
Na usb sem priključil eno Arduino Nano platko, ki je bila skurjena. Ne vem točno kaj je bilo narobe. priključeil sem jo preko USB. Dioda za PWR na platki je celo gorela, ampak se Nano platka ni pustila programirati. V "upravitelju naprav" jo ni zaznalo in ni dodelilo COM porta.
Ko sem jo odklopil in probal programirati drugo brezhibno Nano platko jo je sistem zaznal in dodelil COM port, vendar programiranje ne gre. Priklipil sem na druga USB vrata in tudi ne ge.
Očitno se je nekaj zgodilo, ko sem priključil skurjeno Nano platko.
Zanima me, ali imajo USB na matični plošči kakšno varovalko na TX in RX linijah? Če skuriš 1 USB vrata, a potem ne deluje nobeden USB na računalniku? Na nobenih USB vratih ne gre programiranje.
Probal sem tudi programirati Nextion displey(https://nextion.ca/), ki tudi uporablja TX/Rx linji, pa tudi ne gre.
USB spominski ključek dela normalno.
Kaj lahko preverim?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 10:12 am Naslov sporočila: |
Rekel bi, da se je nekaj zgodilo z driverji- kaka posodobitev?. A je vse ok, če pogledaš strojno opremo (staus portov) ali je tam kak klicaj, ko je nano plata priključena?
_________________ lp
arksi Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 10:37 am Naslov sporočila: |
Nikjer nobenega klicaja. Novo Nano platko takoj zazna. Poizkusil sem tudi z odstranitvijo naprave in novo nameščanje, pa je isto.
Razmišljam - če bi skurilo USB vrata potem tudi USB spominski ključek menda ne bi delal.?
85.4 KB |
3 krat |
arksi Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 1:21 pm Naslov sporočila: |
Uspelo usposobiti.
USB vrat ni skurilo. Očitno, tako kot je rekel Silvo, se je nekaj pobrkljalo v programski opremi. Pobrisal sem vse gonilnike in naprave USB, ter vse na novo instaliral. Resetiral računalnik in po ponovnem zagonu je delovalo.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 4:08 pm Naslov sporočila: |
Navadno je dovolj zaustavitev PC-ja in izklop 230V~ napajalnega kabla, da zares zmanjka +5V napetosti na vseh USB-jih. Ponovni start in vse deluje kot je prej.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Sep 16, 2022 10:32 am Naslov sporočila: |
Po novem USB vrata niso več dolžna preživeti kratkega stika med Vbus in D+ oz. D-, oz. napetost več kot 3,3V na podatkovne linije. Kratek stik na Vbus pa morajo preživeti.
arksi Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2022 7:43 am Naslov sporočila: |
A do sedaj so bila pa USB vrata varovana? Torej, če prav razumem, če na podatkovne linje pride kaka napetost večja 0d 3.3V ja lahko "po tanovem" že pogubno? Stik med napajanjem USB ( + -) je pa še naprej varovan?
Kolikor vem so bila varovana tudi s tem, da so imela omejitev toka, ponavadi 500mA max.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2022 9:46 am Naslov sporočila: |
USB specifikacija 1.1, točka 7.1.1 USB Driver Characteristics:
USB devices must be capable of withstanding continuous exposure to the waveforms shown in Figure 7-1 while in any drive state. These waveforms are applied directly into each USB data pin from a voltage source with an output impedance of 39. The open-circuit voltage of the source shown in Figure 7-1 is based on the expected worst-case overshoot and undershoot. |
Slika 7.1 prikazuje pravokotni signal z nivoji -1V ter 4.6V frekvence 6MHz, dolžina pulza min 60ns + do 20ns rise+fall.
ter:
A USB device must be able to withstand a continuous short circuit of D+ and D- to VBUS, GND, other data line, or the cable shield at the connector. |
Oboje podobno piše tudi v 2.0, vendar:
USB specifikacija 2.0, 5V Short Circuit Withstand ECN:
This ECN proposes to remove the 5V short circuit withstand requirement for the USB D+ and/or D- bus traces. |
The 5V short circuit requirement limits the scalability of silicon fabrication processes moving forward. The advanced processes do not easily support this voltage level, which is 5X or more of the native process voltage. |
USB specifikacija 1.1, točka 7.2.1.2.1 Over-current Protection:
The host and all self-powered hubs must implement over-current protection for safety reasons, ... Should the aggregate current drawn by a gang of downstream ports exceed a preset value, the over-current protection circuit removes or reduces power from all affected downstream ports. ... The preset value cannot exceed 5.0 A and must be sufficiently above the maximum allowable port current |
If an over-current condition occurs on any port, subsequent operation of the USB is not guaranteed, and once the condition is removed, it may be necessary to reinitialize the bus as would be done upon power-up.
The over-current limiting mechanism must be resettable without user mechanical intervention. |
Za USB 3.0 pa še nisem gledal. Vse to je javno dostopno na USB-IF.
Uptime: 3 dni
