kabel 2x0,25mm
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 1:59 pm    Naslov sporočila:  kabel 2x0,25mm Odgovori s citatom
Iščem ploščat kabel 2x 0,25mm2 ali 0,35mm2. Potreboval bi ga cca 4m.
Mora bit pa bele barve.
Ma mogoče kdo za odoprodat.
Obrnil sem pol interneta pa ne ne najdem, če že pa prodajajo po 100m
se pripotočam
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora biti ploščat? Imam posamezno belo, ki pa se lepo zvije v "parico".
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo ok
Ma je soseda sitna da ji priklopim ledice v omari, vtičnica je pa na drugi strani in moram kabel nekako napeljat okrog vrat da bo čim manj opazen. Zato bi bil ploščat najbolj primeren, mogoče tudi okrogel.
Janez1322@gmail.com
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo, kaj tanjšega od 0,5mm2 boš težko našel. Vsaj za instalacije.
https://www.sylux.si/kabel-pp-l-2x0,50-bel-mehkozilni-okrogel
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ploščati telefonski kabel ? ne vem namambe uporabe ...
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brasi, upam da se zavedaš, da je vtičnica varovana s 16 A varovalko oz. inštalacijskim odklopnikom.
Če boš iz vtičnice potegnil vodnik 0,25 mm2, ga moraš zavarovati z ustrezno cevno varovalko (jakosti ti tale trenutek ne znam povedati, bi moral pobrskati za zdržne toke takšnih presekov).
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tolk štromarja sem pa tud sam, da to ne bom priklapljal na 220V
12V 120mA je skrajni domet. Toliko, da adapter od sebe
Janez1322@gmail.com
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Bi šlo, če dam dve parice skupaj?
Vhod adapterja 220V 0,3A
Izhod 12V, 1A, 12W.
Namen tega je podaljšek za kamero cca. 6m.
