Kaj trenutno počnem izven stroke september 2022
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2022 4:32 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem izven stroke september 2022 Odgovori s citatom
Ena večjih zoprnij, ko te ni doma je, da ti pade povezava do domačega omrežja.
Problem v trenutku rešijo Arduino "lego" kocke. Noben TIV in podobne kemične nesnage niso potrebne. Gre dobesedno za eno-popoldanski projekt in to od zasnove do dokončanega izdelka. Vključno s pisanjem SW.
Zadeva pinga Arnes in če trikrat zaporedoma ne dobi odgovora enostavno pritegne rele za 10 sekund. Po desetih sekundah sprosti rele in počaka 2 minuti, da se naprave poberejo.
Potem pa gremo od začetka … ping ….
 Velikost datoteke:  2.71 MB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  1.12 MB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2022 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Jaz sem pred leti na podoben način naredil kar med trgatvijo temp. loger. En star iglični printer in arduino, ki bere one wire termometer. Izpisuje pa na neskončni papir čas od vklopa in izmerjeno temperaturo. Za pol ure dela.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro narejeno.
Dalinjski vklop črpalke za sanitarno vodo. Daljinec in arduino platka od kitajca.
Dodan en potenciometer za časovno nastavitev od 0 do 255 sekund. Deluje Wink.
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo že sredi septembra.
Pobili vse kvasovke in zdaj se čaka, da padejo usedline na dno. Da je vse skupaj na ustrezni temperaturi skrbi hladilni sistem.
Črnina pa še zori in bo še nekaj časa.
Morda kdo ve, če kdo prodaja hladilne plošče (rabljene)?
 Velikost datoteke:  2.12 MB
 Pogledana:  18 krat
Senzorika je tudi v vinogradu
 Velikost datoteke:  2.42 MB
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 214
Aktiv.: 4.33
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skrbim da zunanjima mačkonoma (nista moja, imam pa kup notranjih mačk) ki redno prebivata pri naši hiši ne bo mrzlo v mesecih ki prihajajo Smile Pasja hiška (pokrov je ravno tako lesen in izoliran proti vlagi, se vidi dvignjen), izolirana in predelana v "duplex" za mačkona, pride pa še ogrevanje v obliki 12V grelcev s termostati. Preverjena praksa, le da je letos hiška zamenjana z novejšo.
 Velikost datoteke:  230.51 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  190.04 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  193.43 KB
 Pogledana:  19 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tole pa je zagotovo najbolj "sofistikated" proizvodnja cvička.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hec je, da je cvička vsako leto manj. Vedno več pa sortnih. Tu prednjači frankinja. Letos so tudi trte renskega rizlinga stare 3 leta, kar pomeni prvo omembe vredno letino.
Glede na to, da je spomladi toča uničila več kot polovico poganjkov, je pridelka skoraj preveč. Trte so si opomogle v taki meri, da je bilo treba tretjino že zeleno potrgat (kvaliteta pred kvantiteto).
Cviček pa nastane po potrebi z mešanjem po vretju.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temle opazujem nevihto (vodoravne črte) na 80m (3,5MHz) sprejemniku.
 Velikost datoteke:  31.4 KB
 Velikost datoteke:  248.74 KB
 Pogledana:  14 krat
