Kako bi izmeril moč oddajnika?
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2022 9:03 pm    Naslov sporočila:  Kako bi izmeril moč oddajnika? Odgovori s citatom
Živjo,
Spravljam se v izdelavo svojega RF oddajnika ter sprejemnika (vezje + tiskanina) na ISM pasu 433.92MHz, ki bo uporabljal komunikacijo ASK-OOK. Izdelek bo podoben, kot tisti poceni modulčki za Arduino, ki se jih dobi na eBay-u, vendar bo zadeva lastnoročne izdelave in del večjega PCB-ja.
Malo me skrbi, da ne bom s to napravo slučajno prekršil kakšne zakonodaje. Ali poznate kakšen pameten način kako bi lahko takšnemu oddajniku izmeril moč na izhodu (SMA, 50 ohm) v domači delavnici? Si lahko kaj pomagam z osciloskopom ali rabim kakšno drugo napravo? Govorim o oddajni moči do +20dB.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2022 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej par osnov.
1. osnovni izračun moči
Upeak = amplitudna napetost ("višina" sinusa)
Upp = peak to peak je dvojna Up, če je sinus simetričen
Uef (tudi URMS) je efektivna napetost. "Teoretično" je integral oblike signala.
Za idealen sinus velja Urms = Up/1,41
1,41 = koren iz 2
Moč je: P = Urms^2 / R ali P = Up^2 / 2R
Če imaš izhodno stopnjo ustrezno prilagojeno na breme 50 ohm, je izhodna moč enaka Up^2 / 100 [Ohm]
2. Enota dBm
P[dBm] = 10 * log (P / 1[mW])
100mW je tako 20dBm
3. Kako izmeriti to? Ker je direktna povezava med Up in P[dBm], lahko izmeriš Up. Seveda je pogoj, da imaš na izhodu sinus. Če imaš dobro 50 ohmsko breme, lahko enostavno z osciloskopom izmeriš Up, oz. Upp. Težava s tako meritvijo je v tem, da ne veš točno, kakšne izgube ima npr. 100MHz osciloskop pri 433MHz. Če imaš signal generator za take frekvence, si lahko pomagaš tako, da priklopiš generator in nastavljaš izhod, da dobiš enako sliko (Upp). Na generatorju odčitaš amplitudo in izračunaš moč....
Druga možnost je preprost peak detektor. Ena od možnih shem (v bistvu gre za polvalni usmernik):
. Vir.
Lahko pa uporabiš kaj iz serije LTC5xxx: https://eu.mouser.com/new/analog-devices/adi-ltc55-power-detectors/
Tudi Minicircuits ima kar nekaj te ropotije: https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ZX47-40-S%2B
samo je pa cena drug rang.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa 100mw na 433,92mhz ni dovoljeno žal.
uradno cca 10mw, če hočeš delati po pravilih
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omejitve:
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res.
Kaj je že tu bila ena fora glede tistega Duty Cycle?
Kaj točno pomeni "< 10% Duty Cycle" pri omejitvah?
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti manj kot 10 % časa delajo zadeve.
Npr. v 1 uri ne več kot 6 minut.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela lhko ves čas, samo oddaja lahko le 10% časa. Pa tudi max. čas odadje je omejen. Ne moreš recimo 6 dni nič, potem pa en dan stalno.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni na voljo RF instrumentov, bi lahko meril preko segrevanja upora, seveda, če je mogoče nastaviti neprekinjeno oddajanje. Potem bi ugotovil z DC napajanjem ugotovil kakšna moč je potrebna za segrevanje do enake temperature.
Lahko bi uporabil termo-kamero in RF ter DC napajana upora v vidnem polju. Ali pa z IR merilnikom. Ali pa s senzorjem, ki je dovolj blizu.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem si na začetku poti v radiotehniko naredil tale merilnik moči:
http://www.dl5neg.de/diodesensor/diodesensor.html
Za moči od -40 do +10 dBm vrne na izhodu napetost od 0,1mV do 1V.
Še slika tiskanine iz članka za boljšo predstavo:
 Velikost datoteke:  62.5 KB
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je potem boljše nabaviti kar modulček ki meri moč - na aliexpress se prodajajo po 25 eur (ključna beseda RF Power Meter).
V mislih imej tudi spekter, ki ga tvoja naprava oddaja. Spekter mora tudi biti znotraj dovoljene maske. Tega pa iz moči ne vidiš.
Brusli
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2022 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mogoče kakšen RTL-SDR ključek?
Bi se dalo kaj izmeriti z njim?
Teh imam polno doma.
Tudi spekter bi se verjetno dobro videl.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2022 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z RTL ključkom si lahko pomagaš kar precej (recimo rtl_power bi ti verjetno bil zanimiv). Dober SW je tudi SATSAGEN.
Bodi pazljiv na najvišjo dovoljeno vhodno moč (10 dBm?)!
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stara šola. Preprosto, hitro in poceni.
 Velikost datoteke:  75.21 KB
Nazadnje urejal/a jozkoc Tor Okt 18, 2022 12:28 am; skupaj popravljeno 3 krat
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2022 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri R3 mi je ponagajal tiskarski škrat, Mr. Green vrednost 100 omov sem popravil na 1k om, ker v primeru da je na vhodu večja moč na izhodu pa sponke V metra v kratkem stiku se lahko zgodi da odnese občutljivo signalno diodico. Povečana vrednost R3 na 1k om še ne bo tako močno vplivala na meritev tudi pri manjši vhodni upornosti analognih voltmetrov brez ojačevalca.
Potem ko sem bil pri tem delu, sem dodal še nekaj več diod ki se lahko uporabijo, saj se tega starega materiala pri nekaterih še najde, pa zakaj bi šlo v nič.
Tudi na dodatna navodila nisem pozabil za tiste ki si niso tako blizu z VF tehniko. Angel
Uptime: 6 dni
