deejayam Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2022 0:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:36 pm Naslov sporočila: Kabel neznanka |
Med obnovo kopalnice (blok) sem naletel na eno žilo kabla( predvidevam da je bila misljena kot nula oz. zemlja), katera se je najverjetneje nahajala nekje v steni, katero smo podrli. Kabel je seveda ostal.
Če se z kablom dotaknem radiatorske cevi - fid stikalo vrze ven,….ko sem pomeril kabel nima neke merljive napetosti,….zato mi je cudno da fid vrze ven,…
Zanima me ce naceloma lahko kabel zascitim in ga pustim v steni? ker ga ne morem odklopiti v omarici, saj gre se naprej v steno.
Zanima pa me tudi, ce recimo pride v vtičnici do stika med nulo in zemljo ali more fid vrecti tudi ven?
Najlepsa hvala za odgovore.
Nazadnje urejal/a deejayam Ned Sep 25, 2022 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:42 pm Naslov sporočila: |
FID izklopi tudi v navedenem primeru, če v tokokrogu deluje kak porabnik, drugače ne. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 8:51 pm Naslov sporočila: |
ozemljitev med koleni ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
deejayam Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 9:33 pm Naslov sporočila: |
Nevem kaj mislite z tem ozemljitev med koleni?
Torej FID izklopi v primeru ce pride v stik nula in zemlja samo takrat kadar deluje porabnik na tej vticnici,…drugace pa ne?
Zakaj potem ta “kabel” ob stiku z radiatorsko cevjo izkljuci fid?
Lahko zaklemam ta kabel in bo vse ok? |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ta vodnik je verjetno v razdelilniku ali kakšni dozi priključen na nulo. Ker v inštalacijah nič ni vedno enako nič, je na tem vodniku določen potencial. Ko se dotakneš radiatorja, ki pa je na potencialu nič, steče dovolj velik tok mimo FID stikala in povzroči odklop FID-a. Vodnik na koncu izliraj ali pa poišči, kje je povezan na inštalacijo in ga tam odklopi. |
cici Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2022 10:30 pm Naslov sporočila: |
deejayam je napisal/a: |
Torej FID izklopi v primeru ce pride v stik nula in zemlja samo takrat kadar deluje porabnik |
v tokokrogu, ki je varovan preko tega FID. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 601 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 27, 2022 6:51 pm Naslov sporočila: |
Če gre po steni samo nula se je verjetno nekoč naknadno priključil nek porabnik.
Električar "šalabajzer" najde nekje fazo, ponavadi na kakšnem stikalu, zraven doda še eno stikalo, pelje do porabnika, od porabnika pa naprej na najbližjo nulo ki jo najde, do vtičnice, svetilke ali doze v steni..., kjer koli. Po dolžini "odštemajo" steno, vstavijo žico, pokitajo in prebarvajo, po mnnogih letih se obnavlja in se čudijo čemu služi ta žica v steni.
Če gre ta žica (nula) preko FID stikala ga bo vedno vrglo ven ko žico priključiš na ozemljitev, pod pogojem da je istočasno priključen nek porabnik ki je priključen preko tega istega FID stikala.
Ni nujno da je ta žica namenjena za nulo, lahko je namenjena za fazo, ampak ker trenutno stikalo za tega porabnika ni vključeno potem nulo dobiva preko porabnika.
Če te žica ne moti jo pusti. Če te moti, prekini žico in poskusi ugotoviti kateri porabnik ne deluje, če tega porabnika ne najdeš ali ga ne potrebuješ več lahko žico odstraniš, žico na obeh koncih izoliraš.
Pri odstranitvi te žice (nule) reskiraš da preobremeniš neko drugo vejo (nulo), saj ne veš kako so električarji "šalabajzerji" vse skupaj zvezali.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
