bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 2:52 pm Naslov sporočila: |
DIAC ni enako dvema zaporednima prebojnima diodama.
Iz sheme sklepam, da motor na krtači dela ne glede na regulator. Torej deluje? Če ne, preveri ali dovodni kabel sploh prevaja, glede na Petrov komentar. Sicer pa regulator lahko stestiraš tako, da ga vežeš zaporedno z žarnico.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 2:57 pm Naslov sporočila: |
Pred menjavo kondezatorja še enkrat prižgem sesalnik(brez krtače) in deluje. Sestavim zazaj, nataknem krtačo, se ne odvziva. Malo levo desno in vzrok je najden. Iskrenje pri krtači.
s53al je napisal/a: |
Kot pravim, če bo jutri zd. stanje bolše bo že jutri znana napaka. Po tihem si pa mislim, da ni slučajno tista pok prišel iz tiste krtače, kjer je tudi motorček? |
bostjang je napisal/a: |
Domnevam, da sesalnik po poku ne deluje? |
Bi ali nebi odvisno od položaja krtače.
Zaenkrat vsem najlepša hvala za nasvete, tiste linke si bom pa pogledal, ker prej kot slej bo potreben nov.
L.p
Aleš
1.31 MB |
15 krat |
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 152 Aktiv.: 2.54
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 8:30 am Naslov sporočila: |
Izgleda kot uničen kabel kjer sem označil rumeno.
72.41 KB |
7 krat |
s53al Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 10:39 am Naslov sporočila: |
Malo sem se prehitro lotil razkapanja celega sesalca. Zakaj? Ko je počilo sem šel pogledat kaj je, sesalec je bil v poševnem položaju (krtača je v tem položaju vklopljena) stikalo na on, sesalec pa "mrtev" Torej zakaj ni deloval, če je bila krtača že prekinjena. Zdaj vem kako izgleda iz noter Še isti dan sem zamenjal tisto žičko.
1.53 MB |
15 krat |
1.47 MB |
14 krat |
s53al Član
Objavljeno: Sob Maj 20, 2023 5:30 pm Naslov sporočila: |
Nadaljevanje... Pridem v hišo, smrdi po zažganem...
Mama je sesala in ker slabo sliši ni vedela, če se krtača vklopi ali ne, dobro.
Vklopim in se prične iskrit skozi tiste reže za zrak in kadit. Motorček se sprva ni hotel vrtet (na suho), potem ga malo razgibljem levo, desno ampak gre težko. Krtačke so videti še dokaj OK. Temu pa verjetno več ni pomoči? Kakšen ležajček ?
Po več kot pol ure po izklopu je bil še vedno topel.
1.61 MB |
29 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Maj 20, 2023 6:33 pm Naslov sporočila: |
Čeprav vidim (na desni strani), je na navitju statorja stopljen lak. Torej bi bilo potrebno previjanje, kar se najbrž ne izplača, razen, če nadomestni ni dobavljiv.
s53al Član
Ravne Član
Objavljeno: Ned Maj 21, 2023 9:13 am Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
S53AL, če ga potrebuješ za doma raje kupi novega, kajti ta tudi ko deluje sesa zelooo slabo.
In verjetno tako tudi bo. Sem se bal, da so cene višje, pa temu ni tako. |
Če je motor na roko težko premakniti,je nekje blokiran (ležaji, lasje na krtači ...)
Na sliki se tudi vidi poškodovano navitje.
Po skoraj osmih mesecih bo verjetno treba izpolnit napisano.
s53al Član
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Maj 21, 2023 3:00 pm Naslov sporočila: |
Ker tok ni bil večji od 16A, varovalka ni "ukrepala".
s53al Član
bostjang Član
Objavljeno: Ned Maj 21, 2023 5:16 pm Naslov sporočila: |
Na hitro: Upornost navitja je 10 ohm. V enem delu se osovina rahlo zatakne. Več pa ko bo čas...
Me pa zanima, zakaj v takšnih primerih varovalka ne ukrepa (16A hišna)? |
Zaporedno je potrebno upoštevati še induktivnost navitja. V nasprotnem primeru bi precej hitro zasmrdelo, upornost pa bi se znižala zaradi medovojnih stikov.
Za hec sem to izmeril pri ventilatorju kaloriferja (motor z zasenčenim polom): 390 Ohm pri DC in 1600 Ohm pri 50 Hz.
s53al Član
Uptime: 74 dni
