arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 10:50 am Naslov sporočila: Funkcijski generator - vprašanje |
Gledam tale funkcijski generator.
Nekako ne najdem oz. ne razumem, če je mogoče nastaviti funkcijo odvisnosti enega kanala od drugega. Namreč omenjeni funkcijski generator ima dva izhoda.
Zanima me, če kdo ve, ali ima omenjen funkcijski generator možnost, da bi nastavil opcijo, ki bi delovala takole - npr. na prvem izhodu bi nastavil kvadratni signal frkvence 10Hz?
Želel bi, da se na vsske 3Hz na prvem kanalu, potem na drugem kanalu pojavi pravokotni signal 1Hz. Za lažje razumevnje prilagam sliko.
Če je to mogoče, kako se imeniuje funkcija, ki to opravlja?
77.83 KB |
1 krat |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:26 am Naslov sporočila: |
Nastaviš da sta signala v fazi - isti začetek.
Kanal 1 nastaviš na 10Hz, kanal 2 na željeno drugo frekvenco, na kanalu 2 nastaviš željen duty cycle?
Mislim, da mešaš periodo in frekvenco signala.
To lahko narediš z vsakim dvokanalnim generatorjem.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
arksi Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2022 12:03 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Aha, saj res. Tako bi seveda šlo. Hvala.
Kaj pa takole? Je kaj takega mogoče nastaviti?
43.85 KB |
3 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Okt 04, 2022 1:24 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče.
arksi Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 1:44 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Je mogoče. |
Hvala za informacijo.
Katera funkcija pa je to na omenjenem funkcijskem generatorju?
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 2:13 pm Naslov sporočila: |
Ena opcija bi bila, če ima, da zgornjemu odšteješ spodnji signal, in isto sinhroniziran začetek.
Druga opcija, da si "sestaviš" zgornji signal, nastaviš, da začneta skupaj, spodnjega pa prilagodiš.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
arksi Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2022 7:27 am Naslov sporočila: |
Ja to bo verjetno to, funkcija "burst". Kot vidim je en kup možnosti nastavljanja različnih kombinacij generiranja frekvence in zamikov.
Uptime: 5 dni
