matejDORD Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2015 19:32 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.12 Kraj: Murska sobota
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 8:32 am Naslov sporočila: TOMOS A35 problem z hupo in elektriko |
Kupil sem solidno ohranjen A35, kateremu je bilo potrebno nameniti nekaj ljubezni. Ko sem usposobil delovanje luči (zamenjava sijalk, nekaj potrganih in odklopljenih kablov,...). Na koncu sem se lotil še zamenjave hupe, saj stara ni delovala. Kupil sem univerzalno 12 V hupo, jo priklopil in opazil čudno obnašanje.
Hupa deluje le, ko so vse luči ugasnjene (svetijo le pozicijske), pa še to pri določenem gasu. Ko je motor v čisto nizkih obratih hupa rahlo vibrira in ne oddaja zvoka, ko dam gas začne hupa oddajati glas, pri višjih obratih pa spet neha oddajati glas (hupo sem probal nastavljat tudi z zadnjim vijakom). Ko prižgem luči pa ob pritisku na tipko za hupo, se na lučeh vidno zmanjša svetlost, hupa rahlo vibrira in ne oddaja zvoka, neglede, v kakšnih obratih je motor.
Izmeril sem regulator in od določenih obratov naprej drži cca 11V stabilno. Kje bi lahko bi problem oz. je možno, da regulator ne da zadostne izhodne moči (12V 60W) ? Glede na izgled regulatorja predvidevam, da je še prvi (1991). _________________ Nikoli ne obupaj ! |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 9:11 am Naslov sporočila: |
Kakšno hupo si pa kupil? Primerno za mopede za izmenični tok?
Moj je letnik 1998, seveda z 12 V instalacijo z nazivno močjo 50 W, ki se še odlično drži. Imam pa trenutno že tretjo hupo gor, ki pa ima dograjen še en kondenzator. Seveda je opazna razlika med prostim tekom in dodanim plinom, toda dodati moram le malo plina, da odda poln glas.
Glede na shemo, pa gre napajalna rumena žica iz regulatorja najprej na hupo, ter potem na vse druge porabnike. Hupa je pač neugoden umazan porabnik, ki zahteva nekaj toka in oddaja en kup motenj.  |
matejDORD Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 9:27 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Hupa je tale: https://www.saplex.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4842&detailid=11755
Tako, da mislim da je brez problema, kondenzatorja pa nimam dodanega. Hupa je prva vezana na fazo in šele za njo so ostali porabniki. _________________ Nikoli ne obupaj ! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 10:13 am Naslov sporočila: |
Tomos ima izmenični tok. Si prepričan da je ta hupa za izmenični tok? Lahko probaš dati pred hupo diodo in kondenzator. _________________ Lep dan
Simon |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 10:33 am Naslov sporočila: |
Ko pridem domov, bom poslikal svojo. Tale na sliki pa izgleda zelo podobno moji prejšnji (drugi po vrsti). Ta je res bila že sama po sebi razmeroma tiho in nič kaj prida, že ko je bila nova. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 1:17 pm Naslov sporočila: |
Glede na podatke na AX-u, je troblja namenjena za 12V DC. |
matejDORD Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 1:43 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Tomos ima izmenični tok. Si prepričan da je ta hupa za izmenični tok? Lahko probaš dati pred hupo diodo in kondenzator. |
Bom preveril ko pridem domov in sporočim. Hupa je po izgledu taka "univerzalna" vendar v crom barvi, kupljena v velu centru. Vem pa, da pri sponkah na hupi ni nobene oznake za polariteto. Če je res DC hupa potem nebo problema, bom dodelal vezje.
a.vidmar je napisal/a: |
Hupa je ista kot na sliki vendar v crom izvedbi. Kupil sem jo v velo centru, je pa res da nisem omenil da hočem AC hupo. Ko pridem domov, preverim še na embalaži. _________________ Nikoli ne obupaj ! |
matejDORD Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 1:34 pm Naslov sporočila: |
Na hupi ni nobenega drugega znaka kot to, da je 12V 1A. Hupo sem testiral na laboratorijskem usmerniku 12V DC in deluje brez problema. Tomosu sem nato dodal vezje (diodni mostič in 100uF polarizacijski kondenzator) za spremembo izmenične napetosti AC v enosmerno napetost DC, vendar se situacija kaj dosti ni izboljšala.
Vse kaže, da je problem v elektriki na Tomosu. _________________ Nikoli ne obupaj ! |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 1:38 pm Naslov sporočila: |
Regulator v bistvu deluje tako, da kratkostiči napetost proti masi, ko ta preseže neko napetost, dobrih 12 V. Načeloma lahko poskusiš tudi brez regulatorja, ga odklopiš, in opazuješ če bo kaj bolje. A ne pretiravaj z vrtljaji, da ne uničiš žarnic.
Drugače pa je večja verjetnost da se je magnet, oziroma vztrajnik razmagnetil; ali pa je statorsko navitje v kakšnem medovojnem stiku.
Če imaš možnost, si izposodi drug vztrajnik in poskusi z njim. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Okt 07, 2022 2:52 pm Naslov sporočila: |
Meni nova hupa ni delala in sem jo dal na napajalnik- 12v in celih 5A!!!
Na mopedu ni dovolj elektrike, da bi to filala _________________ 3 x 3 = 9 |
Macec Neznanec
Pridružen-a: Sre 22 Nov 2023 19:24 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Čet Nov 23, 2023 8:41 am Naslov sporočila: |
Morda bi bilo bolj pametno dobiti dobro ohranjeno rabljeno originalno hupo Tomos. |
Uptime: 3 dni
