Kalorimeter in M-bus
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 10:06 am    Naslov sporočila:  Kalorimeter in M-bus Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Vgraditi moram kalorimeter zaradi deljenja stroškov ogrevanja v hiši. Želim vgraditi kalorimeter z izhodom M-bus in ga povezati na način, da lahko daljinsko logiram podatke po možnosti po urah in jih odčitavam zaradi mesečnega obračuna. Za kalorimeter sem trenutno izbral UltraMaXX V M-Bus...
Upal sem, da bom zadevo lahko rešil s pomočjo Shelly-ja... vendar na žalost nimajo rešitve za M-bus.
Vljudno naprošam forumaše pri iskanju rešitve s police, kajti tega se ne nameravam lotiti na osnovnem nivoju. Kakšne opcije pravzaprav imam (ESP home, Home assistant...) in kako zadevo spraviti skupaj v delujočo celoto? Premalo vem o teh zadevah, zato se izgubljam v poplavi podatkov, čas pa teče kajti moram zadevo čimprej nabaviti in vgraditi, da zaženemo ogrevanje v hiši. Kasneje se bom lahko posvetil rešitvam za zajem podatkov. Bistveno ta hip je ali sem na pravi poti in če sem izbral pravilno varianto kalorimetra, da pridem do željenega rezultata?
Hvala za pomoč.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da gre integracija z HomeAssistant:
https://community.home-assistant.io/t/m-bus-meter-bus-on-raspberry-pi-integration/309467
Tule je tudi nekaj:
Nekdo je naredil integracijo večih "zelsius® C5-IUF" kalorimetrov tukaj:
Ima pretvornik - Adfwebov M-BUS / MQTT, naprej uporablja MQTT.
https://community.home-assistant.io/t/hacky-integration-for-m-bus/127288/12
http://www.adfweb.com/Home/products/MBus_MQTT.asp?frompg=nav13_28
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Realno gledano rabiš 1x mesečno do števcev, odčitati podatke in to je to. Sem to več let delal v našem bloku 20 stanovanj, tako da mi je nekako jasno, kaj te čaka. Ampak ti boš imel verjetno samo par enot, tako da je težav še manj.
Vse ostalo je stvar "luksuza" Smile.
LP, g
p.s. Koliko pa stanejo zdaj tele igračke? Že pred leti je bilo tole dobrih 300 EUR po enoti, če me spomin ne vara ...
...lahko pa se tudi motim ...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pobrskal,
Tisto prvo z raspberry pi in nekim vmesnikom: vmesnik je okoli 50€.
Tisti gateway MQTT/M-BUS pa zgleda okoli 600€, sem našel na neki poljski strani.
Ja tale MQTT pretvornik je kar lep zalogaj. Shocked
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žični M-Bus master je žal komplicirana zadeva. Je dovolj razširjeno, da ga marsikdo uporablja, ter dovolj smotan, da ni poceni smiselne variante.
Pred leti ni bilo pametne variante - sedaj pa sem opazil, da mikroelektronika ima zanimiv modulček M-Bus Master Click.
Če pa merilnikov še nisi nabavil pa poglej mogoče kaj z WM-Bus (wireless, 868 MHz). Kot sprejemnik pa lahko uporabiš SDR ali kakšen drugi sprejemnik. Če se prav spomnim mislim, da eden izmed sistemov hišne avtomatizacije zna sprejemati te zadeve.
Če pa iščeš out-of-the-box rešitev... pa mislim, da bo potrebno plačati kar precej Smile
Če se ti zatakne, z dostopom do kakšne dokumentacije povej, pa ti bom pomagal.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WM bus ima tudi WE, kot sem pred casom nekaj gledal.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2022 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej če je kaj uporabnega pod "m-bus web server". Ko sem sam pred leti iskal nekaj takega, so bili najcenejši okoli 600€
Neki pretvorniki so tukaj
___
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mBus master ni ravno nekaj, kar bi bilo težko izdelati.
Oddaja je samo spreminjanje napetostnega nivoja, sprejem pa spremljanje tokovnega odjema. Malce igranja je samo takrat, ko dodajaš števce, ker se tokovni odjem povečuje, pa moraš zamikati offset (hint: odjem spremljaš z AD, sproti preračunavaš offset in na osnovi tega offseta na DO pošiljaš rezultat komparatorja. Ta DO nat povežeš s serijskim vhodom).
Je pa protokol izredno zanimiv saj je samopojasnjevalni.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2022 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo svojega dela, bi potem tole bilo najbolj primerno:
https://www.packom.net/product/m-bus-master-hat/
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2022 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Nekaj takega sem imel v mislih pa nisem našel.
Hvala!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2022 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Hvala!
Na zgornjem linku je verzija 1.7, za verzijo 1.4 pa je na voljo shema
https://www.packom.net/wp-content/uploads/2019/10/M-Bus-Master-Hat-schematic-v1.4.pdf
Na hitro bi rekel da je 1.4 narejena še z booster modulom, na verziji 1.7 pa je vse integrirano. Booster se lahko naredi z klasičnim 34063 če ni drugega pri roki.
LP, Peter
