KWh meter in RS485 izhod
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 6:15 pm    Naslov sporočila:  KWh meter in RS485 izhod Odgovori s citatom
Hi
Kupil sem tale instrument za merjenje porabe el. energije, da bi spremljal porabo toplotne črpalke.
https://www.aliexpress.com/item/4000481070452.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef18022HUab6
Ker pa ima ta števec RS485 modbus rtu izhod, pa bi rad spremljal porabo na računalniku.
Ker pa ne poznam te zadeve pa se obračam na vas, če bi mi kdo razložil, kaj potrebujem, da bi lahko spremljal porabo energije preko računalnika.
Ali je potreben kakšen poseben modul, da se priklopi na izhod števca, ki je označen z A(15) in B(16) ter pulzni izhod +(17) in -(18). Na pulzni izhod 17 in 18 sponki sem priklopil Led pa se nič ne zgodi.
Če si lahko kako pomagam imam Pretvornik USB-RS485, ki ima sponko za priklop A in B.
Pa tudi kateri software bi potreboval?
Ali je mogoče brati podatke tudi z Ardunom? Lepo prosim za kakršna koli navodila glede tega. Iščem po omrežju pa ne najdem nič oprijemljivega na to temo.
Tukaj so navodila v angleščini, meni pa je ang. bolj tak-tak,
lp,marko
Navodila Stevec energije.pdf
 Ime datoteke:  Navodila Stevec energije.pdf
 Velikost datoteke:  315.93 KB
 Downloadano:  18 krat
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ogoče ti TO kaj pomaga. Mislim, da zadeva podobo deluje kot si želiš.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
1. Opcija
Zna biti, da je pulse izhod preko optokoplerja. Predlagam preizkus vezave led z lastnim napajanjem preko predupora in tega pulse izhoda.
Konstanto zgleda lahko nastaviš na 400 ali 1600 pulzev na kWh.
Potem bi moral te pulze nekako obdelat, Arduno, Raspberry pi, Navadna PC aplikacija...
2. Opcija
Kar se Modbu RTU tiče nisem našel, da bi bilo kaj pametnega že narejeno.
So pa registri opisani v UM. Moral bi si narediti aplikacijo, da bi ti to čitalo in pretvarjalo v nekaj smiselnega.
 Velikost datoteke:  5.13 KB
 Pogledana:  1703 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2022 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu dokumntacija, ki si jo pripel vsebuje vse potrebne podatke.
Ecobra pa je pripel dober DIY primer.
Ni pa to rešitev na nivoju Lego kock, da zložiš in dela.
Mogoče bi se dalo bolj enostavno preko Home Assistant ali kakšne podobne IoT platforme.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rplink3r je napisal/a:
Pozdrav,
1. Opcija
2. Opcija
Super, napravil sem tako kot si predlagal. Sedaj deluje in lahko štejem impulze.
Števec da za eno KWh 400 pulzov, torej je en (1) inpulz 0,0025KWh in tako samo prištevaš, .... To lahko napravim z Arduinom.
Kljub temu pa bi rad še gledal trenutno porabo v Watih, ker ima to možnost.
Kako prideš do teh podatkov, ki jih "izpljune" števec bo pa potrebna vaša pomoč.
Zanima me, če lahko priklopim na števec USB converter, ki je spodaj na sliki, in ga povežem s števcem na A in B sponke?
Verjetno bi potreboval neki software, da bi lahko izpisal, kaj pride iz števca. Kateri program bi potreboval?
lp,marko
 Velikost datoteke:  19.02 KB
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam par pljoščic viška za tole:
https://e.pavlin.si/2016/08/17/usbrs485-converter-on-a-double-sided-pcb/
Tudi komponente bi se verjetno našle.
Če bi kdo lotal, ... pošlji naslov na zs.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko priklopiš pretvornik na sliki. Če bo kratka razdalja bo delalo brez zaključnih uporov, če je razdalja daljša rabiš na obeh koncih med A in B 120 ohmski upor.
Normalno se priklopi A na A in B na B, včasih se izkaže da je potrebno priklopiti ravno obratno. Označevanje vodnika A in B po napravah ni čisto usklajeno.
Za testiranje priporočam TOLE ali pa kaj podobnega.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Koliko je to kratka razdalja? cca 3-4 metre, ali bo potreben upor?
Ali je lahko kaj narobe, če je A na B ?
lp,
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na par metrov bo verjetno delalo, kar poskusi nima biti kaj narobe. Tudi če sta A in B zamenjani nebo nič narobe samo delalo ne bo.
Če pa nikakor nebo hotelo delovati ali pa se bo komunikacija prekinjala pa bodo upori verjetno pomagali.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je v programu Modbus potrebno kaj nastaviti ?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda,
Izbrati je potrebno COM port, na katerem se pojavi tvoj RS485 vmesnik, izbrati pravi baudrate, parity, stop bit,... glede na nastavitve kot jih ima števec potem pa po podatkih od števca nastaviti od katerega naslova in koliko registrov(wordow) se bere.
Potem je potrebno te registre pa še interpretirati pravilno - ali so to decimalna števila pomnožena z nekim faktorjem (10, 100, 1000...) ali so to mogoče realna števila.
Vse to pa bi moralo pisati v navodilih števca.
Pri modbusu in registrih upoštevaj še možnost da so naslovi registrov za +- 1 register lahko zamaknjeni glede na podatke proizvajalca.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na krajsi razdalji 120R skoraj nujen. Nekateri transcieverji rabijo tudi 4k7 med A in VCC ter med B in GND.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2022 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
moč [kW] = 9 / (čas med utripi [s])
Potem dodaš še maksimum in minimum: maksimuma (najkrajšega časa v sekundah) ni treba določati; je omejen z varovalko.
Minimum pa bi dal na najnižjo vrednost, ki jo je števec sposoben prikazati. Recimo da je to 1W , potem je 1W en impulz na vsakih 9000 sekund (2,5 ure). V tem primeru bi postavil
if 9001 sekundo ni impulza, then displej [kW] na nulo.
___
Uptime: 4 dni
