L1 L2 L3 - R S T vezava mi ne gre
elektrozacetnik
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2022 18:36
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2022 6:45 pm    Naslov sporočila:  L1 L2 L3 - R S T vezava mi ne gre Odgovori s citatom
Pozdravljeni forumski kolegi.
Lepo lepo bi vas prosil za malce pomoči in sicer
imam iz glavne elektro omarice iz dvorišča v hišo napeljan vodnik 5x10mm2.
Glavna varovalka 3polna v hiši ima s strani električarja, ki je vezal elektriko naslednje oznake.
R S T
barvno pa je takole
R-črn vodnik
S-rjav vodnik
T-siv vodnik.
Najverjetneje so oznake R S T označbe faz L1 L2 L3.
Do tu mi je vse popolnoma jasno.
V garaži imam vodnik 5x2.5mm2, ki ga je napeljal iz hiše na glavno varovalko 3p po istem vrstnem redu, to je ČRNA, RJAVA SIVA v hiši pa je ta vodnik električar napeljal na oznake S T R oziroma je vodnik priključen barvno na
S-črn vodnik
T-rjav vodnik
R-siv vodnik.
Rad bi priključil 5 polno vtičnico in me zdaj begajo barve in oznake.
Ali naj v hiši zamenjam pozicijo kablov od vodnika do garaže ali naj preprosto na 3polni glavni varovalki v garaži spremenim vrstni red barv iz R S T na S T R in si označim katera faa je L1 L2 L3?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2022 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj te ne bega. Je vse OK
Važna je tu edino MODRA barva, ki je vedno NULA in zeleno/rumena, ki je vedno OZEMLITEV
L1, L2, L3 pa niso važne kakšne barve je vodnik.
Lep dan
Simon
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
Jaz bi zamenjal v hiši po barvah črna-R, rjava-S in siva-T in boš imel povsod po vrsti in po barvah.
- Absens, carens -
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2022 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.cpv.si/upload/12507496754a8cecebeff62_EL-INSTALACIJE.pdf
stran 8 ,9,10 odvisno kako imaš narejen N , PE vodnik in ozemljitev (svojo)
elektrozacetnik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2022 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sistem je TNS - N-modra in PE rumenozelena sta direktno iz elektro omarice na dvorišču.
SimonS
zaradi samih barv vodnikov se niti ne zbegam preveč, bolj me bega to, da sem bil prepričan, da je vodnik v garaži isto priklopljen po shemi R S T tudi glede na barvo vodnikov in da so faze L1 L2 L3 isto pozicionirane na varovalki v garaži, kot v hiši pa niso, glede na to, da je vodnik v hiši kot že omenjeno na drugih pozicijah, bi si moral potem v garaži na glavni 3polni varovalki spremeniti vrstni red in sicer glede na pozicijo in barve vodnikov potem na varovalki priklopiti vodnik po naslednjem vrstnem redu
S-črn vodnik na L2
T-rjav vodnik na L3
R-siv vodnik na L1
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2022 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S črkami R, S in T, so se včasih označevale faze. Po novem se označujejo kot L1, L2 in L3. Če že imaš nek barvni sistem, potem gre tega obdržati v vseh tokokrogih do zadnjega porabnika, sicer hitro lahko nastane zmeda. Pa še nekaj je pomembno. Vrstni red RST pomeni smer vrtilnega polja, kar je pomembno pri priključitvi trifaznih elektromotorjev. Če bi sedaj kje vrstni red zamenjal npr v RTS, bi se elektromotor zavrtel v napačno smer.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2022 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se že gremo neka pravila potem mora biti sledeče:
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power
Rjava: L1 oz. R
Črna: L2 oz. S
Siva: L3 oz. T
Modra: N
Rumeno zelena: PE
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_wiring#Colour_code
Vsekakor je nujno, da je zaporedje faz povsod enako in da so barve oznake in tekstovne oznake povsod iste.
To, da je kar malo mešano ni dobra praksa.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Indikator zaporedja faz prav pride. Lahko si ga narediš sam, npr.:
https://engineering.electrical-equipment.org/energy-efficiency-motors/checking-phase-sequence-3-phase-supply.html
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
To imaš tudi na našem forumu lepo v slovenščini. Tudi na forumu Elektron.si.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ima že vse označeno. Zakaj bi odkrival toplo vodo?
Za enkratno uporabo je izdelava v lastni režiji ali nakup neumnost.
elektrozacetnik
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za pomoč.
Koliko pa je dejansko pomembno da so prave žice na L1 L2 L3 pri vezavi rdeče CEE vtičnice, ki jo bom potreboval le za priložen polnilec za polnjenje električnega vozila in ne za elektromotor, kjer je kolikor mi je znano pomembna smer vrtenja?
polnilec:
https://esl-emobility.com/en/nrg-kick-32-12101001-mobile-electric-car-charging-station-cable-mode-2-type-2-to-cee-22kw-32a-3-phase-10m.html
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronske naprave se brez težav prilagodijo na zaporedje oz. pogosto sploh ni pomembno (npr. štedilniki). Npr. SMA-jevi razsmerniki Tripower sprejmejo poljubno zaporedje.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Označevanje žil kablov je podano v SIST HD 308:S2 in je s tem posredno obvezujoče.
 Velikost datoteke:  34.87 KB
tretjic
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrozacetnik je napisal/a:
Za polnjenje avtomobila zaporedje faz ni pomembno. Še več, bolj ali manj vsi "3 fazni" imajo 3 enofazne polnilnike, tako lahko teoretično pripelješ tudi isto fazo na vse 3 ali 2 fazi ali... Tako da je pomembno, da imaš N pravilno zvezan in pravega preseka.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2022 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne drži, da lahko isto fazo pripelješ na vse tri priključke. Ker potem nimaš medfazne napetosti.
Pravilno zaporedje in označevanje je pomembno. Že zaradi tega, ker v prihodnosti nekdo nekaj dela in so barve indikatorji.
Drugače bi imeli lahko vse vodnike istih barv.
Je pa res, da je zaporedje pomembno samo za motorje. Bremena, kot je štedilnik nimajo nobene zveze s faznim zaporedjem.
