Peč Biodom 27
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2022 11:37 pm    Naslov sporočila:  Peč Biodom 27 Odgovori s citatom
Zdravo.
Ker se bliža kurilna sezona, sem danes vklopil mojo peč na pelete Biodom 27. Peč se začuda ni prižgala. Po pregledu elektronike sem ugotovil, da je zanič mali usmernik 220VAC/5VDCna pcb-ju. Peč se sedaj zažene, vendar na led displeju samo utripajo črtice in nič drugega. Ima kdo podobne izkušnje, oziroma ima morda kdo navodila, nastavitve, ali celo program za to peč?
Lep pozdrav!
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pod "fumis"
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 10:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Peč Biodom 27 Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Zdravo.
Je možno, da si dal preslaboten "usmernik" in počepne ?
LP Robert
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2022 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Res je švohnejši ampak, mislim da ni v tem problem. Sedaj mi utripa ura in "OFF" in nato vse črtice, čez oba led displaya. Nimam navodil...imam občutek, da bi nekako moral nastaviti uro in bi stvar delala....ima morda kdo navodila?
Lep pozdrav!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2022 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na to da firma še vedno obstaja, bi bila prva misel da vprašaj kar tam oziroma bi me zanimalo kje se je zataknilo pri pridobivanju odgovorov od firme ki je peč izdelala.
___
