pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.99 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 4:01 pm Naslov sporočila: Priklop slušalk na tv ali pc problem |
Slabo slišim in bi na TV priklopil slušalke, ko pa to naredim pa se izklopijo zvočniki. Tako ostali nimajo tona. Zvok na slušalkah in zvočnikih torej ni možen. Ko sem sliko in zvok prenašal s PC-ja na TV preko HDMI kabla in na Pc-ju vklopil slušalke, je zvok na TV - ju izklopljen. Kaj svetujete ? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 4:14 pm Naslov sporočila: |
To, da se zvocniki deaktivirajo, je feature, ne bug - je misljeno tako. Nekatere naprave imajo moznost tudi preko menija izbrati, da zvocniki ostanejo aktivni, tudi PC (odvisno od zvocne kartice)
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 4:54 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
...... Nekatere naprave imajo moznost tudi preko menija izbrati, da zvocniki ostanejo aktivni, tudi PC (odvisno od zvocne kartice)
Lp, G |
Na mojem Panasonicu je že tako, v nastavitvah za zvok nastaviš, da kljub priklopu slušalk ostanejo zvočniki aktivni. _________________ Lp, Jaka |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 5:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ima večina TV-jev to možnost da se preko menija vklopi zvok tudi pri priključenih slušalkah na konektorju - izhod slušalke. Tudi sam slabo slišim in prevelika glasnost (da jaz še slišim ) je moteča za ostale člane . Nabavil sem brezžične slušalke ( Senh...er). Modul z napajalnikom in oddajnikom vklopim na izhod za slušalke na TV-ju kateri se radijsko poveže z baterijsko napajanimi slušalkami. Ko jih ne uporabljam se slušalke polnijo na tem modulu. Pred leti sem to imel na Philips TV in je to delalo po defoltu ( ni izklopilo zvočnikov). Sedaj pa imam že nekaj let to montirano na Sony-ju. Tu sem se pa dodobra namučil da sem uspel preko menija nastaviti, da se zvočniki niso izklopili. V Big B se me "strokovnjaki "prepričevali da se to ne da, vendar mi je uspelo. Seveda sem jim to povedal, da ne bojo še naprej kupcev učili krive vere. Malo se poigraj v meniju audio... So pa te slušalke super zadeva.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 8:14 pm Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
....Tudi sam slabo slišim in prevelika glasnost (da jaz še slišim ) je moteča za ostale člane . Nabavil sem brezžične slušalke....... |
Enako pri meni, s tem, da sem nabavil BT slušalke v Lidlu in BT oddajnik pri in si lahko dam na glas kolikor želim. _________________ Lp, Jaka |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 11:01 am Naslov sporočila: |
Žal mi nobeden odgovor ne pomaga, imam FINLUX in SAMSUNG TV pa nobeden v nastavitvah pod zvok nima možnosti nastavitve da se vklopi zvok pri vključenih slušalkah. Nastavitve sem poskušal tudi s tem, da sem vklopil slušalke v TV.
bbrane piše, da se je moral dodobra namučiti da je uspel preko menija nastaviti, da se zvočniki niso izklopili. Kako torej to nastavljanje poteka ?
Zanimivo, da tudi PC prekine zvok čim vklopim slušalke, v nastavitvah pa nič od nič za vklop zvoka za ta primer.
Res žalostno, da ta nastavitev ni vključena z namenom, da bi mnogi ki imajo problem s sluhom bili prikrajšani za težave, ki jih imajo s tem. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 11:17 am Naslov sporočila: |
Povej točen model/oznako tvojega Samsung in turka Finlux TV-ja, npr:
UE43TU7022KXXH
UE43RU7172UXXH
32FHA2108
65UHA2108
... _________________ Največji čar - električar |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 1:44 pm Naslov sporočila: |
Točen model je FINLUX 65-fun-8060 (kar velik ekran)
V meniju je 1.tv 2ext 3back av 4.hdmi1 5.hdmi2 6.ypbpr 7.vga/pc 8.wireless display |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 1:48 pm Naslov sporočila: |
Tale tvoj Finlux ima SCART. Ton iz scarta pelješ na oddajnik. 5 minut lotanja. Nobenih menijev. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 2:27 pm Naslov sporočila: |
Pa je na SCART OUT audio stalno prisoten? Pa verjetno bo potrebno še nek headphone amp dodati.
satelitko Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 2:44 pm Naslov sporočila: |
Bo treba res srečo imet, da ne bi špilalo. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 3:03 pm Naslov sporočila: |
Bo, samo verjetno (pre)potiho.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 3:35 pm Naslov sporočila: |
TUKAJ so navodila za model 65fuf9060 in poglej, če imaš podobne nastavitve tudi v svojem modelu, ker točno za tvojega na hitro nisem našel.
V nastvitvah pod "Sound Output" poglej, če imaš nastavljeno TV ali Headphone Only, nato pod "Advanced Settings" izberi "Balance".
Str. 19/20 Sound Menu Content:
"This feature will be activated if Sound Output option is set as TV or Headphone Only. Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and
headphones together."
Mogoče je to to. _________________ Največji čar - električar |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 3:37 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo da ima v menijih pri slušalke izbiro lineout ali slušalke pa se ton prekine na zvočnikih tv v obeh primerih nastavitev, je pa zvok v slušalkah. |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2022 4:11 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Mogoče je to to. |
navodila so na strani https://www.target.no/Files/Files/Bruksanvisninger/tv/Finlux/65FUB8060.pdf
Tv pa gledamo na HDMI vklopu, mogoče je to problem. |
Uptime: 5 dni
