antifrik Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Okt 2006 13:15 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 3:32 pm Naslov sporočila: lcd ali plazma? primerjave |
Živjo!
Na tale forum sem naletel medtem ko iščem idealno lcd/plazmo tv zase....
Rabim pa nekaj informacij od vas ker nimam blage veze, kaj pomenijo nekateri pojmi ki sem jih bil deležen slišati v raznih trgovinah od prodajalcev
Mi lahko npr. obrazložite po domače kaj pomenijo:
- pixel plus
- svetilnost
- kontrast / razmerje
- ločljivost
- HDMI???
- VGA??
kaj je zdaj najbolj idealno za kupit plasmo ali lcd, kje je največ porabe el. toka?
Nameravam pa eno zadevo kupit v naslednjem tednu, ker sem se vselil v novo stanovanje in sem že cela dva meseca priklenjen na eno miniaturno televizijo, steno imam pa prazno.
no, tega imam zdaj zadost.
Hvala za vse informacije |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 4:39 pm Naslov sporočila: Re: lcd ali plazma? primerjave |
antifrik je napisal/a: |
- pixel plus |
??? Povprasaj v marketingu firme, ki ta termin uporablja
Kolicino izsevane svetlobe ? Vec = boljse za svetle prostore.
- kontrast / razmerje |
Razmerje med najtemnejso in najsvetlejso barvno povrsino (ponavadi se tstira na kvadratih crnein bele barve). Vec je boljse (barve bso videti bolj "zive").
Ker pri nas menda se ni na voljo HDTV signal, je podatek skoraj nepomemben, razen ce bi rad uporabljal TV tudi kot monitor za racunalnik ali kaj podobnega. Vec je sicer boljse, a pomeni tudi drazjo izdelavo in vec moznosti, da bo slo kaj narobe (verjetnost, da crkne pixel je priblizno enaka za vsak pixel, ce jih je vec, je bolj verjetno, da bos prej imel nekaj mrtvih). Je pa to relevantno za takrat, ko TV interpolira signal nizje locljivosti (takega, kot ga oddaja tvoj kabelski operater recimo) za prikaz na tvojem cudovitem novem ogromnem ekranu, in to naredi slabo - takrat bo slika videti nekoliko meglena.
http://www.hdmi.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Nacin priklopa TV in podobnih naprav, ki ga pri nas najbrz ne bos imel kaj rabiti se par let Sicer koristna stvar v teoriji, a moras imeti vse naprave s podporo HDMI, sicer ti ne pomaga prav nic.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vga
V tvojem primeru gre zgolj za konektor, ki omogoca priklop racunalnika (torej da TV deluje kot racunalniski monitor). Prakticno za igranje iger na ogromnem ekranu ali za gledanje filmov na racunalniku
kaj je zdaj najbolj idealno za kupit plasmo ali lcd, kje je največ porabe el. toka? |
Proizvajalci navedejo vsaj priblizno porabo za vsak izdelek. V povprecju plazma pokuri precej vec.
Nameravam pa eno zadevo kupit v naslednjem tednu, ker sem se vselil v novo stanovanje in sem že cela dva meseca priklenjen na eno miniaturno televizijo, steno imam pa prazno. |
Neugodno obdobje za nakup nove visokotehnoloske sare za velike denarje ... no, pa saj je vedno kaj novega na obzorju. Moj predlog: kupi nekaj, kar deluje v redu z zdajsnjimi standardi (torej s signalom, ki ti ga priskrbi tvoj TV ponudnik) in se ne obremenjuj prevec s HDMI in podobnimi igrackami. |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 6:10 pm Naslov sporočila: |
Razlika je med drugim tudi v porabi električne energije. Kakšne večje Plazme pokurijo tudi 900W, LCD ima porabo bistveno nižjo. Mogoče 100W
Tega ravno ne reklamirajo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ja res je... Plazma ti bolj kot ne ogreva prostor...
Pri nas doma smo se odločili za Sony LCD in smo zelo zadovoljni...
Pazi pa pri priključku HDMI... nekje piše da je pripravljen na HDMI, nekje pa da je vgrajen...Poanta je v tem, da če je pripravljen, ga boš plačal veliko več, če ga boš dal vgraditi... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Okt 09, 2006 9:23 am Naslov sporočila: |
Kupi normalen LCD televizor dimenzije 4:3 in po možnosti z sliko v sliki (PIP). To bo še nekaj časa aktualno. Če imaš denarja za veliko plazmo, kupi raje dva malo manjša LCDja. Tako lahko gledaš dva programa naenkrat, oziroma štiri, če ima televizor picture in picture.
LCD TVji imajo običajno tudi način 16:9, ki zniža podaljšane obraze, ki nastanejo pri predvajaju širokih filmov na navadnem TV programu.
Jur |
Uptime: 6 dni
