Kaj trenutno počnem November 2022
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2022 5:59 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem November 2022 Odgovori s citatom
Lotil sem se enih "starih" mikrokontrolerjev. Po brskanju po predalnikih sem namreč "naletel" na xmego16D4. Po datumu sodeč, ki je bil na eni vrečki so v predalniku že kakih 8 let Brick wall Z njim nisem nikoli delal. Glede na sedanjo "krizo" z mikrokontrolerji sem se odločil, da jih porabim.
Po brskanju po spletu sem dobil občutek, da je šlo za eno malo "zgrešeno" serijo.
(je kdo kaj delal z njimi ?)
... OK enega sem dal na testno. Lotil sem se ga z assemblerjem in starim Avrstudiem 4.19.
Zadevo sem celo uspel oživeti.
Trenutno sem oživel serjisko komunikacijo. Spisal sem osnovne procedure za TM2637 (driver za led displej) ter proceure za HX711 (čip za senzor tehnice)
Spisanje je že tudi nekaj matematike, tako da tehnica že "tehta". Trenutno podatki letijo le na serjiski port. Poskusil sem tudi AD.
Mikrokontroler je sicer kar zanimiv. Notranji oscilator je nastavljiv od 30-55Mhz Shocked
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2022 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mesto serijskega vmesnika vključi Bluetooth npr. HC06 in dodaj spodnji tekst, na Android telefon instaliraj www.gui-o.com pa imaš tehtnico tudi telefonu, kot je prikazano na sliki.
Koda:
@sls 500
@cls
@clh
@guis SCA:2
@guis BGC:#000000
|LB UID:lb1x X:50 Y:4 ROT:0 SHE:1 FGC:#FFFFFF FSZ:30 FFA:"font1" TXT:"Bluetooth/IoT Scale"
|CB UID:cbx X:50 Y:35 W:235 ROT:0 SHE:1 BGC:#454546 FGC:#454546 VAL:0 LVAL:-2000 HVAL:2000 STA:225 ENA:-45 BTH:30 HAW:0 HAH:0 NC:#9C3B29 NT:2 CE:0 SHT:1 TXTC:#FFFFFF XTC:10 YTC:5 RCA:1 VIS:1 UD:0 FSZ:12 SHN:1 UD:0
|LB UID:lbgr X:50 Y:52 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#FFFFFF FSZ:20 FFA:"font1" TXT:"grams"
|LB UID:lbgrv X:50 Y:43 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#9C3B29 FSZ:30 FFA:"font2" TXT:"0"
|CH UID:ch1 X:50 Y:70 W:350 H:160 VIS:1 PZO:1 ROT:0 OPA:1 BGC:#454546 FGC:#FFFFFF CHT:0 SHE:1 FSZ:10 RAD:3 BTH:2 AT:2 LT:1.5 XTC:5 YTC:5 XMA:30 YMA:30
|BT UID:btres X:50 Y:90 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 SHE:1 SHC:#999DA6 BGC:#454546 FGC:#999DA6 BTH:1 SVAL:"1"
|LB UID:lbgres X:50 Y:90 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#FFFFFF FSZ:15 FFA:"font0" TXT:"Zero"
|LB UID:lbH X:25 Y:83 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#278DB9 FSZ:20 ALP:0 TXT:""
|LB UID:lbT X:75 Y:83 ROT:0 SHE:1 ALP:0 FGC:#9C3B29 FSZ:20 ALP:0 TXT:""
|BT UID:btin X:50 Y:52 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 SHE:1 SHC:#00999DA6 BGC:#00454546 FGC:#00999DA6 BTH:1 SVAL:"1"
|SI UID:si1 X:50 Y:48 W:20 VIS:1 ROT:0 BGC:#B0C4DE FGC:#C0392B SHE:0 EN:1
|BT UID:bt1 X:75 Y:87 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 BGC:#00454546 FGC:#00FFFFFF BTH:3 SVAL:"1"
|BT UID:btf X:25 Y:87 W:100 H:50 ROT:0 RAD:4 BGC:#00454546 FGC:#00FFFFFF BTH:3 SVAL:"1"
|RTC UID:rtc1 HID:rtc RTCE:1 RTCR:1 RTCF:"dd.MM.yy HH:mm:ss"
|EXTF UID:extf1 HID:extf FNA:"ArhFile.csv" FAC:0
@hls 200
... če bi hotel internetno povezavo, namesto Bluetooth modula vključiš ESP8266.
 Velikost datoteke:  2.37 MB
 Pogledana:  27 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutranja telovadba.
 Velikost datoteke:  155.83 KB
 Pogledana:  29 krat
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 12:23 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Si mislil na to? Takšne telovadbe vidiš dosti vsakdan. Mr. Green
 Velikost datoteke:  78.4 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Palčna telovadba Smile
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2022 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Točno! To je svetovna zanimacija zadnje čase.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2022 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igram se z novo igračo Smile
 Velikost datoteke:  148.38 KB
 Pogledana:  59 krat
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2022 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si delaš tole? Lepo je videti, kako mlada družina uživa.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2022 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pobiraš podatke preko OBD? V čem je narejen grafični vmesnik in kako se podatke interpretira?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2022 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aplikacija je PCAN-OBD-2 Viewer:
https://www.peak-system.com/PCAN-OBD-2-Viewer.535.0.html?&L=1
sicer pa ima peak API-je za kar veliko primerov:
https://www.peak-system.com/Development-Packages.233.0.html?&L=1
Nekaj aplikacij je free, nekaj je pa plačljivih. API za razvoj lastnih je pa free. Imaš pa tudi pakete za labview, matlab, ...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
Pobira preko OBD vmesnika vendar direktno surov CAN.
Vsaj izgleda tako.
LP Gašper
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2022 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interpretira ISO 15765 podatke (preko UDS) in jih zna prikazat tudi kot graf ali shranit.
Da se pa tudi pobrisati DTC-je.
Koda:
Features:
    Implementation of the OBD-2 protocol (ISO 15765-4) as on-board diagnostics standard
    Windows® DLLs for the development of x86 and x64 applications
    Thread-safe API
    Physical communication via CAN using a CAN interface of the PCAN series
    Uses the PCAN-Basic programming interface to access the CAN hardware in the computer
    Uses the PCAN-ISO-TP programming interface (ISO 15765-2) for the transfer of data packages up to 4095 bytes via the CAN bus
    Uses the PCAN-UDS programming interface (ISO 14229-1) for the communication with control units
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2022 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiram novi ESP32-C3-MINI. Za slabe 2.EUR MOUSER dobiš močan MPU z nisko porabo, BT 5 in WiFi in še piko na i - programira se ga lahko direktno preko USB brez kakršnegaga koli umesnika
Lep dan
Simon
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2022 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lolin-ov je nekaj dražji (cca 7 € z poštnino;) vendar ima že vse pritilkine kot so USB, polnjenje Liion, RGB LED, ...in par I/O pinov Wink
https://www.aliexpress.com/item/1005004866531117.html
LP Robert
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2022 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo rabi podporo, je ta pri nas v EBV. Kontakt je https://www.elektronik.si/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=24253 ali https://www.linkedin.com/in/uros-mali-07718a1a/?originalSubdomain=si
Uptime: 4 dni
