GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Tor Nov 15, 2022 8:30 am Naslov sporočila: pretvorba ranga napetosti v konstantno izhodno napetost |
Pozdrav forumašem. Sam sem se znašel pred eno neznanko - ideja / želja / potreba je taka, da bi moral pretvorit iz nekega obsega napetosti (npr od 5 do 250 V DC) na konstantno napetost npr. 3,3 V. Kako bi se tega lahko lotil?
Razmišljal sem, da bi uporabil operacijski ojačevalnik z napajalno napetostjo 3,3 V (rail-rail) ali pa morda 5V pa še nek majhen delilnik na 3,3 V, na vhod pa bi pripeljal kar koli že bi bilo, lahko tudi prek nekega delilnika. Samo ne vem, če bi ta ideja pila vodo..
omenjen sistemček bi imel vlogo indikacije delovanja neke testne zadevice, na kateri bi imel stikalo, pa bi moral indicirati kdaj je stikalo odprto in kdaj ne. Za boljšo predstavo glej sliko (pazi, kvalitetna shema! =D)
Ime datoteke: |
Untitled.png |
14.25 KB |
Downloadano: |
42 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Nov 15, 2022 9:42 am Naslov sporočila: |
Za pretvorbo 5-250V rabiš en preprost buck converter z recimo LNK3204 ali pa še lažje en high voltage LDO (recimo LR8 ali LR12) + low current opto coupler.
LP, Peter
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Nov 15, 2022 11:29 pm Naslov sporočila: |
kaj pa zaporedno PTC upor (ali žarnica na žarilno nitko) in zener dioda 3,3V
_________________ ___ |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 16, 2022 4:14 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je poraba na 3,3V, podaj tok ali moč?
Ali je potrebna galvanska ločitev ali je lahko brez?
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Nov 16, 2022 5:24 pm Naslov sporočila: Re: pretvorba ranga napetosti v konstantno izhodno napetost |
Moram priznat, da najolj ne razumem vprašanja, ampak če sem prav razumel, bi rad kontroliral, kdaj je na nekem 230V AC porabniku vklopljeno stikalo in bi za to rad imel 3,3V izhod?
Potem bo naj enostavnejše vzet mini pretvornik iz 230VAC na dc 5V in potem znižat na 3.3V, ali pa celo najdeš kakšnega za izhod 3.3V.
Aliexpress
Če pa imaš res napetost 5 do 250V DC, potem pa pozabi na moj predlog
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 9:33 am Naslov sporočila: |
Rešitev je nekaj v stilu kot je predlagal PPG78. Samo ne vem če obstaja kaj, da dela že od 5V naprej. Kolikor jaz poznam so minimalne napetosti nekje okrog 15V.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolj vprašanja in ne slike.
Ali je potrebno detektirati prisotnost napetosti 5 - 250 Vdc?
Potem s pomočjo upora in zener diode omejiše napetost na 5 V in pelješ na primerjalnik z referenco nekaj manj, npr. 4 V. K zener diodi lahko dodaš vzporedno upor, da dobiš delilnik, če ima primerjalnik nižjo napajalno napetost.
Slika:
Stikalo na desni naredi stik preko te napetosti, ki jo detektiramo !?
