Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 3:45 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Jaz imam problem ko vstavim inštalacijski CD in restartam sistem. Pri tem mi napiše na zaslon kar je na sliki.
Prosim za pomoč.
LP, Jani
155.37 KB |
11 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 6:24 pm Naslov sporočila: |
Instalacijski CD cesa ? Tema ima v naslovu Windows XP, to, kar vidis na ekrnau pa nima prav nobene zveze z Windows XP. Ali imas ti napacen CD, ali sprasujes na napacnem mestu ali pa ne gre za boot iz (sicer pravega) CDja.
Jani Član
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 7:29 pm Naslov sporočila: |
Pardon, imam instalacijski CD od tiny Win Xp Rev05 in ta napis se mi pojavi ko ga vstavim in restartam sistem. Nisem hotel odpirat nove teme, pa sem naslovil kar tu.
LP, Jani
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 7:53 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel da te je en malo na---nil.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 9:28 pm Naslov sporočila: |
Micro$oft naj bi uporabil Caldera DR-DOS za zagon Windows instalacije ...
Poskusi startat na kakem drugem PC-ju, ker notebook očitno slabo prebavlja poskus nalaganja gonilnikov.
Lp, Frenki
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 12:30 am Naslov sporočila: |
Mislim, da ti vidis boot iz diska in ne iz CDja Morda je potrebno spremeniti vrstni red boot devices v BIOSu ali pa pritisniti kaksno tipko, a za XPje prav gotovo Caldera (DR) DOS (= produkt mocno konkurence firme, ki je ze zdavnaj pod vodo in nima od obstoja nic, razen da bi nagajala M$) ni uporabljen
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:18 pm Naslov sporočila: TinyXP |
Kaj je TinyXP rev.05
Koda: |
This installation allows any Windows Genuine Advantage programs (like Internet Explorer 7 Beta)
to be installed, it will pass the WGA check, thanks to Rahul from SRN finding this special "student"
edition that allows the same installation to be used on many computers.
This edition of TinyXP includes SATA drivers.
The WINDOWS folder for this installation only uses 390Mb of hard disk space, the normal full install
of XP Professional takes up 1100Mb of space.
This edition includes drivers totalling 8.32Mb of the 191Mb size of the ISO.
The actual size for Windows on its own on the ISO image is roughly 170Mb. The included drivers are
all integrated so that your SATA hard drive, motherboard chipset and LAN card will be working on
installation. Driver packs used are Bashrat the Sneaky's driver packs, which are finally a solution to
unattended SATA problems that many people seem to have.
Only install this operating system onto a freshly formatted partition or hard disk.
It is not possible to upgrade, because the option (44Mb) has been removed.
To install this unattended version, simply boot from the CD and format the drive or partition you
want to install to, then just sit back and wait 8 minutes and the installation takes care of itself.
No 'Product Key' is needed.
If you want a version of this same install, but without these items...
Internet Explorer
Outlook Express
MSN Messenger
Windows Media Player
See the OPTION_2 folder on the CD and read the Instructions.txt file for how to make
another ISO that is about 40Mb smaller because of the four removed components.
TinyXP Rev05 Statistics...
ISO Info...
ISO file size = 201Mb
ISO file size in bytes = 210,890,752
Files on ISO = 5,330
Folders on ISO = 176
Windows Performance Info...
Operating System RAM Memory Usage = 42Mb (± 3Mb)
WINDOWS folder = 397Mb
Running Processes on 1st install = 12
Install Time for Windows = 8 Minutes
TinyXP Rev05 Custom Added Features...
Windows XP Service Pack 2 (WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe)
All 102 Post Service Pack 2 Hotfixes to August 6th 2006
Windows Media Player v10.00.00.4040 (addon pack by Boooggy)
MSN Messenger v7.5.0324
Web Page Advert Blocking (HOSTS File) by Raz0r & Sjaakie
Registry Tweaks For Performance / Gaming / Internet
Integrated Drivers (http://www.driverpacks.net)
Chipset
ATI, ASUS, ALi/ULi, AMD, Intel, SiS, nVidia, SMC, VIA.
CPU
AMD K8, Others makes supported with default XP drivers.
LAN (Ethernet/NIC Cards)
3com, Accton, Airlink, ADMtek, AMD, Broadcom, Buffalo,
corega, Conceptronic, D-Link, Intel, Level One, Linksys,
Marvell, Microsoft, Netgear, nVidia, OvisLink, Realtek, SMC,
Surecom, SiS, Trendnet, U.S. Robotics, VIA.
SATA (MassStorage)
3ware, ACARD, Adaptec (includes HP/Compaq), AMCC, AMD,
ATI, Areca, ALi/ULi, Dell, Highpoint, IBM, Intel, JMicron, ITE, LSI,
Mylex, nVidia, Promise, QLogic, Silicon Image, SiS, VIA.
Info about Removed Components...
Many components have been removed from this edition of TinyXP.
Here is a list of main features that are left in this edition...
Internet Explorer
Outlook Express
Windows Update
Jet Database (for MS Office)
MDAC (for Dreamweaver, Outpost and many others)
Printer Support
Laptop + Wireless Support (including XP's standard Wireless LAN drivers)
Defragmenter
Task Scheduler
For a complete list of removed components, please see the "Last
Session.ini" file which is located in the $OEM$ folder on the CD
This TinyXP and all others were reduced in size by an amazing
piece of fine art known as nLite, a priceless but FREE program
given away by Nuhi. None of this would be possible without nLite.
If you would like to make your own stripped XP, try nLite here:
http://www.nliteos.com/download.html
102 Integrated Critical and Recommended Post SP2
Hotfixes (Windows Updates) up to 6th August 2006...
IE6.0sp1-KB834707-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
IE6.0sp1-KB905915-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
Q311967_WXP_SP1_x86_ENU.exe
Q318138_WXP_SP1_x86_ENU.exe
Q323172_WXP_SP1_x86_ENU.exe
Q323255_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q324380_WXP_SP1_x86_ENU.exe
Q326830_WXP_SP1_x86_ENU.exe
Q329115_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q329170_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q329390_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q329834_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q810577_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q810833_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q811630_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q814995_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q815021_WXP_SP2_x86_ENU.exe
Q817606_WXP_SP2_x86_ENU.exe
WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
WindowsMedia9-KB917734-x86-ENU.exe
WindowsMedia-KB911564-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB823182-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB823559-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB824105-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB825119-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB828035-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB828741-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB837001-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB839645-x86-enu.exe
WindowsXP-KB840374-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB873333-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB873339-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB883939-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB884020-x86-enu.exe
WindowsXP-KB885222-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB885250-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB885835-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB885836-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB886185-x86-enu.exe
WindowsXP-KB886677-x86-enu.exe
WindowsXP-KB886716-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB887472-x86-enu.exe
WindowsXP-KB887742-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB887797-x86-enu.exe
WindowsXP-KB888113-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB888240-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB888302-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB889527-v3-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB890046-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB890175-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB890859-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB891781-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB893066-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB893086-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB893357-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB893756-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB894391-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB894395-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896344-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896358-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896422-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896423-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896424-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896427-v3-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896428-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB896626-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB898461-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB898900-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB899587-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB899589-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB899591-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB900485-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB900725-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB900930-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB901017-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB901190-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB901214-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB902400-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB903234-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB904706-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB904942-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB905414-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB905749-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB905915-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB908519-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB908521-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB908531-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB910437-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB911280-v2-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB911562-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB911927-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB912812-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB912919-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB913446-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB913580-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB914388-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB914389-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB914440-v10-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB916281-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB917159-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB917953-x86-ENU.exe
WindowsXP-KB918439-x86-ENU.exe
Verjetno ima Sokrat kar prav, kajti, ko zaženem čarunalnik z TinyXP rev.5 CDjem, gre takoj na inštalacijo Windowsov, brez Calderinega DrDOSa.
_________________ Lp, Jaka |
Jani Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2006 12:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč!!! Zadevo sem poštimal. Problem je bi v tem, da sem datoteko, potem ko sem jo snel z interneta najprej razpakeral (v total commander-u je bila prikazana takšna ikonca kot je pri rar datotekah, imela pa je končnico iso) in šele nato nasnel na CD. Postopek je bil napačen Poizkušal sem tudi z opcijo boot CD, pa tudi ni pomagalo, nakar sem v tretjem poizkusu datoteko samo označil in nasnel. Sedaj mi vse uspešno deluje!!! Naj še povem da se s sistemom Tiny Win XP zelo zadovoljen, predvsem zaradi hitrosti!
Še enkrat hvala!
LP, Jani
Uptime: 6 dni
