Asinhroni elektromotor
guslovd
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2022 1:18 pm    Naslov sporočila:  Asinhroni elektromotor Odgovori s citatom
zanima me ali je možno znebiti brnečega zvoka pri asinhronem elektro motorju 220V/35W? Na vikendu imamo starejšo klimo, ki dela super, le moti nas brneč zvok elektromotorja od ventilatorja zunanje enote. Zvok je zelo nadležen in prihaja v notranjost vikenda tako da je zelo moteče.
Probal sem več asinhronih elektro motorjev pa so vsi enaki, kakšna ideja o zamenjavi.
Hvala
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2022 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektromotor lahko teče na kakšni lastni frekvenci kjer lahko pride do ojačanja vibracij , v tem primeru more teči malo hitreje ali malo počasneje.
lahko je vetrnica poškodovana ali neuravnozežena
elektromotor naj bo na blažilcih primerni njegovi teži da se vibracije ne prenašajo na ohišje ( če so pretrdi ne bo razlike , če so premehki bo še slabše važni sta masa elektromotorja in obrati= frekvenca tresljajev ki jih mora guma požirati )
pa preveri ali se kje elektromotor dotika direkt ohišja
https://mgk.si/montaza-klima-naprav/antivibracijske-gume/antivibracijska-guma-40x30mm.html
http://si.svks-oilseal.com/rubber-shock-absorber/type-rubber-dampener/rubber-vibration-absorber-for-air-conditioner.html
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2022 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam gumi distančnike, da se nikakor ne dotika ohišja. Če dam direktno na ohišje je potem slabše, tako da nekaj sem ublažil. Odstarnil sem vetrnico in elektromotor preko zagonskega kondenzatorja priklopil direktno na 200v pa se zares sliši to brnenje. Drugače to brnenje je normalno za asinhroni elektro motor, bolj me zanima ali obstaja karkoli, da se to čim bolj izniči.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2022 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkusiš z kakšnim drugačnim motorjem. Moja klima SANYO ima motor z vgrajenim inverterjem, stator vklj. z elektroniko pa je zalit. Napaja se z 300 Vdc in dobi analogni signal za krmiljenje hitrosti, ven pa daje tacho. Nekaj takega. Kakšnega brnenja še nisem slišal. Mimogrede, so pa takšni motorji kot rezervni deli pregrešno dragi.
