Kammaksimilijan Član
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 10:22 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.19 Kraj: Lipica
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 2:39 pm Naslov sporočila: AVR v agregat ki ga nima |
Pozdravljeni
Pred leti sem kupil agregat Fogo motor Honda 5,8kW, ki pa nima AVR-ja (amper volt regulator). Sedaj pa ga v morebitnih redukcijah nebi upal priklopiti na novo peč na drva ki ima polno elektronike.
Zanima me ali bi bilo mogoče tole elektroniko dodati v agregat in če je kdo že to delal me zanima vezava. Hvala in lp. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 3:28 pm Naslov sporočila: Re: AVR v agregat ki ga nima |
Kammaksimilijan je napisal/a: |
AVR (amper volt regulator) |
Automatic Voltage Regulator ?
Če ima generator vzbujalno navitje (in ne zgolj trajne magnete), ne bi smel biti problem. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 3:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam enak problem- moj generator ima trajne magnete.
Ali bi šlo med generator in centralno povezati UPS z sinusnim izhodom? _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 4:58 pm Naslov sporočila: |
AVR pri agregatih pomeni Automatic Voltage Regulator
Nahaja se v generatorju, lahko tudi izven, naloga AVR je regulacija vzbujevalnega navitja rotorja in s tem posledično regulacija izhodne statorske napetosti generatorja. Napajanje AVR za vzbujanje se dobi iz pomožnega statorskega navitja, ki je običajno nekje okoli 100V.
Imam nutool bencinski agregat 2200W in nima AVR, nisem še odpiral kako je narejena regulacija, nekje sem zasledil da je nekako s kondenzatorji... in nimam pojma kakšen je rotor, z magneti ali brez.
Generator brez AVR je sicer bolj robusten, ker menda nima kaj crknit ob pomanjkanju elektronike, je pa žal tak agregat lahko precej nevaren nekaterim napravam, ker napetost lahko malo "uide" navzgor proti 300V AC
UPS, ki ni "double conversion" bo vhodno napetost prepuščal naprej kar direktno... čeprav ima večina navadnih UPS funkcijo popravka napetosti z vgrajenim transformatorjem na način autotransformatorja... žal kratkotrajnih prenapetosti ne popravi, jih normalno spusti skozi.
Double conversion UPS bo rešil problem, saj deluje kot inverter v nekaterih agregatih, napetost usmeri in jo potem ponovno razsmeri, na izhodu dobimo lep sinus stabilne napetosti.
Če je to namenjeno za peč, je že v osnovi dobro, da je dodan še akumulator, tako da bi predlagal izdelavo sistema takole:
rele za avtomatski preklop iz omrežja na agregat, polnilnik akumulatorja, akumulator in sinusni razsmernik, opcija: rele, ki ob izpadu omrežja preklopi na razsmernik.
Rele bo poskrbel, da se polnilnik preklopi na agregat takoj ali z zakasnitvijo, ko se zažene agregat.
Polnilnik bo skrbel za polnjenje in/ali dopolnjevanje akumulatorja.
Razsmernik zagotavlja stalno napajanje.
Opcijsko rele za preklop omrežje/razsmernik
Večina napajalnikov, ki imajo klasični omrežni transformator, je v glavnem neobčutljivo na nihanja napetosti, ki je lahko prisotno pri agregatu brez AVR.
Mimogrede, tudi AVR ne zagotavlja 100% stabilne napetosti, lahko v nekaterih izjemnih primerih uide navzgor, rešitev bi bila enaka kot brez AVR ali menjava agregata, nakup agregata z inverterjem.
Samo inverter agregat ima stabilno in čisto sinusno napetost na izhodu.
AVR generator ima bistveno bolj popačen sinus na vrhu sinusoide kot tisti brez AVR. Oba tipa generatorjev, tako z AVR kot brez AVR imata bolj stabilno napetost, če je izhod vedno vsaj minimalno obremenjen z ohmskim bremenom. Prehodni pojavi in nihanje napetosti so največji, če se zgodi prehod iz neobremenjenega stanja v obremenjeno in seveda obratno. Večja je razlika v obremenitvi, večji je prehodni pojav... in prav ti pojavi uničujejo občutljive naprave, oziroma napajalni del teh naprav. Stalna obremenitev z ohmskim bremenom vsaj 100W zelo pomaga. Pri inverter agregatih je generator večinoma 3-fazni tudi če je agregat eno-fazni, napetost je usmerjena, glajena in razsmerjena.
To so dejstva, ki sem jih uspel zbrati z meritvami z osciloskopom na različnih tipih generatorjev oziroma agregatov. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 69 dni
