citroen ds5 avto normalno vžge in sam ugasne.
Citroen ds5
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2022 20:56
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 9:19 pm    Naslov sporočila: icon_note citroen ds5 avto normalno vžge in sam ugasne. Odgovori s citatom
Pozdrav.
Imam problem.
nekaj časa nazaj sem imela prvo problem, da mi je avto v 1 ali 2 prestavi cukal.. cez nekaj časa se mi je med vožnjo ( pri hitrejši vožnji) prižgala lučka za motor oranžne barve.. ko sem avto zelala odpelati do mehanika se je lučka ugasnila... nato sem mojemu mehaniku povedala kaj je bilo narobe rekel mi je, da je to loputa zraka in to so mi tudi zamenjali.. nekaj časa sem imela mir.. po nekaj časa sem dobila drug problem ali pa tretji.... namreč avto sem normalno vžgala in kar na enkrat se je sam ugasnil.. ( naj se omenim, da je bilo zunaj mrzlo približno 2stopinji) avto sem prižgala še ene parkrat in zopet mi je parkrat ugasnil..( kot da je izgubil moč) ko sem prišla iz službe domov sem avto zopet prižgala in avto je delal normalno.( zunaj je bil + ).. do danes nisem imela tega problema...zakaj ker ni bil takšen mraz.. avto se vedno obnaša tako takrat ko je zunaj - ali pa do 3 stopinje.. ( sem ga danes testirala celi dan ). poklicala sem tudi na citroenov servis in so mi rekli da niso imeli se takega problema.. mi lahko kdo kako pomaga ali pa morda ve kaj bi lahko to bilo?
najlepa hvala za vsako pomoč.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti motorček prostega teka.
Nekaj takega kot je na sliki.
 Velikost datoteke:  91.64 KB
