martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
Objavljeno: Čet Dec 15, 2022 3:03 pm Naslov sporočila: Keramični kondenzator |
Lp! imam ploščati keramični kondenzator na njem piše 1500 16,katere vrednosti je?Zalotan je na klecno stikalo z napetostjo 12v.Hvala! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Dec 15, 2022 4:33 pm Naslov sporočila: |
1500pF oz. 1,5nF. Tista 16 pa mogoče 16V.. |
martin11 Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2022 5:49 pm Naslov sporočila: |
velik je pribl.20x20mm ,kje bi se to dobilo kupiti _________________ martin |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Dec 15, 2022 6:26 pm Naslov sporočila: |
Tu ga imajo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 16, 2022 10:50 am Naslov sporočila: |
martin11 je napisal/a: |
velik je pribl.20x20mm ,kje bi se to dobilo kupiti |
To je ogromno za tak majhno kapacitivnost. Nekaj več mora biti pri tej zgodbi. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Dec 16, 2022 1:11 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Snubber kondenzator 16p(?) 1500V?
LP, Peter |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2022 2:22 pm Naslov sporočila: |
Fotografija pove 1000 besed.
Sicer pa, če je kondendenzator še v redu, se lahko kapacitivnost izmeri. Napetost pa (do neke mere) tudi (destruktivno). |
baresi Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 12:53 pm Naslov sporočila: |
Imam veliko keramičnih kondenzatorjev podobne vrednosti 63 V, velikost je cca 5 mm. Zelo čudno da je za 16 V takšen "kovanec". _________________ lp
baresi |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 7:52 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da je to za 16 V ??? Pri keramiki 16 V ???
Daj poslikaj ga.
Če je kak logotip proizvajalca se bo kaj našlo v kakem katalogu ?
V kakem sklopu se nahaja to ?
kaj pa , če bi bil 1500 V in 16 nF , bolj ugibam, ker velikost pa re štima ???
Ali da je to kaj drugega , ......................... ? _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
martin11 Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 9:08 pm Naslov sporočila: |
je rjav velikost 20 x25 mm je pa priklopljen na klecno stikalo in napetost 12v _________________ martin |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 10:31 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem opis vezave, je element priključen med + in - dvanajst voltnega napajanja in nato gre povezava na stikalo. Ali pa je to varovalka ki jo "prebrikaš" s stikalom če slučajno varovalka pregori.
Kakšna fotka elementa v vezju in/ali delni načrt vezja bi prav prišla.
Kako dela naprava če tega elementa ni v vezju?
Kaj pravi ohmmeter?
Sploh ni nujno, da je uporabljen element z logično vrednostjo veličine katero ima. Dostikrat se uporabi cenejši element četudi nima prave vrednosti. Npr. za 12v napajanje se uporabi element z višjo max. napetostjo kot 16V.
lp, Jože |
martin11 Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 10:17 am Naslov sporočila: |
Vezan je med aku in stikalo _________________ martin |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 10:20 am Naslov sporočila: |
Mislim da gre za polypropylen kondenzator, ki je namenjen dušenju iskre pri sklenitvi/razklenitvi kontaktov stikala (arc-suppressing capacitor). Lahko je res 1500pF. Slika bi povedala več ali vse.
V tem dokumentu samo C paralelno s kontaktom ni več priporočljiv ampak se nadomesti s snuberjem (RC vezje). Glej oddelek Contact Protection Circuit za AC ali DC namen. _________________ Največji čar - električar |
s57bic Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 1:32 pm Naslov sporočila: |
Dosedaj še ne vemo kje točno je ta element vezan. Opisi so vsakič malo drugačni. Niti ne vemo kaj naprava s tem čudom dela, oz. čemu je namenjena. Elektrotehnika ni nekaj na približno.
Se pravi: + pol 12V napajanja je povezan na en izvod stikala. Drugi izvod stikala gre naprej na vezje. Med oba izvoda stikala je povezan ta element.
Kako velika je poraba vezja, oz. kako velik tok teče čez stikalo? Koliko toka lahko daje 12V vir? |
baresi Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 2:19 pm Naslov sporočila: |
Daj @martin11, napiši kako si ugotovil da je ta element crknil? Če ga odstraniš ali naprava še deluje? Za katero napravo gre? Kateri akumulator? Če ne znaš postaviti sliko na forum, poišči nekoga ki to obvlada. Drugače bomo mi doktorirali na tem elementu. _________________ lp
baresi |
