Priklop transformatorja
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:  Priklop transformatorja Odgovori s citatom
Eno začetniško vprašanje, ker na spletu nisem našel odgovora.
Ali je važno, kako se priklopi faza in nula na transformator (v mislih imam te male 24VDC 2A, če je to pomembno)?
Zakaj sprašujem. Ker sem v zadnjem času recikliral nekaj strojev, kjer je bila omarica zvezana in označena po oznakah, vendar je bil dovod do omarice kabel z običajnim vtikačem, kar pomeni, da si lahko enostavno zamenjal fazo in nulo.
Iz tega bi sklepal, da je vseeno, samo zakaj je na vseh potem posebej označeno, kje je faza in kje nula?
Lp,
Matej
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vseeno je
3 x 3 = 9
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:  Re: Priklop transformatorja Odgovori s citatom
matosg je napisal/a:
O čem ti sploh sprašuješ? Transformator je za izmenično in ne enosmerno napetost.
Da ti to niso releji?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj sliko da vidimo kakšna stvar je.
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Hvala za odgovor.
Sprašujem za običajni transformator. Zraven sem samo napisal izhodne podatke, da je lažja predstava, o čem sprašujem.
Saj sem domneval, da je tako. Zmotilo me je samo, ker je povsod posebej označeno, kam naj se priklopi faza, kam pa nula.
Slika:
Lp,
Matej
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
On sprašuje kako priklopiti primar transformatorja. Torej vseeno je, ker priklapljaš izmenično napetost.
Povsod tam kjer veš da boš vgrajeval razne zaščitne elemente ali stikala, pa je dobro vedeti kje je faza in kje ničla. Npr. če imaš nek stacionarni stroj (spet odvisno kakšen stroj je) s stikalom, boš hotel prekiniti fazni vodnik (najbolj banalni primer).
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni transformator, ampak SMPS napajalnik, ki daje na izhodu enosmerno napetost.
Tudi 220V-ni liniji sta lepo označeni in sicer: L = faza oz. linija in N = ničla.
Lep pozdrav, Janez
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jnz je napisal/a:
Lep pozdrav, Janez
Si bom zapolnil pravilen izraz.
Vprašanje pa je bilo, zakaj sta lepo označeni faza in ničla, če je vseeno, kam se kaj priklopi?
Lp,
Matej
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno ni vseeno, če je lepo označeno.
jnz
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar je zadeva OFF-LINE oziroma sta nizkonapetosti in 220V-ni tokokrog galvansko ločena, poleg tega pa tudi ni dodana neka druga funkcialnost, ki bi rabila eksagtno priključitev faze ničle in ozemljitve, se fazni in ničelni vodnik med sabo lahko zamenjata.
V tvojem primeru, ko niti ni priključka za ozemljitev, je to še toliko bolj logično.
Glede označitve faze in ničle pa samo eno vprašanje: denimo, da teh oznak ne bi bilo,
bi sploh vedel kam priključit omrežno napetost?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel v omarici potem priključiš kot je označeno.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Označeno je zato da če izklopiš glavno stikalo omarice veš da ni faze na njem in se kar drži označb!
Nazadnje urejal/a laura Ned Jan 12, 2014 7:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, ki ste se trudili s tako banalnim vprašanjem.
Zadeva bo v omarici, vendar bo na željo naročnika pred pripravljen el. kabel iz omarice, ki bo imel na koncu klasičen vtič, kar pomeni, da ni možno predvidet, kje bo faza in kje nula.
Zadevo bom rešil tako, da bom oboje (fazo in nulo) peljal skozi glavno stikalo in potem vsako posebej skozi varovalko in šele nato na napajalnik. Ozemljitev bo tudi, vezana bo na - na 24 voltni strani. + pa bo še enkrat varovan.
Vse dodatno, kar bo v omarici, bo napajano iz 24V linije.
Tako bo zadeva po predpisih.
Lp,
Matej
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprimer, da nekje že obstajajo nekakšni hitri priključki z vsemi že vnaprej priključenimi sponkami na letvici, potem samo vtakneš, v tvojem primeru transformator, na letvico, privijačiš in stvar deluje.
Zato je pa verjetno bolj primerno s strani proizvajalcev že sedaj označevati pravilno postavitev določenih vodnikov, da se kasneje ne bi zgodila kakšna neustrezna priključitev pri zamenjavi elementov.
Seveda, če že predhodno zamenjaš vodnike pa itak nisi na pravi poti. Confused
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda po predpisih. Vsak po predpisih naj tudi ve..da je treba pred posegom izsključiti stikalo in se pred remontom prepričat o pravilni poliariteti. Potem ni važno kako obračaš vtič. Praviloma je za take zadeve narejeno stikalo tako.
Ohišje ter plastični( rdeč) obračalnik na vratih. V notranjosti osovina stikala s kontakti na fiksnem delu ohišja. Ne moreš sneti vratic. Če stikalo ni izsklopljeno.
Ostalo izvajalec ne odgovarja..če ni posega po predpisih. To je to. Vezave pa lepo po barvi kjer je modra je modra,črna črna (faza) od začetka do kraja.. Neg se zna
Cool
..Tudi izvedba potisnega,klecnega ipd. industrijskega strojnega stikala vrat na kolešček enako uporabno kot varnostna stikala v kotu vrat. Ko se odprejo vratca..stikalo avtomatsko prekine napajanje..kdor mostiči. Ni po predpisih. Izvajalec ne odgovarja.
Moram poudariti da ustrezne odgovore na čemu temelijo predpisi so zbrani v posebni knjigi " elektrotehniški priročnik" kateri služi kot vodič standardov in še mnogo drugih smernic.
Stran 1 od 3
Uptime: 22 Ur
