hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 822 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Dec 16, 2022 10:51 pm Naslov sporočila: Ne dela: Sušilni stroj gorenje D85F65T |
Sušilni stroj je ravno sedaj odpovedal poslušnost.
Nastaviš program, pravilno se pokaže čas 3:05, nato stisneš gumb za vklop in se ne zažene. Pokaže se 2:00 in kmalu nato 0:00. Če vrtiš programsli gumb je skozi 0:00.
Ko ga daš na OFF in ponovno zaženeš, se ponovi isto.
A bi kdo vedel kaj je napaka?
70.63 KB |
3 krat |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 157 Aktiv.: 1.09 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 10:40 am Naslov sporočila: |
Verjetno ima senzor vlažnosti perila? Jaz bi začel raziskovati tam.
Točne implementacije ne poznam; nekateri so imeli boben po celotnem obodu s plastiko ločen na dva dela in nato krtačke, ki so drsele po vsaki polovici. Le-te so se izrabile, ali pa se je pod ločilno plastiko nabrala svinjarija, ki je motila meritve.
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 10:41 am Naslov sporočila: |
Neverjetno, sedaj sem klical na najbližji servis Gorenje v Kopru. Reakcijski čas 15 dni.
A to je spoduda za nakup novega?
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 10:44 am Naslov sporočila: |
marsovcek je napisal/a: |
Točne implementacije ne poznam; nekateri so imeli boben po celotnem obodu s plastiko ločen na dva dela in nato krtačke, ki so drsele po vsaki polovici. Le-te so se izrabile, ali pa se je pod ločilno plastiko nabrala svinjarija, ki je motila meritve. |
Hvala za odziv.
Kaj moram razstaviti, da pridem do teh krtačk?
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 12:39 pm Naslov sporočila: |
Na hrbtni strani stroja sem dal dol pokrov. Pod tem pokrovom je ena ščetka, ki drsa po osi bobna in malo nižje 2 mini “metlici”. Pod ščetko je bilo nekaj praha, sem razstavil, očistil.
A sta ti metlici senzor vlažnosti?
Kako ju preverim?
Čemu služi ščetka na osi?
3.85 MB |
3 krat |
3.27 MB |
1 krat |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.73 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 12:51 pm Naslov sporočila: Ne dela: Sušilni stroj gorenje D85F65T |
Ščetka na osi ima dva namena. Služi razelektritvi statične elektrike in kot ena elektroda merilnika vlažnosti perila. Druga elektroda so lopatice znotraj bobna, ki na izoliranem delu oboda bobna preko še ene ščetke in vodnika pelje na elektroniko. Obe ščetki morata biti ok da dela meritev vlage perila.
Če se nastavi časovni program bo stroj delal, ker se v tem primeru ne meri vlage perila.
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2022 2:25 pm Naslov sporočila: |
S časovno nastavitvijo tudi ne dela.
Ali ima kakšen senzor vode v spodnji posodi kjer se zbira kondenz? Iz katere strani je dostopen?
Glede na to, da je bila notranjost ful prašna od vlaken iz oblačil, sumim, da je morda prišel ta prah tudi tja in se odložil na kakšnem senzorju, seveda, če obstaja?
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 9:58 am Naslov sporočila: |
Sušilni stroj deluje. Šla je elektronika, 150€.
jturscak Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Maj 2023 17:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Maj 02, 2023 5:18 pm Naslov sporočila: |
Imam isti sušilni stroj, ki je trenutno v okvari. Na zaslonu mi ne izpiše nobene napake, ki bi jo lahko zasledil v navodilih. Ko stisneš "start", stroj samo 2x zapiska in to je to.
Celotni sušilec sem razstavil in temeljito očistil. Preveril sem tudi, če slučajno ne deluje stikalo na vratih, vendar je OK.
Ima kdo kakšno idejo kaj lahko še preverim preden kličem serviserja?
Hvala, lp
Uptime: 75 dni
