Teslo Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Pet Dec 23, 2022 9:19 pm Naslov sporočila: Elementi |
Na sliki je vezje na katerega pride 28V DC.
Iz njega pa gresta dve žici na 28V 150W žarnico.
Vezje je namenjeno zato da ta žarnica utripa 2s ON in 2s OFF. Kot nekakšen svetilnik
Dela razen če ne 😁
Vprašanje 1:
Čipa sem že našel na internetu.
Našel sem jih recimo po zgornji kodi SG1525AJ in MC14060BCP. Se jih dobi tudi pri nas kje? Odnosno kje priporočate? Je dovolj samo ta koda ali je potrebna tudi številka v drugi vrstici na čipu.. ?
Vprašanje 2:
Kaj je pa tole za en element ki ima tri nogice je to tranzistor triak ali kako ?
Nima oznake. Kaj priporočate da vzamem?
Na spodnji strani so povezave ok. Bi bilo potrebno spodaj tudi zamenjati kaksen element?
Hvala
T
57.63 KB |
58 krat |
1.66 MB |
9 krat |
938.42 KB |
34 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 24, 2022 12:08 pm Naslov sporočila: |
Odgovor 1: Druga vrstica ni pomembna. Dobi se ju najbrž tudi pri nas.
https://www.ic-elect.si/catalogsearch/result/?q=SG1525&cat=
https://www.ic-elect.si/ic-4060-dip16-counter.html
Vprašanje1: Kako si ugotovil, da sta zanič?
Odgovor2: Element je lahko Tiristor, Darlington Bipolarni tranzistor ali MosFET (najverjetneje). Pri danih podatkih in glede na to da nima hladilnika mora bit vsaj za cca 50V 50A.
Tudi na spodnji strani je lahko potrebno zamenjati kakšen element.
Vprašanje2: Daj večjo in bolj natančno sliko spodnjega in zgornjega dela PCB, kjer je zalotan element brez oznake.
Vprašanje3: Je to raziskovalna učna naloga popravila, ali streljanje na pamet?
Vprašanje4: Kakšne inštrumente za merjenje imaš na voljo?
Vprašanje5: Kako zgleda ohišje, v katerem je žarnica?
Vprašanje6: Kaj ne dela? oziroma, kako ne dela?
Vprašanje7: Kaj si do tega trenutka izmeril? S čim?
Vprašanje8: Ali veš, kaj pomeni rumen krog s črnim trikotnikom in prekrižano roko v njem?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Dec 24, 2022 8:30 pm Naslov sporočila: |
4060..... Deluje kot neke vrste timer Verjetno
1525..... PWM driver (ki ga krmili 4060)
trinoga stvar... glede na besede preklaplja 5A brez hladilnika - MOSFET (triak tiristor ne, ker ta v bistvu v DC nima kaj počet). Tudi BJT ne - ni hladilnika, temperatura...
Po verjetnosti okvare.
Od moje zadnje točke proti prvi verjetnost odpovedi narašča. (2. in 3. sta lahko obe naenkrat, odvisno od tipa okvare)
4060 skoraj! nemogoče da je odpovedal.
Oni elementi spodaj tudi zelo malo verjetno zanič, ker so verjetno postavljeni v krmilne tokokroge in niso obremenjeni. Seveda pato ni nujno.
Prvo tranzistor, potem driver, pa ga boš 99% našel. Zajca. Božičnega.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 12:28 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če ni tranzistor v stiku.
Če ni oz. potem, ko ga odklopiš, bi na vratih (G) že moral izmeriti napetost v omenjenem ritmu.
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 10:43 am Naslov sporočila: |
Malo pavze ker so bili prazniki...
Hvala vsem za kar izčrpne odgovore.
Spodaj sem pomeril upore in kondenzatoreje in kaže da so vsi ok (nič ne piskajo )
MOsfetu sem odstranil lak iz čela in se je spodaj pokazala oznaka IRF540. Pomeril sem ga (izven vezja) in resetiral z dotikom prsta in ponovno preveril z multimetrom in deluje.
Tudi povezave delujejo (piska vse) .. Tudi en vias, ki gre čez je ok. Nič oksidirano.
Naročil bi SG1525AJ,MC14060BCP in IRF540 (preventivno) jih zamenjal in bi moralo tole delat... Kaj menite..
Vzel bi pa takole kot spodaj: (Kot je omenil že MOND)
Za MC14060BCP bi vzel CD4060BE Farnell
Za SG1525J bi vzel SG1524J iC Elektronika ( 5-10 dni) Kje bi se dalo dobiti hitreje?
IRF540NPBF iC ali Farnell
Bi bilo OK ?
81.73 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
sg1524_rev1.2.pdf |
718.36 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Ime datoteke: |
sg1525asg1527a_rev1.4a.pdf |
620.75 KB |
Downloadano: |
3 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 4:57 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi 4060 vzel iz Farnell-a, ko pa ga imajo tudi v IC? Oz. vzame se vse v eni štacuni in je narejeno.
Morda je kakšna druga trgovina odprta tudi ta teden (HTE, Čip, nanoelektronika). Odvisno od kje si (izpolni v profilu).
Ampak 1524 (CE izhod (kot 494)) ni isto kot 1525 (totem pole izhod)!
Kakorkoli, prisegam na ugotovitev kaj je dejansko narobe in ne menjavanje čipov kar po vrsti.
In tudi zgolj za navadno utripanje ne bi bila potrebna dva čipa. Res ne počne še kaj drugega?
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 7:31 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
In tudi zgolj za navadno utripanje ne bi bila potrebna dva čipa. Res ne počne še kaj drugega? |
Jap, lucka ON lucka OFF 😊
Kosta pa za dobro 5 mestno cofro eur. 🤗
Se splaca popravit.
Tudi jaz bi vse v eni trgovini samo je ic cakalna doba 5-10 dni.
Moram se malo preverit kot ste omenili.
Nevem kje naj dobim 1525...
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 8:39 pm Naslov sporočila: |
To s 5 mestno euro cifro najbrž misliš celotno napravo ?
Sicer pa, če gre res samo za 2 sek ON in 2 sek OFF ?
Vzemi en ATTINY2313, nanj priključi en (magari) IRF540 in bo delal ON/OFF kakor boš želel.
Zakaj se pa tako mudi, da ne moreš počakati 5 - 10 dni ?
Ali tudi tega ne smeš povedati, ker šef ne dovoli ?
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 8:40 pm Naslov sporočila: |
Teslo je napisal/a: |
Nevem kje naj dobim 1525... |
Če to ni ravno izdelek za vojsko lahko uporabiš SG3525
241.24 KB |
2 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 9:21 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Vzemi en ATTINY2313, nanj priključi en (magari) IRF540 in bo delal ON/OFF kakor boš želel. |
Raje zgolj 4060 ali pa celo 555 par uporov in kondenzatorjev. Ni treba programirati in pozneje je enostavneje popraviti.
Med MCU in močnostnim MOSFETom bi moral biti še gonilnik, vsaj en signalni tranzistor.
Obelix Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 10:05 pm Naslov sporočila: |
Raje zgolj 4060 ali pa celo 555 par uporov in kondenzatorjev. Ni treba programirati in pozneje je enostavneje popraviti. |
Načeloma imaš prav. Pač stvar filozofije. Sem tudi ljubitelj analogne tehnike. Včasih pa kak mikrokontroler vseeno prav pride. Pa tudi zamenjati ga ni problem.
Med MCU in močnostnim MOSFETom bi moral biti še gonilnik, vsaj en signalni tranzistor. |
Ni nujno. Lahko se uporabi Logic level MOSFET in se priključi neposredno na izhod MCU-ja. Recimo en tak pogosto uporabljen je IRLZ44N.
Sicer pa je tako vseeno, kaj bomo napisali. Avtor teme je že šel spat, mi se bomo pa prepucavali, kdo ima prav (~daljšega) ...
MOND Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 10:18 pm Naslov sporočila: |
Le zakaj bi izumljali nekaj novega, če je pa tole možno lepo in enostavno popraviti?
Obelix Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 10:31 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Le zakaj bi izumljali nekaj novega, če je pa tole možno lepo in enostavno popraviti? |
Lepo ? Da.
Enostavno ? Vprašanje. Trenutno so pač nekateri elementi težje dobavljivi. Tako da tudi ne verjamem v tiste 5 do 10 dni.
Ampak. Kot rečeno. Mi bomo filozofirali, avtorja pa to več ne zanima.
Teslo Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 11:38 am Naslov sporočila: |
Hoj,
Sem videl da ste bili potem še dolgo 😂😂😂😂
Če tale lučka proradi dam sa pivo ali dva vsem👍🍺
Iščem tale 1525. Mogoce bom nabavil 20 kosov ce bo kdo rabil...
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Dec 28, 2022 2:52 pm Naslov sporočila: |
Če bi ti šef dovolil, da v svoj profil vpšeš kraj bivanja, sem prepričan ( in to 99,99%), da bi tale lučka v tem času, ko odkrivamo toplo vodo, že veselo utripala. Ni vrag, da ti nekdo od forumašev, ki je mogoče tvoj "sosed" ne bi priskočil na pomoč. Vezje ni neka znanstvena fantastika, v nasprotnem pa kot je že nekdo omenil par elementov in lahko nastavljaš čas vklopa izklopa po mili volji na svojem vezju. Ampak, ja 5 mestna številka naredi svoje.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
