pacar Član
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 2:50 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.21 Kraj: Petrovče
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 11:11 pm Naslov sporočila: Atx napajalnik |
Pozdravljeni
Težava z napajalnikom.
Tester mi kaže samo napako PG vse ostalo napajanje ok.
Je to mogoče napaki ki se približno ve kaj je narobe ali je zrel za smeti.
Računalnik se vklaplja in prehaja v hibernacijo v nedogled.
Lp Franc |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1976 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 2:06 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj napajalnik s podobnim ATX tipom enake ali večje moči, da vidiš, če ni slučajno s plato kaj narobe. _________________ Največji čar - električar |
pacar Član
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 2:11 am Naslov sporočila: |
To sem že naredil. Deluje z drugim napajalnikom,ampak me zanima ali splača popravilo. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:00 am Naslov sporočila: Re: Atx napajalnik |
pacar je napisal/a: |
Tester mi kaže samo napako PG vse ostalo napajanje ok. |
O tem testerju in načinu testiranja mi ne vemo popolnoma nič... so pa ti podatki zelo pomembni, brez teh, je zgolj samo ugibanje.
Kako si lahko 100% prepričan da je vse ostalo napajanje OK??? ker tako pravi nek nepoznan tester? ne boš verjel, kako zelo se motiš.
Računalnik se vklaplja in prehaja v hibernacijo v nedogled. |
Če signala PG ni, potem je zagotovo nekaj narobe z napajanjem, torej "power NOT good"
Praviloma bi se moral napajalnik izklopiti, če PG ni prisoten, no, saj verjetno se, glede na napisano, da se računalnik ponovno vklaplja in potem izklaplja, oziroma obratno in tako naprej...
Ena od možnosti so iztrošeni kondenzatorji v napajalniku, površna meritev napetosti lahko kaže da je v redu, v resnici pa temu ni tako.
Za kaj več bi rabil vedeti kateri kontrolni čip je v ATX napajalniku, tudi število optocouplerjev notri, lahko da dobro informacijo, je samo eden ali so trije?
V eni drugi temi sem omenil, da sem se zadnje dni ali bolje rečeno, zadnje tedne ukvarjal s predelavo ATX, pod roke mi je prišlo kar nekaj različnih modelov. Pri predelavi na način, da na 12V liniji dobim 13,8V in celo do 14,4V, bo PG zaščita seveda izklapljala, ker so napetosti izven tolerance, potrebna je goljufija v napajalniku. Pri tem početju ne gre drugače kot prej narediti "reverse engineering". _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 3:49 pm Naslov sporočila: |
Kot so predhodniki namignili, je večina napak na močnostnem delu, zelo pogosto elektroliti. Napajalnik s slabimi kondenzatorji pogosto malo obremenjen dela v redu, večjih tokov ali tokovnih špic pa ne more zagotavljati. Na kontrolnem delu je manj napak. Za dobro testiranje bi moral tester napajalnik (nazivno) obremeniti. Verjetno ga ne. Ampak, kot rečeno, tudi to je ugibanje. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 7:09 pm Naslov sporočila: |
Hm, če boš delal sam in svojega dela (časa) ne računaš in če so za zamenjat samo elektroliti(velika verjetnost), potem se splača.
Če ti bo nekdo drug popravljal in seveda svoje delo zaračunal(recimo, da bo porabil, če bo zelo hiter, cca.2h), potem se definitivno ne splača, saj ATX napajalnik 500W dobiš že za malo več kot 20€.
v.j. je napisal/a: |
..............em je zagotovo nekaj narobe z napajanjem, torej "power NOT good".................................... eni drugi temi sem omenil, da sem se zadnje dni ali bolje rečeno, zadnje tedne ukvarjal s .................................... |
Ni mi jasno, zakaj je potrebno filozofiranje na enostavno postavljeno vprašanje, ali se popravilo splača? _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Jan 07, 2023 7:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
baresi Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 8:31 pm Naslov sporočila: |
Splača se, če avtor teme do neke mere obvlada elektroniko, če mu čas ni denar in če ima moto, ne zavrži takoj. Kaj vse vidiš na kosovnih odpadkih je katastrofa. Mogoče se v bodočnosti pojavi kakšna nevladna organizacija tehnične smeri, ki bi te zavržene izdelke popravljala in podarjala ljudem ki to rabijo. Vem da sem optimist, pa vendar. _________________ lp
baresi |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 11:25 am Naslov sporočila: |
Točno tako. In tudi narava nam vedno pogosteje izstavlja račune za zavržene stvari. Teh računov pogosto ne upoštevamo pri določevanju ali se izplača. |
