Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.33 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 2:11 pm Naslov sporočila: Tisk na aluminijasto ohišje |
Živjo.
Doma imam nekaj elektro projektov, ki jih bo treba dati v kakšno primerno ohišje. Seveda imam tudi polno škatlo raznih kovinskih ohišji, ki sem jih z leti nabavljal, vendar nikoli porabil. Večina teh ohišji je iz ekstrudiranega aluminija s prednjo in zadnjo ploščo na vijake.
Ima kdo kakšen predlog kako bi lahko na takšno ohišje najenostavneje izvedel (enobarvni) tisk, saj pisava na roke ne zgleda najlepše? Delna rešitev bi verjetno bila, da naročim posebej stranske panele, ki jih oblikujem v obliki PCB-jev (z luknjami za konektorje) ter uporabim silkscreen layer za tisk. Takšne plošče so lahko iz FR4 ali pa celo aluminijaste. Kako bi pa lahko potiskal preostalo aluminijasto ohišje (npr. zgornja stran)?
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 2:52 pm Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
Kako bi pa lahko potiskal preostalo aluminijasto ohišje (npr. zgornja stran)? |
Kaj pa če bi poskusil v kak Wrapping Stretch Film obleč ... nekaj podobnega, kot na avtomobile limajo?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 3:21 pm Naslov sporočila: |
Čelno ploščo bi lahko opremil s CNC rezkanimi napisi in oznakami. Da je bolj vidno, se vse porezkano pobarva na črno. Ne vem kako to delajo profecionalno, s kolegom sva uporabila črno barvo v sprayu kar čez vse, na koncu odstranjevanje barve po neporezkani površini z vodnim brušenjem. Žal trenutno nimam nobene fotografije izdelka na ta način.
Obstajajo tudi večplastne plošče, z ene strani ali iz obeh strani je aluminij kakšnih 0,3mm do 0,5mm, vmes je ena črna umetna masa, uporablja se za napisne ploščice na vratih in podobno, ne vem kako se temu materialu reče. Porezka se toliko, da se odstrani plast aluminija, da se pride do črne barve.
Še najbolj preprosto za doma je bilo printanje na samolepilno folijo, ki sem jo potem nalepil na čelno ploščo. Prilagam povezavo, izdelek je narejen z belo folijo, sem pa delal tudi s srebrno.
http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=185
Gre za namensko plastično folijo za laserski tiskalnik, kupljeno v Sitograf
https://sitograf-trade.si/trgovina/
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 3:23 pm Naslov sporočila: |
Nekaj primerov:
1.41 MB |
12 krat |
3.22 MB |
7 krat |
4.01 MB |
3 krat |
3.1 MB |
12 krat |
jernejc Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2015 15:24 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 3:40 pm Naslov sporočila: |
Črn eloks (zadnja slika) je super za laser. Delal sem že na modro in zeleno eloksiran aluminij. Samo na srebrn ne izpade tako dobro, ker ni barvnega kontrasta.
Če ti ptride prav lasersko graviranje, mi javi na zs.
LP Jernej Nm
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 4:42 pm Naslov sporočila: |
Ena od enostavnih in poceni variant je tudi (barvni) tisk čelne plošče na (barvni) papir, potem pa obrez na mere, plastifikacija s folijo (plastifikatorje za izdelavo TIV imamo verjetno vsi doma) in prilepiš na čelno ploščo.
Že večkrat sem uporabil ta princip, lahko se igraš, dokler nisi zadovoljen. Imaš tudi možnost izreza papirja, recimo za LCD, ki ga potem folija še zaščiti.. In izrezi za tipke, stikala, lučke...
Je pa dobro, da je papir malo manjši od folije, tako da ga le-ta z vseh strani oblepi. Vsaj za kake 3mm , je trpežneje.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 5:56 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Temu materialu se reče Alubond, Alu kompozitna plošča.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 8:39 pm Naslov sporočila: |
Za večjo nakladno (vsaj nekaj deset kosov) jaz uporabim sitotisk (kot storitev).
Projekt za bližnjo prihodnost pa je ink-jet tisk. Samo pravo barvo je še treba kupiti. Gre pa za tiskalnik, ki ni namenjen konvencionalnemu tisku na papir.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Jan 18, 2023 9:33 pm Naslov sporočila: |
Čelno ploščo za v okolje, kjer je veliko trdnih delcev, npr. Kamnolom ali separacija, narišem v draftsightu (tudi kakšen drug sw, ki zna narediti dwg ali dxf bo dober). Na en layer narišem izreze, na drugega pa napise. Pri tem tekste z ukazom Explodetext pretvorimo v polilinije. Potem pošljem Skittiju (lokalna firma za laserski razrez) in mu naročim da naredi gravure ob uporabi mešanice s kisikom, tako se dobro vidijo. Osnovni material pa izberem svetlo poliramo jekleno pločevino 1.4404.
Za manj obremenjene stvari pa takole. Na spletni strani weidmuller najdeš program m-print pro. Brez licence, samo v demo načinu lahko delaš vse razen tiskanja. Izbereš samolepilne oznake, oblikuješ vsebino, shraniš. Dobljeno datoteko pošlješ v elektrospoje Ljubljana in naročiš potiskane oznake. Te so lahko v barvah, tisk je inkjet, barva se na koncu s toploto stali s plastiko, tako da je oznaka odporna skoraj na vse.
_________________ lp |
