Electrolux napaka i20 ESF4510ROX
tretjic
Prispevkov: 436
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 2:54 am    Naslov sporočila:  Electrolux napaka i20 ESF4510ROX Odgovori s citatom
Pomivalni stroj. Že nekaj časa iščem po spletu. V splošnih navodilih je napaka i20 opisana kot težava s črpanjem vode in predlagajo pregled odtočne cevi in sifona.
Servisnih navodil za ta model nisem našel, še najbližja najdena so za ESF66080WR, ki uporablja enak senzor tlaka (presostat).
V teh navodilih piše:
Koda:
“i20” Code - familiy : Draining Problem
- Acoustical and optical signalling depending on variant, program can be restarted
- “Back switch point” of pressure sensor level is not reached within debounce time(level can be
different, defined in washing cycle spec.)
- Debounce time starts counting when drain pump is activated.
- Debounce time is reset when drain pump has stopped in normal manner.
- Debounce time : Normal 90sec; Linetest = 60sec
Kakorkoli že, stroj vodo normalno izčrpa, zdi pa se, da ne zazna da vode ni več (se pravi da ne doseže zgornje “Back switch point”) . Katere so opcije za napako? Tlačni senzor ali še kaj drugega?
Pri starejših pomivalcih se zdi, da imajo 2 tlačna senzorja, kjer eden zazna zgornji, drugi pa spodnji nivo. Tukaj bolj kot gledam, je samo en senzor, ki naj bi zvezno sporočal nivo vode (frekvenca 35-45Hz (300 do 0mmH20), napetost 0-5V). Mi pa ni jasno, če kabel odklopim od senzorja, na vseh treh pinih pomerim 230V? Pri tem naj dodam, da stroj normalno pere, do zaključka, ko črpa vodo v nedogled (oz. določen čas, javi napako, pritisneš naj ponovi in se tudi zgodba ponavlja - klub temu da vode ni). Ko sem razstavil vse okrog iztočne črpalke in tlačnega senzorja je opravil ~5 normalnih ciklov in zdaj spet napaka.
electrolux_aeg_proclean_reallife_dishwashers_esf66080wr_service_info.pdf
 Ime datoteke:  electrolux_aeg_proclean_reallife_dishwashers_esf66080wr_service_info.pdf
 Velikost datoteke:  1.93 MB
 Downloadano:  2 krat
BojanR
Prispevkov: 691
Aktiv.: 3.32
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da vodo črpa ven v nedogled, je lahko tudi zaščita pred prelivom. Poglej, ali imaš v spodnjem koritu kaj vode in če stikalo deluje pravilno (da se ni stiropor zataknil).
Peter123
Prispevkov: 1429
Aktiv.: 7.19
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tahko, da pride to "time outa" za črpanje vode.
Npr.: ima pred-nastavljen čas v katerem mora sprazniti vodo. Če se ta čas podaljša vrže ven napako.
Vzrokov je lahko več, zamašen odtok (lahko samo delno) lahko, da je kaka ovira v črpalki,...
tretjic
Prispevkov: 436
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za namige, tudi tiste preko ZS.
Trenutno se zdi, da je bila zamašena cevka med tlačnim stikalom in koritom. In potem je malo delalo, malo ne.
Sicer sem že prej pihnil skozi (z usti) in se je zdela prehodna. Očitno je bila bolj slabo... Potem sem odstranil tlačni senzor in nalil vodo, tako da je voda poplavila cevko in predvsem ustje. Čez nekaj minut sem spihal s kompresorjem in ven so šli celi kosi svinjarije. Od takrat je šlo 6 pomivanj BP, upam da tako tudi ostane.
Uptime: 458 dni
