malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 875 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 5:49 pm Naslov sporočila: Lepljenje Trda plastika in kovina ( Cu) |
Pozdrav
S katerim lepilom bi lahko med seboj zlepil bakreno cev in trdo plastiko? In da bo zdržalo cca 100stC?
Baker se tesno nalega čez plastično cev, vendar samo v dolžini 10mm, kar je premalo za kakršnokoli objemko.
814 KB |
26 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1443 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 7:17 pm Naslov sporočila: |
Tule imaš težavo ker je plastika "mehka".
Če boš uporabil dvokomponentni epoksi je pretrd in bo popokal. No nekaj časa bo držal.
Bolj je vprašanje kako boš fiksiral Cu cevko, da se ne bo premikala?
Možnost je tudi da čez vse plastiko in Cu cev daš še eno "mehko cev" in 2x objemko.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 7:28 pm Naslov sporočila: Re: Lepljenje Trda plastika in kovina ( Cu) |
malci je napisal/a: |
Pozdrav
lp |
Sam sem zlepil visokotlačno cev, iz črpalke Karcherja, ki je počila, ko je voda pozimi zmrznila, seveda na sami črpalki. Zalil sem z maso iz katere se izdelujejo zobne proteze, če poznaš kakšnega zobnega tehnika ti morda odstopi malo dvokomponentne mase, ki neverjetno zdrži temperaturo in tudi tlak.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 267 Aktiv.: 7.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 7:42 pm Naslov sporočila: |
Kakšen Kent QuickSeal bi moral držat, ampak je drag..
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 8:07 pm Naslov sporočila: |
https://kemisplus.si/konstrukcijska-lepila/
S takimi lepili lepijo avtomobilske alu šasije (Lotus npr).
Vendar, ko sem to rabil, so bila dvokomponentna.
Pokliči in vprašaj.
_________________ 3 x 3 = 9 |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 8:24 pm Naslov sporočila: |
Podobna lepila ima merbenit. Pri nas jih prodaja koop in ulbrich.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 11:52 pm Naslov sporočila: |
https://www.mitol.si/products/mitopur-ab/
prodaja Mavrica, Merkur, ...
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 1:02 am Naslov sporočila: |
Pa mora biti zaslepljeno? Kaj pa če urežeš navoj.
_________________ lp |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 7:50 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Pa mora biti zaslepljeno? Kaj pa če urežeš navoj. |
Tole je pa zabavna tipkarska napaka
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2023 12:50 am Naslov sporočila: |
**#&&+(€#🤬🤬🤬 hudič frdaman, pa še Google tipkovnica!
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 566 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Pet Jan 27, 2023 11:03 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Pokliči in vprašaj. |
Nekaj podobnega od MMA sem uporabljal od Henkla se mi zdi. Vrag je res posrečen. Ravno premalo ti ga prodajo (govora za količine od Henkel), da ko se lotiš z njim kaj lepiti, bi vse polepil pa ti ga sredi dela zmanjka. Enostavno pemalo sem ga kupil pa nisem vedel, da je tako dobro lepilo in zalivna masa v enem.
Smrdi pa z istim smradom kot sem bil deležen pri ortodontu, ko mi je popravljal aparat za zobe.
Zdaj imam pa tako ali tako od Mitola ta Mitopur A+B in ga bo za nekaj časa dovol pa še dosti cenejši je od Henkla.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Uptime: 5 dni
