robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.21 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 12:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naračunal 4. Tudi dva različna vira pravita tako.[img][/img]
2.67 MB |
15 krat |
973.3 KB |
9 krat |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 1:20 pm Naslov sporočila: |
Pod šestico v dvojnem ulomku fali enka.
_________________ lp
baresi |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 1:42 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Je pa bolj zaskrbljujoče to, kakšne komentarje so nekateri zmožni spraviti skupaj Kljub temu če jim poskušaš tak pojav razložiti kot sem ga jaz zgoraj.
Nepoznavanje ozadja delovanja naprave in slepo zanašanje na "nekaj tipk z displejem" vodi v idiokracijo. |
Če je tole na moj zapis letelo ... Lahko da ja, čeprav sem se v vseh letih držal načela, da sem si delal oceno pričakovanega rezultata in to potem primerjal z izračunanim. Ob odstopanju sem iskal napako pri vnosu ali v kodi. Načeloma je ta sistem pripeljal do pravilnih rezultatov.
Tale tema dejansko ni namenjena nabijanju sporočil ali pa pregovarjanju kdo ima prav ... jaz zgoraj nisem imel. Napako sem naredil pri upoštevanju pravil. Staremu HP-ju kar zaupam in če mu pustim, da izračuna na podlagi vnosa brez mojih filozofij je rezultat 4, kar je pravilno. Trdim pa, da je zapis zgoraj problematičen. Jaz ga na ta način ne bi nastavil.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 1:49 pm Naslov sporočila: |
Namesto ulomkove črte vzamimo znak za deljenje ":" in dobimo
36 : 3(8-6) : 6
med 3 in ( ni napisan znak za množenje "x" (po dogovoru se ne piše)
dobimo:
36 : 3 x 2 : 6 = 4 računano od leve proti desni.
rezultat =1 bi bil, če bi bil napisan tudi oglati oklepaj
36 : [3 x (8-6)] : 6 = 1
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:21 pm Naslov sporočila: |
Kot so nas učili, dobim rezultat 4. Na varianto, da je 1, nebi niti pomislil. In tudi nebi pomislil, da osnovni zapis enačbe ni korekten.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:34 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Če je tole na moj zapis letelo ... : |
Sploh ne! V mislih sem imel komentarje iz raznih FB in podobnih omrežij. Samo enkrat sem šel take brat in sem imel vsega dovolj
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.86 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:35 pm Naslov sporočila: |
zapis na papirju s kulijem(prvi post) je tak kot je na sliki levo
klik
_________________ Znanje se množi, če ga delimo!
Nazadnje urejal/a ignis Tor Jan 24, 2023 2:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 300 Aktiv.: 2.07
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:38 pm Naslov sporočila: |
Srž problema je v tem, da med trojko in oklepajem manjka operand. Če računamo peš, še ni nekega problema - vsi smo se v šoli učili, da za množenje ni potrebno izrecno pisati operanda (križec ali pika).
Ampak za kalkulatorje pa je to problem. Kalkulator je eksaktna naprava, stroj, ki zahteva dosleden vnos vrednosti in operandov. V nasprotnem primeru - kot v tem - pa se lahko začne obnašati nepredvidljivo, oziroma odvisno kako so zasnovalci to rešili na nivoju opCode celic.( |
Ne ni to srž problema. Pri računanju peš pač lahko pred oklepajem spustiš operand množenja, pri kalkulatorjih in računskih programih pa ne. Ampak to bistva izračuna ne spremeni.
Ker tisti dve pikici lahko nadomestiš s poševno črtico (kar je potem ulomek, kar je enako deljenju), rezultat ne more biti drugačen od 4. Če bi želel izraz 6(8-4) postaviti kot imenovalec, potem bi morala biti enačba v obliki 36:(6(8-6))/6.
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:42 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
klik |
Tole pa ne drži. Ali je pred oklepajem operand množenja ali ne je povsem vseeno, kadar se računa peš. Če pa v kalkulator ali računski program vneseš pred oklepajem brez operanda, ti vrne ERROR.
ignis Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:47 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
...ti vrne ERROR. |
Glej tako to računa matchad, tako je tam razumljena taka(pomanjkljiva) sintaksa ...
pa raje kaj preberi kot pa ...
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
zoran Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 2:54 pm Naslov sporočila: |
klik |
Ta rezultat (1), kar je prikazano na sliki niti slučajno ne drži. Pika, kot znak množenja je vedno, ali je napisana ali pa ne in to da rezultat 4.
ignis Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 3:01 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
Pika, kot znak množenja je vedno, ali je napisana ali pa ne in to da rezultat 4. |
ravno tu je point, ko ni "pike" se obravnava kot "eno število",
ki je "čudno (smotano) zapisano" in takrat ne moreš deliti samo z enim delom tega števila
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 8.01
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 3:20 pm Naslov sporočila: |
ravno tu je point, ko ni "pike" se obravnava kot "eno število", |
Ne to ni res.
ignis Član
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 3:48 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
.... In tudi nebi pomislil, da osnovni zapis enačbe ni korekten. |
Če tudi je korekten, ti mora pa vsaj očutek za red povedati da nekaj ni v redu. Ali se odločiš in za deljeno uprabiš ": ali / ali ÷" pa zapišeš v eni vrsti (in z oklepaji če je potrebno), ali pa v obliki ulomka z vodoravnimi črtami , ne pa oboje skupaj mešano. Takšen zapis privede do tega kar imamo sedaj tukaj, da si vsak malo po svoje razlaga.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Uptime: 75 dni
